Сеялка точного высева. Страница 35 из 36
1066 сообщений
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Вот фото втулки и сошника
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Если не понятно пиши на видео сниму))
12.05.2015 - 20:50
: 503
Добрый день, а семена лука может это сеялка сеять?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Олег7777 пишет:
yes3
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Олег7777 пишет:
Вы про мою? Теоретически да! Какой калибр семян?
12.05.2015 - 20:50
: 503
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
2-3 мм
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Олег7777 пишет:
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
2-3 мм
На 2 и на 2.5 есть втулки))
Пробовал морковку через 2.5 "типо сеять" крутил колёсико и смотрел что сыпиться в некоторых отверстиях морковины застряли в некоторые плохо помещались(( а другая втулка у меня на 4 мм та берёт по
2-3 семени вот думаю что сделать или эти чуть рассверлить на 3 мм или попробовать × крестом сделать морковь же плоская... а вообще где то читал что морковь если рядом два семечки то которое раньше всходит выделяет какое то вещество и второе не всходит)) так ли это? А рядом это сколько 1 см или ближе?
12.05.2015 - 20:50
: 503
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
2-3 мм
у меня вот такая сеялка, сеет ну хуже вакуумной https://www.youtube.com/watch?v=FKdyBawDmR0
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Antonioo пишет:
Для морковки и прочих вытянутых сеемян есть ячейки выполненые в виде крестика.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Олег7777 пишет:
Так тут семена гранулированые одинаковые чего их не сеять? Марковку покажите как она засыпает))
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Stebium1 пишет:
Да есть такие)) не было в наличии(( вот тоже думаю как крестики сделать lol выжечь как нибудь что ли dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Antonioo пишет:
Закажите на 3D принтере пусть напеечатают катушку. Ну или гравёром выбрать на заготовке.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Antonioo пишет:
Морковку сеет идеально, отверстия в ролике 3,5мм использую для неё, 20 отверстий. Но кроме ролика расстояние между семенами можно в двое изменять при помощи звёздочек, и можно сеять в 2 строчки. И ещё диаметр отверстий зависит от фракции семян которые вы используете
А тут написано как подбирать ролики, и расстояние
seyalka.pdf
21.12.2011 - 18:06
: 2796
semena.kis пишет:
семена моркови сейчас есть инкрустированные и гранулированные, на любой вкус.
Не отрицаю но цена на них в разы больше
21.12.2011 - 18:06
: 2796
semena.kis пишет:
Ну не в разы, я стараюсь даже на пневматику Агрикола брать гранулированные семена
У нас чего то моркови вообще нет гранулированной покрайней мере сортовой! Гибриды вроде гранулированные но не уверен....
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Сантяй пишет:
В 3.5 несколько же берёт?
За инструкцию спасибо))
Ладно это надо пробный высев сделать и посмотреть))
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Сантяй пишет:
12.05.2015 - 20:50
: 503
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=hGaaWB1oqrQ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Antonioo пишет:
Фракция 1,8-2 мм. Сколько в отверстии не заглядывал, но много раз прокатывал по старой простыне, подсчитывал сколько семян на какое расстояние, менял звёздочки. Потом только сеял и записал какой ролик, где какие звёздочки. И всё равно получилось хреново laugh зато уже знал что в какую сторону скорректировать. Сейчас просто смотрю записи и сею, если не перепутал звёздочки (и такое бывало) получается good
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Олег7777 пишет:
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
Быстро крутиться не понятно сколько семян в каждой ложке((
12.05.2015 - 20:50
: 503
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
через неделю сниму для вас всходы лука, сеял семенами, фракция 2-2,5 мм, выставлял ложки через 7,5 см.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Олег7777 пишет:
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
Antonioo пишет:
Олег7777 пишет:
Ок))
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Сантяй пишет:
И какие звёздочки нужны под морковку?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Antonioo пишет:
Я использую перед 10, зад 13. Но возможно вам нужно по другому dntknw
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Сантяй пишет:
Antonioo пишет:
Я использую перед 10, зад 13. Но возможно вам нужно по другому [изображение]
Получаеться растояние 64 мм... и оно компенсируеться разлётом семян? У меня 12 отверстий на катушке сейчас поставил перед 14 зад 9... частовато сеет... попробую на зад 10 поставить а по описанию у меня 5 см должно быть... но берёт по 3-4 семени и они разлетаються кто куда)) я так понимаю часть всё равно не взойдёт часть погибнут лишь бы не пятаками росло))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Antonioo пишет:
Ролик на 20 отверстий диаметром 3,5мм
Antonioo пишет:
Зависит от семян и условий, нормальная должна вся взойти.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Доброго дня всем! Ребята, такая проблема, собрал себе самодельную вакуумную сеялку, высевающий диск из оргстекла. Семена электризуются и прилипают к диску горстями. Пробовал увлажнять семена, толку нет. Хочу попробовать диск из металла, бункер для семян пластмасса. На металлические диски семена будут липнуть? Морковь дешевая, недражированная, разнокалиберная.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот и я пока что мечтаю сделать себе такую сеялку,есть вентилятор из СУПН-8, думаю его хватит даже на прямую от штатных 540 оборотов вала отбора,напрямую,также есть кусок трубы нержавейки Ф120мм,дальше,по ходу будет видно,тему ещё не перелопатил,но до весны нужно сделать.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Вот такая конструкция получилась. Рукоятки и маркер от СРТ-1 ростовской.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1987
Виталий Соколовский пишет:
Попробуй тальком или детской присыпкой семена переспать, лижбы только смазались, без фанатизма. Насыпать тальк с семенами в ёмкость, перемешать и можно тальк через сито отсеять, может помочь.
