Сеялка точного высева. Страница 17 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
такие чтобы одному семени было свободно а две невлезли.
давайте подбрасуйте тему только дельную ани просто с пустого в порожнее.
Не смешно.
Но всеже здесь можете найти то что вас интересует
Уже прочитано 3раза композиция которая меня заинтиресовала я уже написал,кому нужно откликнуца.
Тогда турбина с обгонной муфтой и ресивер решат проблему , а сеять надо на той скорости на которой произведена настройка
Вот
Тогда турбина с обгонной муфтой и ресивер решат проблему , а сеять надо на той скорости на которой произведена настройка Если в ресивер встроить клапан для регулировки силы вакуума настроить его на холостых оборотах нужное разрежение а при увиличении он открывался и стравливал лишнее. Может в природе есть такие клапана?
Да НЕ НУЖНО это , вакуума может быть мало, но много НЕ БЫВАЕТ
Спасибо аж теплей стало.
Ой бывает! При большом вакууме очень гиморойно на овощах избавиться от двойников, поэтому я на пылесосе ставил регулятор тока
Мы же не о самом диске говорим , а о турбине . Да и сбрасыватель семян никто не отменял . Мне вот нравится такой вариант http://www.youtube.com/watch?v=B6OpULxrZ-w
Я, например, не могу в домашних условиях сделать сбрасыватель для семян моркови, поэтому считаю, что самый реальный вариант это привод вентилятора электродвигателем и регулировка вакуума регулятором тока. Тогда подбирая диаметр отверстий мы сможем достигнуть удовлетворительного результата без сбрасывателя семян. Электровентилятор дает стабильный вакуум, это позволяет начать высев с начала участка. Включил вентилятор, провернул приводное колесо и начал высев с границы участка, а не через два метра от края. При высеве гибридов это очень важно. Интересно, а вентилятор охлаждения радиатора не может дать достаточного вакуума для высева кукурузы?
Точно не даст .
Для мелкосемянных вполне возможно , для кукурузы , гороха ,фасоли и пр . Не потянет . Имею ввиду доступные и не предельно дорогие варианты
Спасибо познавательное видео.Интиресная конструкция отсекателя вакуума и крепление высевающего диска видать герметизация диска достигнута за счёт точной подгонки, пупыришки на белом пласмасовом диске наверно чтобы ворошить семена в бункере?
На овощных сеялках типа СТСН используют диски с отверстиями под разный калибр.
Цитирую с книги: "для семян фракции 3.5-4.5мм ячейка диаметром 5мм, для семян фракции 4.5-5.5мм ячейка диаметром 6мм" На этих дисках прямо выбивают цифры , в зависимости от фракции.
Если очень нужно могу посмотреть в натуре, есть и те и другие.
Уважаемый Колдырь, очень нужно. Как я понял "запас" размера ячейки 0,5 мм будет достаточно? Есть диски 3,5 мм для фракции 2,75-3,0 будет хорошо подходить?
По моркови схожий вопрос. Ячейки 2,2 мм, какую фракцию брать.
Так модернизировал польскую сеялку
и как результаты?
Сеял только сахарную свеклу семенами которые на фото в ечейках 3 года. Густота соответствует ,результатом доволен.
А щетка не выбрасывает семя с ячейки по прорези диска?
Нет невыбрасывает глубина ечейки соответствует диаметру семени да еще снята фаска для лучшого попадания семени в ечейку.
на диске есть канавка, хотелось бы посмотреть фото сбрасывателя.
Сосед, в общем все как по книге. Конечно наша фракция с импортной не очень сходится.
Но не стоит отчаиваться, работает без проблем(но это на ССТ).
Как конечно на твоей будет? Фракция 3-3.5 в ячейку 3.5 влезет, но не все. Смотри сам. А отдельно диски не продают?
По семенам моркови: Попробуй найди у кого нибудь разных фракций по немногу(1.8-2.0 или 2.0-2.2) и тд В общем дерзай.
И еще вопрос в догонку, какая у вас сеялка? Если можно фотку.
Сеялку взял месяц назад Bassi SM ручная. Заказал уже другие диски на "всякий пожарный", по свекле на 4,5 мм, для моркови 1,8 мм. Ещё не испытывал, в конце сезона, думаю дать основательный отчет на страницах форума. фото где то выше было, продублирую.
Как дорого, и что в комплекте? диски металл?
вот файл с информацией, высланный мне. диски - металл
Большое спасибо!
К сожалению не грузиться, не могли бы сбросить продавца сеялки, если не в топик, то в личку , спасибо
А сколько это удовольствие стоит?
