Сеялка точного высева. Страница 5 из 36
1066 сообщений
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Здраствуйте Stebium1, хотелось бы узнать как эта сеялка работает н посеве моркови. Семена моркови высеваются по одно или всетаки по несколько штук. Используете семена моркови дражжированные или обычные?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр Яр пишет:
Да вроде писал , гибриды не посеете , для зонтичных нужно пневматическую или ременную только они обеспечивают необходимую точность посева . При использовании дражированных семян посев будет точным по одной штуке .
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
а что за ременная сеелка
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Высевающий аппарат - силиконовый ремень с прецизионными ячейками соответствующими размером и формой семенам , сама конструкция проста как утюг , вот только ремень изготовить вне условий специализированного предприятия не представляется возможным , а так всё просто . Короче не заморачивайтесь данная конструкция была упомянута только для сравнения , изготовить пневмо ( вакуумную ) сеялку существенно проще и дешевле при тех же характеристиках качества посева .
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
да пневматика хорошо , только вот негде взять сам вакумный насос
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ларчик просто открывается . АКБ и авто пылесос
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
а его хватит на 4 высевных аппарата
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Маловероятно , я н каждый , их у меня два, ставлю по пылесосу . Исхожу из того что так проще обеспечить конструкцию . Вы также можете рассмотреть вариант полнопроточного инжектора , как на сеялках СУПО и СУПН он достаточно легко изготавливается в кустарных условиях , но у него два недостатка очень шумно и очень прожорливый
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
а фото можно какое-то увидеть
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Фото чего ?
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
фото вашей сеялки с пылесосом
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
чуть позже , как только закончу монтаж . За основу взят "луноход " из этой темы , только применительно к мини трактору
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Высевной уже сделали, все по чертежам Вакулы или с изменениями? Но на лунаходе стоит большой пылесос, а автомобильный потянет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да высевающие сделал , и колёса . Перетачивают валы для высевающего , по ходу заменил втулки и приходится увеличивать тело вала . Высевающий полностью из пластика мне с ним проще работать . Погода не даёт преступить к раме и сцепке . Автомобильного хватает на зонтичные , томаты , лук . Свёкла шла слабовато но я думаю просто нужны большие отверстия . И пока мудрю с высевом удобрений и одновременной культивацией под рядок .
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Из пластика диски или вес высевной и из какого пластика?
И если можно фото высевного сделать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Весь высевной из оргстекла , также как и на моей первой . Валы из нержавейки , звёздочки от СПЧ , втулки от стартера восьмёрки . Как только выточат валы сразу скину фото .
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Stebium1, скажите пожалуста, какой марки насос вы использовали.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да какой то китаец японамать его , сгорел на манусидере за 20 минут работы , теперь задача или эксгаустер лепить на миник , или эжектор варганить . Ваш вопрос был своевременным , я имею ввиду прошлый потянет ли несколько секций , это после него начал экспериментировать. Могу сказать только что мощность 180 Вт и покупал в "Метро"
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
То есть вероятность что эти пылесосы могут сдохнуть очень велика?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Если честно то не знаю , но мой одноразовый опыт говорит об этом , а рисковать сроками посева как то ... По сему буду прикидывать варианты , времени ещё месяц есть , и долбаный токарь ни как не разродится , угробил 400мм инструментальной нержавейки , нет чистоты на поверхностях трения , нужно опять искать материал и другого мастера .
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
У нас тоже сомнения по поводу авто пылесосов уж больно они игрушечные, хотим попробывать переелать пылесос Тайфун на гидропрвод. У него по паспорту 14 кПа разрежение, а на один высевной нужно 4-5 к Па. Со временем уже туговато тоже остался высевной, а ясности толком нет. Да еще наел тут расчеты прикладываю.
technology_zykovich.pdf
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр Яр" пишет:
Тут не разрежение по аппаратам делить надо , а производительность в метрах кубических за минуту . Эксгаустер от пневмосеялки достать не пробовали ? У СПО-6 он вообще родной с гидромотором . А сеялочку замечательно выполняете , есть только одно замечание или подвеска в середине секции и два опорных копирующих колеса на секцию , или параллелограммная подвеска и один копир , а так как у вас и параллелограмм и два колеса не получится
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
У барабанных высевающих аппаратов очень сложная кинематика и остаются семена в бункере
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Мы сечас эксперементируем над выевнымпо такому принципу.
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
А по поводу колес , у нас параллелограммная подвеска на реглируемой пружине, что позволяет регулировать давление переднего колеса на почву и при наезде на бугорок под воздейсвием пружиы плавно его обкатывает. И второе колесо также на регулируемой пружине выполняет теже функции. То есть при наезде на препятствие оба колеса работают независимо и не дают возможности попыгивать секции.
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Да а по поводу Эксгаустера от пневмосеялки, так у нас не только металолома не остаось у нас в округе и колхозов то неосталось одни руины, а железо все давно уже переплавили.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Об этом и говорил что сложно , воздушные каналы очень тонкие соответственно качество исполнения должно быть очень высоким , малейшая выработка приведёт к отказу
Если можно более подробное фото , строго с боку , а то не врубился за счёт чего независимая работа колёс
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Фото сделаю выложу попоже. А на высевном в качестве штуцеров спользовали штуцера от провановского реака. Они идут разных калибров и отверстия от 0,5 до 3 мм. и более. Замена в крайнем случае не разбирая высевного прямо через верхнюю крышку отворачивае один прикручиваешь другой. Сделали высевной с 32шт штуцерами, если нужно перейти на другую культуру с другим шагом , то вставляешь другие штуцера и если нужно 16шт то остальные просто глушишь болтами.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Я бы передние колеса не ставил. Я делал подобную конструкцию. у меня от передниих колес был привод удобрительных дозаторов, а от задних высевающих. Получается переднее колесо утаптывает почву, и идет налипание на сошники. По сухой земле нормально.
