Сеялка точного высева. Страница 10 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Шланг это прочистка отверстий диска методом вакуума, а бункер на фото
Мужики, Вы хотите почесать правое ухо левой рукой. Для того чтобы поменять диск для другой культуры, сеялку нужно разобрать на половину. После сборки регулировок оберешься, а для того что-бы изготовить детали, оформить заказ на завод (нужна точность изготовления). По другому думать нужно. Исходить из наших условий, доступных инструментов
дрель, болгарка, сварка), простоты изготовления, легкости и минимума регулировок.
Спасибо, Александр! А фоток сошников нету?
Вы о чём ? Если о конструкции Вакулы , то проще некуда .
Можно и проще, как китайцы делают. Посмотрели, приспособили под себя, сделали. Нужно посмотреть как это сделано
у известных фирм. Самое главное кинематическая схема, а от нее и плясать к нашим производственным возможностям.
Если Вы нашли что то новенькое - поделитесь
Александр Яр, Вы молодца сеялочку сваяли
У нас лыжи завтра фото сделаю выложу.
Для того чтобы поменять диск нужно открутить 5 болтов и никаких дополнительных регулировок, да на импортной тоже нужно крутить болты чтобы поменять диск , я 2 года брал в аренду голландскую сеялку. Все детали изготовлены имея на руках сварочник, настольный сверлильный, болгарка и "роскошь" самодельный токарный станок собранный из деталей с металлолома, я думаю что если вы хотите что=то делать для себя то уж этим обзаведетесь, а с одним напильником да замахиваться на импортные передовые технологии не стоит и браться, лучше купите. Эта сеялка результат одной зимы того года, но она позволила посадить нам свеклу , морковь, редьку, репку и результат не хуже импортной , конечно есть в ней и недостатки но мы их будем устранять и совершенствовать конструкцию и только так можно добиться оптимального результата, а с первого раза взять и собрать идеальную сеялку может удастся Вам , я буду рад увидеть вашу конструкцию. Да и еще, до этой сеялки мы собрали и испытали 3 варианта механической сеялки , так скажу что морковь ей не посадить чтобы было семечка к семечке. Я и другие люди на этом сайте выкладывают свои конструкции для того чтобы другой увидел, усовершенствовал и сделал лучше в меру своих возможностей и финансов. А критиковать конечно можно и я принимаю критику , но от людей которые здесь выложили хотябы одно фото своего изделия , хотелось бы взглянуть на ваше???
Добавлю еще, высевной мы сделали без фрейзерных работ только токарные( если кому интересно спрашивайте).
А мы и делаем под себя и для себя, а не на продажу. У каждого своя технология посадки и разные культуры.
Stebium1, хотел спросить где вы берете оргстекло и как стыкуете клеите или паяете? Да и как дела с пылесосом на 12В сделали высевной? Мы тоже хотим попробовать сделать ручную пневматическую сеялку с насосом Браво МВ 80 стоит 500руб. У меня вопрос, какой нужно аккомулятор 12В для того чтобы насос работал минимум 4 часа. Тех. характеристики в файле.
instrukciya_po_primeneniyu_nasosov_bravo.pdf
Александр , у нас это не проблема , дорого ,но есть в свободной продаже на "Староконном" и радио рынках . Отрезают любой размер любой толщины . Отечественное стекло производства СССР дешевле и мутное , но более крепкое , китай красивый и ровный , больший выбор толщин , ну отсюда и пляшем . Оргстекло клеиться собственным расстворм в дихлорэтане .
Сделал малыша из мотора стеклоомывателя , прошли ходовые испытания на ручном манусидере , сеяли помидоры и капусту всё ок . Сейчас собираюсь сделать более мощный на основе двигателя печки ВАЗ на шарикоподшбниках , но Вы меня озадачили Браво МВ 50 , тот что на 5А . Я думаю его хватит с головой на 4 высевающих . Если считать что "обычный" АКБ 60 А.Ч то его можно безболезненно разряжать на 20-25 А.Ч тоесть для Брав МВ 50 должно хватить 4-5часов непрерывной работы ( теоретически) без ущерба для АКБ
Ну что же , раз назвался "груздем" то полезай в кузов. Сам решал такую проблему лет семь назад. нового ничего не придумывал, сделал как выше сказал.Ну все по порядку.
Самое главное-высевающий аппарат, а уж остальное кому для чего и кому подо что. Его основа--две стальные пластины ,толщина 4 мм (для жесткости). Они соединены при помощи 6 одинаковых втулок длиной 30мм диаметр 25мм ,пластины будут одна параллельна другой. К первой пластине крепятся два подшипника при помощи корпусов. В подшипники устанавливается валик, на него шайбу затем диск, снова шайбу и закручиваем гайку. Во второй пластине по диаметру
диска выпиливаем отверстие. Теперь нужно будет изготовить вакуумную крышку. Ее делаем также из листа стали, к ней приклеиваем вакуумную камеру (толстый утеплитель). Положение крышки относительно высевающего диска регулируем гайками на 6, добиваясь легкого касания. И все, остальное : шаг, строчки и так далее кому что нужно.
Я считаю что такое можно сделать почти в любых условиях. Для смены диска нужно снять крышку(3 гайки), снять диск
(1 гайка) и собрать в обратной последовательности. Бункер стационарен, а размер кому подо что. Вакуум от автомобильного пылесоса. Хватает его за глаза, так как все плотно. Аккумулятор в рюкзак и пошел.
Остальное.
После посева сразу заряжаем опрыскиватель работаем гезагартом как почвенником, а по всходам междурядка КОН-2,8 после каждого полива. Когда морковвь даст настоящие листья ещё одна обработка гезагартом, но норма уже по вегитации
Хорош Груздь . на Боровик тянет
Единственно что по мне так втулки и лучше и проще , а так хорошо и узко , можно близко располагать агрегаты . Отличия высевающих этот ближе к СПЧ и СУПН , а Вакулин агрегат к современным импортным сеялкам
Принцип с немецкой взял. Так проще, перенастройка минимальна, и никаких точных деталей. Друг к другу легко и
быстро подгоняется (шайбочки и гаечки). Насчет втулок не согласен. Появятся люфты, лишние зазоры, потери и пострадает "точность"сеялки. Подшипники и корпуса лучше взять от старого генератора. Нужно убрать только лишнее от крышек, а валик из ротора.
Что проще ? Если очистить от семян то нет , именно по этому в современных съёмный бункер . А на счёт подшипников могу с Вами поспорить что втулки не менее надёжны , как только в подшипник попадёт пыль там ему и каюк , а сеялка ох как часто в пыли работает . Да не думаю что это столь важный вопрос что бы из-за него копья ломать
Для чего это отверстие ?
Ни для чего. Таких там много, слепили из того что было. Новых разработок я не видел, мир на месте не стоит, а я уже
успокоился.
Александр, извини за назойливость,не понял, семена попадают в почву уже за сошником? Глубина посева задается самой "лыжей"?
Да, так точно. Но глубину можно подрегулировать еще и стойкой лыжи только в меньшую сторону. Бошмак лыжи подпружинен чтобы повторять рельеф почвы.
Присоединяюсь, сеялка неплохая
Хотел задать ряд вопросов: во-певых, какой аккомулятор используете и на сколько его хватает по времени?, Во-вторых, как боритесь с забиванием отверстий диска и визуально не увидеть диск закрыт, я понял что продувки нету?, и в-третьих, хотелось бы увидеть и сошник, как семена попадают в землю?
Мужики привет! Александр Яр мы с тобой земляки. Саша , твоя сеялка тоже ВООООООО!, очень аккуратная.
Наверное в хозяина. Теперь ответы. Отверстия забиваются очень редко так как диаметр отверстий 0.5 мм, это со стороны семени, а со стороны вакуума диаметр 3 мм . Так лучше присасываются. Морковь использую фракции
2.0 и более. Насос сильнее ставить нельзя, потому что к отверстию будут прилипать по 5-7 семян. Теперь о сошнике,
его нет вообще. Сею морковь в нарезанные гребни с готовым семенным ложе. Так что семена падают прямо туда. Нарезаю гребнеобразователем, тоже самодельным.
Вот ссылка https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/129700
Забыл пр аккумулятор. Он от легковушки. Но ты думай о другом насосе, от печки с улиткой должен подойти.
А на сколько его хватает при работе по времени?
Судя по Вашей сеялке таскать ее будет трактор, там эта проблема должна решиться очень просто.
Моя сеялка ручная и пришлось подсоединять аккумулятор. Его должно хватить на долго,мощность двигателя 150-200вт.
Мы работали не более трех часов, площадь всего 25 соток.
Если нужно точно по времени, придется вспомнить электротехнику. Допустим мощность Вашего моторчика 120вт.
Силу тока которую он потребляет вычисляем: 120вт разделить на 12вольт= 10ампер.
Зная емкость аккумулятора находим время максимальной(теоретической) работы.
Моя АКБ=60ач. 60ач разделить на потребляемый ток 10амп =6часов.
Вот так наверное, по теории.
на сколько я знаю аккумулятор можно разрядить до половины - тогда около 3часов
[/quote]Оргстекло клеиться собственным расстворм в дихлорэтане . [/quote]
А поподробнее можно описать процесс склеивания.
