Сеялка точного высева. Страница 23 из 36
1066 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
колесо секции как ведущее работать будет плохо.
Ведущее у меня опорное
"Stebium1" пишет:
привод от опорных рамы
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мужики,еще вопрос: если при параллелограмной навеске секции ставить только заднее, прикатывающее колесо, а спереди перед сошником только грудоотбрасыватель? Ведь в большинстве случаев переднее колесо служит приводным к высевному апарату, а у меня привод от опорных? Насколько по вашему мнению ухудшится качество посева?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
"gjukov" пишет:
отказываетеь от карданов?
На карданах у меня есть, если заходили в мою тему то видели. Но в качестве поводков я то использую секции культиватора, надоело гайки крутить и все время перестраиваться. Хочу сделать саму сеялку отдельно. Высевающий узел меня устраивает,а вот с поводками не могу определиться. Тем более опять же нужны такие чтоб быстро перестроить на разное междурядье. Просо 9 рядов с междурядьем-15см. лук-8рядов. то есть 4 спареных. и морковь, сеял по разному, планирую по два спареных на гребнях scratch_one-s_head
а гребни чем Вы планируете делать-есть што нибудь заводское или какой оригинальный самодел! Интиресно увидеть Вашы наработки!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Володимир Васьковець" пишет:
а гребни
Пока есть только железо и желание, но ограничены возможности. На улице -13 и ветер 7-9мс. А гаража свободного нету. А если серьезно буду к фрезе вместо задней ляды гребнеобразующую плиту варить, а есть желание и каток с конусами, но проблема именно в конусах sad
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Если сошник не полозовидный , то можно и без всходов остаться .
Да ещё , Владимир , чем сильнее нажимает пружина на прикатывающий каток , тем сильнее должна нажимать пружина на секцию или тяжелее быть секция , это две противодействующие силы об этом нужно всегда помнить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Сошники на фото, по моему что то среднее между анкерным и полозовидным scratch_one-s_head
"Stebium1" пишет:
Это понимаю, значит по вашему секция с одним только прикатывающим не намного уступает секции с двумя катками?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Владимир Г" пишет:
Владимир, считаю что передний каток для овощной сеялки обязателен. Глубина заделки семян 1-2см, переднее колесо готовит поверхность почвы для высева, уплотняет ее, именно благодаря ему можно выдержать глубину высева. Представте себе что заднее колесо наехало на бугорок, в результате сошник может вообще выскочить с почвы. Без переднего колеса работают сеялки с большей глубиной высева ( 4-6см), там изменение глубины высева не так важно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
Согласен, но я под посев овощей готовлю почву вот так.
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Владимир Г" пишет:
Я не говорю что не получится. Подготовка почвы конечно отличная, но переднее колесо улучшит качество сева, а экономить на качестве я думаю нецелесообразно.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
колес не хватает scratch_one-s_head
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
"gjukov" пишет:
на Сландо в Умани мужык продает запчасти к сеялки ССТ-12Б ,колеса тоже есть по 50 грн за шт -есть номер телефона
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ССТ-12Б
Диаметр большой.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Сошники на фото,
Килевидные , они не обеспечивают удержание глубины .
"Владимир Г" пишет:
При параллелограмме да , у Вас переднее необходимо.
"gjukov" пишет:
Ага СКОН , СО-4.2, ими миллионы гектар овощей были посеяны
"gjukov" пишет:
А сначала на этот бугорок наехало переднеее и сошник выскочил дважды . Не батенька переднее колесо не избавляет от необходимости тщательной подготовки почвы , и комкоотвод обязателен .
Короче дождь звания воинского не имеет и от выполнения приказа - " поливать " не освобождает
Тут, Владимир, в результате некоторых размышлений на досуге я пришёл к некоторым умозаключениям .
Если Вы строите сеялку по упрощённой схеме то заднее колесо должно быть прикрепленно к секции жёстко , но при этом его положение должно быть регулируемым по высоте относительно рамы секции . Этим Вы обеспечите максимально чёткое соблюдение глубины заделки . Заднее колесо обязательно должно быть снабжено чистиком !!!
Поскольку приводными колёсами в вашей сеялке являются опорные колёса рамы и вращение высевающих аппаратов передаётся цепями . Очень важно что бы оси ведущей звёздочки на раме и ведомой звёздочки на секции одновременно являлись и осью поводков !!!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Диаметр большой.
Шас гляну на чипмейкере там пари кое что продавали ,какой диаметр предпочтителен ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Килевидные
scratch_one-s_head cry
"Stebium1" пишет:
Само собой, я там для примера скидывал картинку. так там только прикатывающее, перед сошником комкоотвод, а подвеска на параллелограмме.
"Stebium1" пишет:
Заднее колесо жестко, с чистиком, но без регулировки, у меня сошники в верх в низ...
"Stebium1" пишет:
Высевающий аппарат один. семена к сошникам по трубопроводам.
(вот сей агрегат что внизу хочу модернизировать)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
От перемены мест слагаемых сумма не меняется
"Владимир Г" пишет:
Так , теперь понятнее , Владимир , а там на горизонте СО-4,2 разбитой ни где не видно или другой сеялки междурядной ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
а там на горизонте
Пока не видно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1, еще хотелось бы узнать ваше мнение по поводу использования колес от УСМК в роли прикатывающих ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир , жёсткий и не прочный бандаж( плохо самочищается и плохо очищается скребком , часто бондаж расслаивается в работе по месту склейки) , малый диаметр и достаточно узкое( не пустишь перед ним двустрочник и малое пятно кантакта с почвой) это из недостатков . Из преимуществ- Прочное , на подшипниках с хорошей осью .
Я бы такие ставил впереди , сзади делал алюминиевые из поливной трубы
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Ну бандаж но не отслаивается, они у меня почти новые, на одном старом было. Кстати они на втулках, диаметр такой же как и у вот этих металлических, по ширине на 2см больше , отлично самоочищаются, вот только в силу того что бандаж то мягче по середке чем по бортам, думаю будут плохо прикатывать scratch_one-s_head
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Его колет прямо в движении , я с этими колёсами намучился . Но если ваши на втулках то может уже как то по другому сделали . dntknw Мягкий или жёсткий это всё конечно сравнительно , я к примеру сравниваю с прикатывающими колёсами СО-4,2 . Они и шире и мягче чем УСМК .
"Владимир Г" пишет:
При любом раскладе это прикатывание только до вечера , что бы семена не выдуло , а потом должен пройти нормальный кольчатый каток
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Согласен , у меня было пару старых, они как бы свернуты из полосы резины, и склеены, усилены полоской корда, а те новые полностью литые, и внутри частично пустотелые.
"Stebium1" пишет:
У меня грунт тяжелый, и если влаги достаточно то сплошную не катаю, в междурядьях не так быстро сорняк прет. Кольчатого катка нету, но уже давно думаю сделать что то подобное, и набора труб или прутов диаметром 20-25мм., потянет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Так точно , они
"Владимир Г" пишет:
Надо пробовать , на тяжёлом грунте оставлять плоскую поверхность не есть гуд , особенно под лук .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ANDREY81" пишет:
А про такую сеялку кто что знает?
И сколько стоит это чудо инженерной мысли ?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Пока не знаю dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ANDREY81" пишет:
Пока не знаю
Думаю стоит остаться в состоянии благостного неведения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
"ANDREY81" пишет:
Пока не знаю
http://agromehanika.com.ua/seyalka-tochnogo-vyseva-stv-2-2-h-ryadnaya
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
всем привет
думаю приобрести две сеялки и соединить в одну 4 рядную .
Интересно ваше мнение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Станислав Tz4k14" пишет:
мнение
Положительное, только не жестко, как на вашей фотке. Поляки соединяют до восьми.
