Сеялка точного высева. Страница 36 из 36
1066 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Виталий Соколовский пишет:
Семена электризуются и прилипают к диску
Диск и прочие пластиковые части сеялки смазываем мотрным маслом, почти сухой тряпкой. Как правило после этого статика не образуется.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Спасибо всем, попробую ближе к новому году. Сегодня на вахту уехал.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2109
Stebium1 пишет:
Пыль сильно липнуть будет. Когда то пробовали на СУПН смазывать, получили залипшие отверстия и просевы
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Александр 1985 пишет:
Попробуй тальком или детской присыпкой семена переспать, лижбы только смазались, без фанатизма. Насыпать тальк с семенами в ёмкость, перемешать и можно тальк через сито отсеять, может помочь.
Вряд ли поможет,это не прилипание.Нужен диск из металла,лучше нержавеющие,алюминий или нержавейка.
Я делал вакуумную сеялку из пластика,для капусты .Семена прилипают очень сильно.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2109
Aleks 00 пишет:
Статика?!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Статика?!
Да.
казахстан
: караганда
18.03.2012 - 17:15
: 65
Здравствуйте дорогие форумчане , нашел секции от сеялки , со слов продавца от немецкой сеялки . сеет морковь , свеклу . Отсутствует рама , редуктор . Привод от колес. Может кто знает марку сеялки . Необходимо теххарактеристики чтобы собрать сеялку
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Васке пишет:
Как собрать сеялку
Тоже есть желание сделать сеялку и чтобы точно сеяла и дёшево... вышло!
Тут нужно по идее найти что за сеялка и всё скопировать! Либо методом тыка подбирать!
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Сделал высевающий диск из аллюминия 2мм. Получилось красиво, осталось испытать аппарат!
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Вот такая конструкция получилась. Рукоятки и маркер от СРТ-1 ростовской.
Пост 1050
Проверить надо, как с аккумулятором поедет. Если тяжела, придется его в рюкзаке таскать. Еще есть мысль вентилятор соорудить с менее прожорливым движком и хорошей производительностью. Тогда аккумуляторы от шуруповерта можно использовать.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Пост 1050
Передумал аккумулятор ставить, слишком тяжелый. Бензопила в три раза легче и ресурс выше. Нужно только слепить вентилятор с кронштейном и прилепить вместо шины. Если правильно подобрать передаточное на шкивах, с одним высевающим она на холостых справится.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
мотоопрыскивателя случаем нет в запасе, или ветродуйки, там готовая мощная турбинка
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир Вл пишет:
Или садовый пылесос.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Есть только пила, штиль 180 и чечки от пылесоса и стиралки. Уже химичим шкивы на привод. К сентябрю наверное соберу. Сейчас в отъезде.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Может у кого есть запчасти на данную сеялку шмотцер немец?
