Сеялка С6ПМ2 Быстрица - все плюсы и минусы. Страница 16 из 16
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Ну за то габарит по дорогам и не нужно за высотой дышла смотреть как на быстрице.
И вома не нужно и сеет быстрее.
Ну а если не накинул?
Не успел был как то год, лет восемь назад, гона тысячя метров, начал моросить дождик думаю кружок добью ну и поехал а он все сильнее и сильнее на обратном пути забуксовал прямо посередине поля, что делать, пришлось там же сеялку и отцепить.
Месяц шол, лил, моросил изо дня в день.
В тот год некоторые и досевать не смогли, сроки ушли.
И все же замокают удобрения и семена в высевающим?
На моей ЗС 4, 2 удобрения промокают.
Это как раз плюс, особенно для удобрений. Современные высевающие держат мелкосеянку отлично.
Нет, достаточно прочный, если кувалдой не долбить.
С удобрениями не оставлял, а с ячменём неделю под дождём стояла и всё окей. Бункер с тентом. Как обстоят дела на бункерах с крышкой не знаю.
Анкер, это анкер, он сеет в любой агрофон, хоть в дорогу. По урожайности, разницы практически никакой. Анкерная проще по конструкции, меньше подшипников, меньше проблем. Но она тяжёлая, для неё, как минимум нужен МТЗ-1025, а с дисковой обычный МТЗ-80 работает нормально. Мне больше анкерная по душе пришлась. Немного доработал напильником механизм регулировки глубины и она стала идеально выдерживать 4 см..
По бклрышке сеит, имею в виду после одной дисковки.
Будалки от подсолнечника не забиваются?
На анкера наматывает?
Женя, посеял чего-нибудь? Успел?
Свободно, ничего не забивается. Сейчас ячмень сею, по подсолнечнику. Дискатор работает на минимально возможную глубину и прямо за дискатором сеялка.
У нас сыро, с сегодняшнего дня вроде погода настраивается.
У тебя васап есть, видео сева записать мне на телефон кинуть!
Пришлите фото современной аппарата.
От сева до сева бывало стояла с зерном в бункере, если тент целый то не протекает
И мне фото или описание доработки, если не секрет. анкера нет, но интересно. на дисковой такой же механизм . может и я доработаю
В очередь
Сколько сантиметров, минимально, дисковая способна держать, в заводском исполнении?
1-2 наверное
И чего же вам ещё надыть? Анкерная без доработки, меньше 8 см. сеять не умеет.
Колесо по ямке? там бы загортач за анкером приколхозить , а потом колесо.
После доработки всё настраивается прекрасно. Сегодня сеял ячмень по не обработанной стерне кукурузы, которая под 100 ц. дала. Посеял без проблем. Будем посмотреть, что из этого получится.
Доброго времени суток. Сеялка Быстрица С-6ПС, горит красным лампа ВА (с новья). Есть ли у кого такой опыт?
Выключи его и обрежь провода. более тупой сигналки я не видел
Датчик один был неисправен.Помогает система, так не увидишь с кабины вращение ва
подскажи, для волгоградских засух какая лучше подойдет? пары держим, влага есть, но она на 10 см..
Однозначно, анкер.
