Сеялка точного высева. Страница 28 из 36
1066 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Грушка пишет:
Может кто знает как можно связатса с автором выдео.
зайдите на его канал в ютубе, жмете кнопку-о канале, в открывшемся окне справа вверху есть кнопка-отправить сообщение . можно так попробовать.
19.11.2013 - 20:37
: 302
semena.kis пишет:
Пробуйте в комментариях к видео написать, может ответит. Три недели назад он отвечал на вопрос.
Вот возможно его страница в контакте, но я не уверен, пишите сами.
http://vk.com/id130882840
Спасибо севодня написал ему жду ответа. thank_you
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 349
он мне написал еще 9 декабря,что бы человека не отвлекать,давайте кто-то один будет ему вопросы задавать,а то он психанет всем отвечать,а заливать сюда будем. тем более он сказал спрашивай если что не понятно. вот переписка-
"эксперементировали на 110 пластмассовой канализационной трубе когда всё получилось выточили из аллюминия такую самую,из пластмасса тоже не плохо работает но магнитятся семена лука и моркови,и аллюминий понадёжней будет,боковые пробки трубы выточили из металла на приводе трубы звезда тоже с велосипеда на 24 зуба подшипники 206 е ну а дальше пробуй делай,
что не понятно спрашивай чем смогу помогу."
только не пойму он пишет что точил,а я уже на "цветчермете" заказал трубу алюминиевую или не ржавеющую,непонятно есть ли сальники,хотя там переписка еще и на ютубе есть
http://veloimperia.ru/category/zapchasti/kassety/
15.02.2012 - 21:04
: 349
можно ли подобную идею,внедрить на подобную платформу. но скорее всего здесь придется делать 2-ва барабана,на 6 секций ? соответственно можно различные приспособления комбинировать
15.02.2012 - 21:04
: 349
велосипеда на 24 зуба у обычной задней шестеренки от велика не 24 зуба не помню по моему меньше ?
19.11.2013 - 20:37
: 302
как думаете какие отверстия на кукурудзу и кормовою свёклу? я планирую переделать свою , поставить вакумный высевной . умення есть алюмынеева труба от полевной установки вот незнаю какую гильзу лутше на 120 мм или 200мм подшипники возьму 6007 с 35мм внутри и 62 мм наружи . премерный чертёж зделал теперь нужно немного подсоберать материала и хорошый токарь. huh
19.11.2013 - 20:37
: 302
и ищо вопрос закрытые подшипники будут удерживать вакум или нужно делать з сальниками ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Евгений1985@ пишет:
Есть в продаже разные, для обычного велика.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Нет не будут, и очень быстро умрут
Лучше та которая круглая, что очень сомнительно. Думаете автор зря точил?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Думаю,что будут ходить,ведь вакуум не нужен сильный.Даже если и будет подсасывать,то что в этом страшного,ведь дырочки семенами тоже не плотно закрываются.
Лучше с сальниками.
Насчёт трубы,у меня были мысли использовать кастрюли,ведь они из-под станка,может и ровные будут,но опять же ,дорогие они.Но если неровные,то будут пригодны на кухне,так ,что деньги всё равно не зря будут потрачены.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Stebium1 пишет:
Почему умрут,от пыли?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здраствуйте с РОЖЕСТВОМ ВАС clap А если зделать так без сальника, где зелёный подшипник ,фиолетовыйтруба, красный флянец, синий гильза.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Там где стрелка чуток протрет и аж свистеть будет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот скажите, а почему нет промышленных сеялок с таким типом высевающего аппарата?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Владимир Г пишет:
с установкой сальников особых проблем невижу ступецу длинее сделать и все дела только надо сальники 35х62 найти нужно. вот только думаю как лучше их изнутри их утанавливать или снаружи их устанавливать?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Stebium1 пишет:
потомушто в этих точность хуже. я сеял спаренным моносемом 16 рядов так там норма в растоянии между семанами выставлялась. так первые дни на 5мм меньше выставили то пересев был до 1кг на гектар а сеяли всреднем 3000га кукурудзы и получилось бы вконце ? семена превозили до 100 доларов за мешок 25кг.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Stebium1 пишет:
Да есть, и одна из лучших, только там не вакуум а положительное давление, нагнетается в бункер с семенами, бункер герметичный. И называется эта сеялка Амазоне EDX. Очень интересный аппарат к стати. Боло-бы время и теплая мастерская, я бы поэкспериментировал над таким высевающим. Как то был в одном колхозе, механизаторы ругали МС-8000 и хвалили старую 20 летнею венгерскую сеялку, на неи было два бункера для семян и пневмо-высев от нагнетательного вентилятора, но у меня не-было интереса и устройство не посмотрел. Сейчас жалею sad
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
ДВ пишет:
Да есть
Улыбнуло. Не ужели Вы не видите разницы в принцыпе действия высевающих аппаратов? А самое главное подачи семян к сошникам?
Дьявол кроется в деталях.
19.11.2013 - 20:37
: 302
Stebium1 пишет:
разнеца то канешно понятна но и большая разница и в сибестоимости. один класовский вакумный высевной в зборе стоит больше 100 доларов , мне их надо пять . этот думаю что вместе с магрычами beer обойдётся около 1000 гр. и думаю он намного лучше катушек от СЗ. scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр, Вы откуда?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Stebium1 пишет:
Виннецкая обл.
19.11.2013 - 20:37
: 302
вот эту сеялку хочу переделать
19.11.2013 - 20:37
: 302
на 24 странице есть фото сошныков а 25 сеялки . плохой инет немогу выложить фото
19.11.2013 - 20:37
: 302
Бакир мне написал вконтакт что зделал без сальников просто закрытые подшипники и нормально работает. super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Я интуитивно уверен,что работать будет отлично.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Есть мысль бюджетного корпуса подшипника. Случайно ни кто не замерял или у кого рассыпанная валяется
19.11.2013 - 20:37
: 302
alexviko пишет:
о т какова автомобиля . вазовские есть если надо замеряю. только кчему это немогу понять scratch_one-s_head
14.12.2012 - 19:07
: 291
Для сеялки, ну может ещё куда. Только диаметр нужен внутренний
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
alexviko пишет:
можно использовать трубу приблизительно подходящего размера,затем разрезается вдоль,вырезается лишнее,можно стянуть хомутами,потом легонько сварить,предварительно воткнув туда неисправный подшипник. Сварка стянет подшипник плотно,потом можно будет прогнать его туда-сюда.
14.12.2012 - 19:07
: 291
Из опоры может получится с фланцем, и варить не надо (тем более я так сяк варю)
