Сеялка точного высева. Страница 8 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Спасибо за разрешение и регистрацию на ваше сайте!
Stebium1, как у вас дела с сеялкой доделали если да то хотелось бы взглянуть?
А вот что у нас получилось, посадили морковь, свеклу сейчас досаживаем редьку. Да и возобнавлю свой вопрос по эжектору если можно нарисовать разрез с размерами, а то в этом году вакуум взяли от воздухана.
Нет так и лежит в том виде что скидывал фото . По эжектору если кто из знакомых будет резать то скину фото . А от воздухана это хорошая мысль
Добрый день мне очень понрвилась ваша сеялка все просто и гениально подскажите пожалуста какой диаметр и какая толщина дисков и как работает пружина выталкиватель и еще у меня нет оргстела из чего можно ещо иготовить такие высевные апараты я так думаю кукурузу они должны сеять лучше вакуумной у меня трактор Т-25 как установить четыре таких у Вас я вижу по фотографии спереди етот высевной крепится к какойто раме и если можно общее фото всей сеялки
Думаю инженерам ее спроектировавшимбыло бы приятно это прочитать ,
Диаметр 100мм , но при возможности смело увеличивайте до 150 , толщина в зависимости от культуры колеблется от 2мм до 10 мм , попробую сфотографировать
Проще найти плексиглас
Лучше вакумной работает только вакуумно-напорная , меня в этом году как раз на кукурузе и поимела
имею 50% густоты , но камень преткновения найден и будет устранён . Осенью сделаю фотоотчёт
На четыре нужно делать независимую подвеску , у меня жёстко , Фото сделаю как просохнет
http://www.youtube.com/watch?v=XVr0wfzS4CY&feature=mfu_in_order&list=UL
Ура научился вставлять видео. Вот такую сеялку придумали мы соединив окучник и ручные самодельные сеялки. Вот как выросло.
Сейчас уже поздно, завтро сфотаю в подробностях.
Строго не судите сделано на "скоряк". Опаздывали с посевом, но результат всё равно изумительный.
Да, просто, и какой результат!
Выросло отлично! Сабе хочу такую...
Мужики. кто нибудь видел сеялку с таким высевным аппаратом?
свеклу пробовали сажать?фирмы бейо семена мелкие,а французкие крупные,по свекле результат очень интересено узнать,а так всё просто и доступно
Свёклу сеяли немного для пробы, результат мне не понравился. Что-то я намудрил с ячейками на высевающем валу.
кто чем свеклу сеет? поделитесь опытом ,простота конструкции приветствуется,завтра свою ручную скину,морковь,капусту,редис сеет вроде,а вот со свеклой геморой
Делайте пневматику и будет сажать все. Фото в этой рубрике. Да и никакая механическая сеялка не посадит вам морковь как пневматика.
вот обещанная сажалка,с дачи сегодня привёз,освещение ни к чёрту
Мужики, у меня проблема с высевом моркови. Для кукурузы и подсолнечника сделал механическую, сеет неплохо, правда скорость не более 5км/ч. Для посева овощей пробовал делать на базе катушечных РОСТовских высевных. Результат по капусте удовлетворительный (при условии самостоятельного изготовления отверстий под размер данных семян), а вот посев моркови неудовлетворительный. Пришел к выводу, что надо делать вакуумную. Хочу услышать критику по данному проекту высевного аппарата.
От подшипников лучше отказаться заменив на втулки . Вакуум забирать не через подвижную трубу , а из камеры за диском там где расположен отражатель вакуума
, будет меньше уплотнений . Там где расположен отражатель вакуума стоит продумать наддув воздуха для очистки отверстий и выброса застрявших кончиком семян . Только это не критика , а как бы сказать м-м-м ... предложения что ли , ваш проект то вполне работоспособен
Еще нужен отсекатель лишних семян с возможностью регулировки, визуальный доступ к отверстиям для контроля прилипания, камера забора семян должна сообщатся с атмосферой, ну и привод достаточно мощный должен быть, под вакуумом диск прижимается к уплотнителю.
То есть, Вы предлагаете сделать по следующей схеме. Я сначала тоже собирался делать так, но возникают некоторые проблемы:
1. У меня на сеялке привод сделан велосипедными звездочками и при посеве моркови с шагом 3см придется ставить повышающий редуктор так как на вал большего диаметра маленькую звездочку не поставишь
2.Сложности крепления самого высевного аппарата так как большая его часть вращается.
Скажите, а почему Вы против подшипников?
Вот здесь вы не правы, на новых сеялках как раз ставят подшипники, и приписывают это в преимущества. А так идея неплохая уплотнить сальниками, прошприцевал подшипники и никаких утечек вакуума не будет. Но на мой взгляд проще поставить стандартные высевающие от СУПН например.
Или СПЧ . Может подшипник это и благо , но слишком сложно и дорого . Да и ресурс втулок не маленький , та же СУПН или СПЧ производится замена втулок через 200- 400 га посева это на секцию получается 400- 1000 км пробега , мало ? А вот вес, габариты, сложность, стоимость при использовании подшипников резко возрастают . Я бы предложил так
А для крепления звёздочек , да их самих , взять от СПЧ-6 (румынка) они согласуются с велосипедными и есть следующие 9.10,11,16,22,30 зубов
