Сеялка точного высева. Страница 33 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Не тяжело!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Сверлил несколько раз, шуруповёртом, он полегче дрели. Детальку закреплял напротив стола, а шуруповёрт двигал по столу, ибо руки у меня дрожат постоянно с детства, хотя и не пью![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ПС. Но свёрлышек прикупи запасных
Или пару рюмок самогоночки перед началом роботы для удаленния мандража как херурги коняк перед операцией.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Хочу поделится своим способом выполнять отверстия с диаметром 0,6 мм.
Сверлом 2,5 мм с нерабочей стороны диска(с "вакуумной" стороны) выполняем сверление так,чтобы с другой стороны подняло металл,но отверстия не образовалось.Затем напильником этот выступ тихонечко "слизуем",при этом на напильник давим так,чтобы он еще и зарихтовывал выступ назад.Стараемся снять металл и зариховать так,чтобы стало "тонко",но отверстия снова таки не образовалось...Сверлим шуруповертом... Все...
А что,свёрла тонкие не берут
? Лично я не сверлил менее 1мм и то давно было.
Проблема...
Были праздники
Не будет к оргстеклу липнуть? электролизуется оно хорошо
На предидущих не было такой прроблемы.
Я делал сеялку вакуумную для капусты из пвх панели. так семена липнут как стальная стружка к магниту. Приходится стряхивать семена,пока не остаются на отверстиях. Но для такого типа сеялки ,это не большая проблема.
Парни тут в теме есть моя мех-сеялка из оргстекла , она отработала несколько сезонов, прилипания семян не было! Сеялка заземлена, по этому статика не накапливается. Ну и плюс вибрация и встряхивания постоянные.
Здравствуйте. Помогите с выбором сеялки для посева амаранта и сорго с междурядьем 45 см ряд через ряд, те одн ряд сорго один амаранта.
Не забросили новую версию?
Нет.
скажите пож. , между высевающим диском ( я понял что это обычный компакт диск с надоевшим фильмом
) и корпусом из оргстекла, есть какая нибудь прокладка снижающая трение ?
Диск сталь45, шлифованная, толщина диска 1.6мм диаметр 170мм ( хотелось бы больше , но станки маленькие). На данный момент нет прокладок, однака место оставленно, если понадобится буду мкдрить.
Чтоже кулибинов нету больше у нас.
Кто что думает? возможно ли самому сделать аналог вентилятора вакуумной сеялки, может кто то уже практиковал? Как вариант можно использовать вентилятор охлаждения двигателя т-40, шкив присобачить на обратную сторону вентилятора. Если сделать сеялку на 4 высевных апарата, то вакуума должно б хватить?
а зачем?
Нет он на нагнетание.
Нужно использовать готовые узлы, к примеру от пылесоса. Или изготавливать полнопроточный инжектор на выхлопную.
Оригинальный вентилятор стоит тысяч 6 гривен.
инжектор не особо хотелось бы, все таки лучше вентилятор
Что скажете по поводу такого высевающего аппарата, как думаете пропусков и двойников будет очень много??
вот еще одно видео
Посмотрите мою мехсеялку в начале темы и задумайтесь почему переделываю
думаю проблема может быть в калибровке семян.
Задумывался о вакуумной 4-хрядной сеялке, что б сделать самому, но тут проблема с вакуумом, ставить эжектор на выхлопную трубу не особо хочется. Можно сделать вентилятор, но как быть с балансировкой, не будет ли вибрации при больших оборотах. Что б взять механизм всасывания из пылесоса и присобачить как то привод от ВОМА не слишком слаб будет сам механизм?
а если через воздухан???
через воздухан вакуум будет конечно очень хороший, но надо учесть влияние этой системы на двигатель, воздуха будет меньше идти, топливо будет не все сгорать, думаю не вариант, оно того не стоит, но идея хорошая. Больше все склоняюсь к вентилятору или покупке или изготовлению, как уже писал выше, покупка обойдется очень дорого где то 6000 грн.
Не суйте в воздухан шланг с пылью он ее сам насасет!!! А если соедините высевающие с воздуханом, то считайте, что вы воздух берете в воздухан из пыльной области!!!!
Тут попался ролик от фермеров в Африке. Интересная сеялка для посева кукурузы, бобов, сорго, покровных культур и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=mKQdVcoDbFk
Здраствуйте подскажьіте где можно в Украине купить бу вьісевньіе апаратьі от супн, спч, упс ... Нужно пять
