Сеялка точного высева. Страница 14 из 36
1066 сообщений
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
[quote=Куликов]Согласен, что денег она таких не стоит.
Ну, для америкосов 90 баксов, для советских175 еффро....
Но всё же, результат был? како диск использовали для моркови?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
Глубина регулируется по 10 см.
Наверное мм ?
thank_you
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Stebium1" пишет:
Я так понял что ни регулировки глубины заделки , ни передач сменных на диск она не имеет ?
Глубины есть, там сошник можно регулировать болтом.
Из преимуществ следует отметить - очень легкая, алюминиевые детали.
Для свеклы у меня диска не было, пришлось импровизировать с тем, что было.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
нет там передач никаких, просто ремень резиновый с привода колеса
Тупые , да же слизать у наших сибиряков не смогли как следует . На оригинале что выпускался в Сибири стоял вариатор
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Stebium1" пишет:
Наверное мм ?
хотя я загнул 10 см, но в пределах 0-6 см регулировка возможна.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Stebium1 пишет:
"Куликов" пишет:
улыбнуло!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
Ну не знаю на сколько это преимущество , я свою сделал около 20 кг (оригинал сибирский примерно 6-7 кг) , так при работе её ещё и догружаю , так мне проще , идёт ровнее и мягче
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
good Но для гибридов не тянет как и моя .
можно по подробней!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
Я понял что пошагово , 6см это с головой для ручной
"RaduDolghi" пишет:
улыбнуло!
Так и задумывалось thank_you
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Stebium1" пишет:
не пошагово
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"RaduDolghi" пишет:
можно по подробней!
Легко . Стоимость гибридных семян на 1 га 1 уе , если положим гуще то что ? Правильно без штанов
Если положим реже ? Результат тот же
Если не равномерно ? ....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
не пошагово
"Куликов" пишет:
laugh
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Моркови я гектар 5 посеял ей.
какую норму семян удалось дать? какой прцент товарной получился? сеяли гибриды , или.....?
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Stebium1" пишет:
Согласен, для дорогих гибридных семян такие сеялки не пойдут, деньги на ветер.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Куликов" пишет:
Морковь. Приходится мешать семена с сечкой (размолотым зерном), потом эксперементировать с пропорциями
Для получения трубуемой густоты использую такой метод: зная,(приблезительно конечно) процент всхожести, и возможности сеялки подмешиваю требуемое количество баласта из более дешевых, или старых семян той же культуры но предварительно прогретых до утраты всхожести, (в духовке). Заметил что при использовании других баластов равномерность высева сильно ухудшается вследствии расслоения смеси.
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Куликов" пишет:
норму то любую можно сделать соотношением сечки и семян. Сеял и гибриды и сорта, Бейо в основном. Процент товарной продукции 70 % около того, но в этом сеялка не так сильно виновата, сколь некачественная подготовка почвы.
Из сортов Самсон и Рамоса.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Stebium1 пишет:
"RaduDolghi" пишет:
можно по подробней!
ну и что делать нам малькам? покупать или нет етот девайс для культуры моркови и лука, какие могут быть альтернативы?
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Владимир Г" пишет:
Идея отличная, как результаты?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
100% согласен . Так мы поступали при работе с СО-4,2 , но всё равно с пневматикой не сравнишься
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Куликов пишет:
"Куликов" пишет:
это какой диск вы используйте? с шагои 25 мм?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"RaduDolghi" пишет:
Не покупать , а делать, я ранее выложил фото своей полностью подетально , если что нужно подскажу покажу инструмент , НО тут есть шикарная пневмо сеялка и не сложная и есть вариант агрегатирования с мотоблоком на мой взгляд то же шикарный .
Вот отлежусь пару дней ( сегодня только поле убрал ) и буду приступать , себе нужно две и ещё две на заказ
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
100% согласен . Так мы поступали при работе с СО-4,2 , но всё равно с пневматикой не сравнишься[/quote]
СО 4.2 есть..., толь чтоб заплнить букер семенами надо заложить душу.... пока что банк не согласен, нет законодательной базы!
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Stebium1" пишет:
А у нас 25 октября уже -17 было, кто что успел, то и съел..((
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"RaduDolghi" пишет:
А на окошко катушки вырезать из жести махонький коробок ? и вставить его в паз заглушки , получиться примерно на 50 гр на катушку , потом и чистить не нужно .
Кстати СО-4.2 без токаря не отрегулируете , высевной аппарат имеет 4 типа настройки , Вы в курсе ?
22.08.2009 - 22:13
: 396
Кстати, форумчане, такой кто-нибудь пользовался?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
У нас так то же бывает , но очень редко , на моей памяти один раз . Но и как в этом году то же редкость , второй раз
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
Только тракторной , такую делать ещё сложнее , но тут парни изготовили . Принцип как у ССТ-12
А к калибровке она ещё требовательнее
22.08.2009 - 22:13
: 396
"Stebium1" пишет:
Только тракторной
как сеет? одна, две строки?
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Stebium1 пишет:
"RaduDolghi" пишет:
буду следить за темой и проовать делать рабочий самопал. я интересоволся про ертуэй как страховку...., ну и если стоющая вещь для работы. интересно будет почитать ещё мнения по ней, и конечно надо набрать похожих семян интересующих культур и попробовать посеять их точно на ковролин продавцу .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Куликов" пишет:
Какой поставите сошник. Если семена прецизионные и есть нужный по размеру барабан с соответствующими размеру семян ячеями ( глубина- диаметр) , щётки не изношены то весьма прилично , Но нужно смотреть за травмированием семени
