Сеялка точного высева. Страница 22 из 36
1066 сообщений
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
alexviko пишет:
Таких предполагается к мотоблоку 3-4 штуки цеплять. Движение высева, в сторону той части где пружина
ето и по колесу понятно где ребристое-прыводное,а гладкое прикатывающее!
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
к сожалению точный высев делает только пневматика.....
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
RaduDolghi пишет:
Я сею сеялкой такого принципа (морковь, свеклу) уже больше 10 лет. Результат меня устраивает, а точность и не нужна. Рядок ровный, сделал расстановку и вообще сказка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexviko" пишет:
. Есть кое какой опыт
Плохо видно сошник , но могу Вам сказать с уверенностью что в момент погружения ( опускания сеялки на землю ) он будет намертво забит землёй .
Для того что бы этого избежать , а заодно и начального просева нужно обеспечить первоочередное опускание передней части .
Сделать это можно тремя способами .
1 Просто сделать переднюю часть тяжелее задней , сместив центр тяжести вперёд по отношению к оси качания секции .
2 установить от поводков назад поддерживающую пружину или вперёд прижимающую и ими сместить центр тяжести .
3 изготовить п-образную подножку на оси заднего колеса , так что бы при опускании секция опиралась на неё и переднее колесо , а сошник вывешивался , при начале движения подножка уходит назад и волочится за секцией дополнительно ровняя землю
14.12.2012 - 19:07
: 291
2 и 3 понравилась идея буду думать, а подпружинить я тоже хотел так что бы задняя часть при отрыве от земли задиралась вверх. Там ещёнекоторых вещей нет, обмазговываю
14.12.2012 - 19:07
: 291
и ещё
14.12.2012 - 19:07
: 291
Stebium1][quote="alexviko" пишет:
Я делал только ручные там погружением управлять легче
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
alexviko пишет:
и ещё
Планируєте сразу 2 рядка высевать!
14.12.2012 - 19:07
: 291
Вообще то планировал как на рисунке. Второй вариант предпочтительней
И нужна помощь. С какой сельхозтехники такие звёздочки с шагом 1/2" (велосипедная подходит). Они с разным количеством зубцов.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Такие звездочки с СПЧ-6 ,похожие сСУПН-8. Обе сеялки пропашные.в комплекте к СПЧ идут с 9-10-11-16-22-30 зубцами.
14.12.2012 - 19:07
: 291
Грищенко пишет:
СПЧ-6 ,СУПН-8.
Большое спасибо! Буду искать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexviko" пишет:
У СПЧ на мой взгляд звёздочки богаче чем у СУПН . Крепления лучше , их стоит купить сразу с звёздочками причём и с правым и с левым шагом резьб
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
alexviko пишет:
Грищенко пишет:
СПЧ-6 ,СУПН-8.
Как Ваша работа над сеялкой.есть сдвиги-.себе хочу начинать-думаю может што почерпну!
14.12.2012 - 19:07
: 291
Пока не начинал, мороз - главный враг (тёплой мастерской нет, а железяки к рукам прилипают). Но зато 3D проект перевёл в чертежи. Проект кстати разрабатывался с минимум специфичных работ (сварка, токарная обработка). Если кому надо могу переслать (в программе КОМПАС 3D -версия V12 без проблем, а как в другие перевести не знаю)
Один из чертежей (не полностью)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"alexviko" пишет:
Интересено бы взглянуть на чертёж высевающего аппарата
14.12.2012 - 19:07
: 291
Аппарат простой - барабанного типа с калиброванными, глухими отверстиями (вакуумного типа сложновато, а щёточному как то нет доверия). Барабан рассчитан на две группы отверстий, меняется быстро в полевых условиях. На рисунке показано только по одному отверстию, количество остальных надо рассчитать (в зависимости от желаемого высева, поставленных звёздочек и т.д.).
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
У меня опрыскиватель штиль он переключается на функцию разбрасывания удобрения вот думаю смогу ли я им равномерно 1 га люцерны посадить? кто не будь делал так?
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
АЛЕКС 01 пишет:
румом сеют много культур. сразу после прохода румом надо пройтись неглубоко(на сколько для люцерны не знаю) дисковой бороной .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
RaduDolghi пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Извините за нескромный вопрос, зачем бороной? типа землей прикрыть?
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
я проработал несколько лет в италии. так вот из-за каменистой почвы там ещё практикуют такой посев. проходят бдт для выравнивания, потом румом или сеялкой без сошников и семяпроводов высевают. и после прикрывают семена бдт+ зубчатые бороны на мелкую глубину.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Такой вопрос, как думаете если сделать подвеску секций вот по этой схеме, без паралелограмма, будет стабильность глубины высева, или переднее колесо будет подрывать?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир , нужно две пружины ещё к этой схеме . Одна должна отжимать поводки вниз и распределять вес рамы на секции , Вторая должна задирать задок секции так чтобы секция клевала носом . Тогда всё хорошо получается
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Спасибо, хочу переделывать свою и немного сэкономить, а то у меня на одну секцию по три сошника, иногда плохо копирует. А если секция по весу получится сбалансированная, тогда может и без пружин?
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Владимир, не экономте на паралелограмме, пожалеете. Когда я делал свою сеялку, именно Вы посоветовали мне сделать подвеску прикатывающего колеса независимой, что я и сделал, но у меня прикатывающее колесо довольно большого веса, получилось неплохо. Мой совет - паралелограм, независимая подвеска прикатывающего колеса.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
scratch_one-s_head Пока думаю, хочу делать на подшипниках , а не на втулках, влетит в копеечку. А вариант заманчивый,пересмотрел кучу вариантов, такого нигде не встречал раньше.
28.02.2010 - 22:48
: 623
А почему Вы отказываетеь от карданов? Москвичевские сейчас стоят недорого. Да и не обязательно подшипники ставить вверх и вниз, можно поставить только внизу, шаткость уберется. А привеленный Вами вариант, на мой взгляд, применен для снижения себестоимости в ущерб качеству
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Может , но ...gjukov , прав . Параллелограмм , переднее ведущее или привод от опорных рамы , заднее на пружинной подвеске
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"gjukov" пишет:
На карданах у меня есть, если заходили в мою тему то видели. Но в качестве поводков я то использую секции культиватора, надоело гайки крутить и все время перестраиваться. Хочу сделать саму сеялку отдельно. Высевающий узел меня устраивает,а вот с поводками не могу определиться. Тем более опять же нужны такие чтоб быстро перестроить на разное междурядье. Просо 9 рядов с междурядьем-15см. лук-8рядов. то есть 4 спареных. и морковь, сеял по разному, планирую по два спареных на гребнях scratch_one-s_head
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Stebium1" пишет:
Поддериваю на все 100. Для овошей, после фрезы, колесо секции как ведущее работать будет плохо. А вот пружину на опорное, по моему, надо ставить от рамы
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Владимир Г" пишет:
Конечно заходил, по Вашему примеру сделал культиватор, очень доволен и благодарен за идею. Да, Вам много надо секций - это проблема. Но все же делайте так, что бы не переделывать. Потом переделывать не хочется - так и мучаешся!
