Сеялка точного высева. Страница 30 из 36
1066 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр Грушка пишет:
пружыну.
или толстую жесткую резину
но во пересмотрев несколько видео, часть из которых сбросил, напрашивается мысль что для семян от редиса, чернушки и покрупнее достаточно и чистика.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир Г пишет:
Для крупных семян-механический сбрасыватель достаточно снаружи
Ой ли, может резать.
Владимир Г пишет:
семена то не в ячейках и чистик под острым углом повреждать их не должен
Владимир, Вам ни когда не доводилось видеть как режет семена куи и семечки на Румынках и СУПНках при не правильном подборе дисков?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1 пишет:
нет
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
Ну сдесь например хорошо видно что механика для крупных семян
а здесь видимо работает прерыватель вакуума
плохо видно,а может тоже чистик сбрасыватель стоит, семена то не в ячейках и чистик под острым углом повреждать их не должен
в днепрянках сто процентов из нутри стоит пререватель вакума ( тойже збрасиватель)
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
нет
с турбины строчит как с пулемёта lol
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
тоже отличный вариант ya
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ага, потом половина семян не всхожая, а вторая не посеялась из-за забитых отверстий.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Нет не отличный. Сейчас поясню. Резину нужно прижать к поверхности для обрыва вакуума , это создаст колоссальное трение, нужен другой материал.
Стоит попробовать валик поролона обёрнутый тонкой фторопластовой лентой. Паролон обеспечит мягкий и стабильный прижим, а фторопласт снизит трение. Остаётся продумать как этот бутерброд скрепить.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Stebium1 пишет:
согласен с вами на 100 процентов. super
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1 пишет:
а если просто полосу фторопласта. подпружинить, или валик с вальцев от старых стиралок, в свободном качении. там резина эластичная
19.11.2013 - 20:37
: 302
Stebium1 пишет:
я попробую зделать чуть проще. вместо резині поставить пластик. скольжение лекше и жосткости будет достаточно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир Г пишет:
Авот это очень плодотворная идея good , можно и валик для раскатки обоев на пружинах исппользовать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stebium1 пишет:
Это хорошая идея.Не будет трения.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Aleks 00 пишет:
Stebium1 пишет:
увы с валиком для обоив у меня неполучетса ( нехватет длины)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
у меня неполучетса
Есть узкие валики 2-3 см шириной, для укатки в углах.
Подбираем направляйку от принтера, насаживаем набор валикоов , так что бы каждый перекрывал свой ряд отверстий, между ними распорные втулки ( из чего угодно, хоть гаек или шайб набрать) и ата-улю-аля.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stebium1 пишет:
и ата-улю-аля.
А вот если в семенах бедет несколько мусора,как будет себя вести такая конструкция? Хотя,сеялка нужна для голандских семян.
19.11.2013 - 20:37
: 302
севодня тестировал
09.11.2009 - 18:11
: 21495
севодня тестировал
И? Как решили сброс семян?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Парни,подскажите,для высева моркови пневматичка может быть применена?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Владимир Г пишет:
Stebium1 пишет:
нет
Тоже нет.
Stebium1 А что значит подбирать диски на супнке? Ещё и правильно.
28.04.2010 - 00:23
: 2612
Adept пишет:
Только она и может дать достойное качество высева. Семена моркови ведь далеко не круглые и механикой сложно разложить семена по одному. Если честно то еще и пневматикой нужно научиться это делать. Нюансов море - размер семян, размер отверстий, регулировка мощности вакуума, продувка, скорость. Ради моркови только и купил Агриколу.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сайбер_01 пишет:
Диаметр отверстий, когда идут остроносые семена приходится брать глухой диск и сверлить отверстия малого диаметра. Ну и играешся постепенно увеличивая диаметр, так что бы с одной стороны уверено присасывало, а с другой зародыш не провалвался в отверстие.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
semena.kis пишет:
Adept пишет:
Спасибо! А диаметр отверстия от фракции семян зависит? Подскажите,какие у Вас?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Stebium1 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Шоб я так жил huh ..и кто так делает? lol Намного проще купить ту фракцию,которая нужна..
ну раз зашёл разговор,то 5мм. стандартными сеется любая фракция куки,а 3 мм дисками сеется даже эти тонкие и длинные..и не ломает их,а тяжело норму выставить,по две-три штуки могёт кидать.Так не надо их покупать. thank_you
28.04.2010 - 00:23
: 2612
Adept пишет:
У меня 0,8 мм, это наверное больше луковый размер но они шли у меня в комплекте, если калибр семян 1,6-1,8 мм то сложно избежать двойников, сбрасыватели не настраиваются, для 2,2-2,4 нормально. Хочу приобрести комплект дисков на 0,6 мм.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
semena.kis пишет:
Adept пишет:
thank_you
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А Ваша сеялка двухстрочная?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сайбер_01 пишет:
Шоб я так жил ..и кто так делает? Намного проще купить ту фракцию,которая нужна..
Так и СУПН сейчас не та сеялка которую стоит брать, а выбор фракции далеко не всегда был. А сейчас далеко не у всех есть.
И ещё есть сорта с особенностью морфологии семени, кукуруза видите ли не только зерновая бывает. Как и семочка не только техническая.
28.04.2010 - 00:23
: 2612
Adept пишет:
да
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
semena.kis пишет:
Adept пишет:
да
а как это достигнуто?
