Сеялка точного высева. Страница 11 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
У меня такой вопрос, если изготовить ручную пневматическую сеялку и попробовать продавать, будет ли спрос на нее?
Нужно много доводить до ума. Детали изготовлять более точно. Вес, материалы и тд. Ведь американка имеет спрос,
хотя многие ее работой недовольны.
Если руки не из ж.. растут и работу делают красиво ( к сожалению прежде всего продаётся внешний вид) , аппарат ремонтно пригодный , то думаю заказов будет море , пока друзья из поднебесной не наладят массовый выпуск .
При резке и сверлении пластика собираем всю стружку . Её растворяем в дихлорэтане до получения однородной массы консистенции сметаны это один пузырёк основной и один делаем пожиже , растворение занимает от 24 до 72 часов из раствора должен выйти весь воздух и он должен стать однородным и прозрачным . Склеиваемые поверхности подгоняем ,обезжириваем ,шкурим в точках соприкосновения опять обезжириваем , наносим коей ( густой) тонкой нитью ( как зубную пасту или силикон) на одну заготовку прижимаем поверхности и фиксируем на 24 часа , если поверхности широкие и толстые то полное отвердение (сваривание) может занять больше времени . если есть полости то их можно проклеить жидким клеем закапывая его туда , на нём же я вклеиваю усилители . Наука не сложная , вот только руки у меня крюки , не умею делать красиво
прочно ,надёжно сколько угодно , а вот красиво не могу
Вот сотворил экспериментальный высевкой аппарат для кукурузы. Использовал идею Stebium1 с наклонным диском. Несколько лет на тракторе использую аналогичный высевной аппарат, но диск расположен горизонтально. С расположением диска под углом 45 град аппарат получается гораздо проще и работает лучше так что огромное спасибо Stebium1 за идею. При изготовлении старался использовать широко применяемые детали. Точность высева достаточно высокая. При расстоянии между семенами 30см удовлетворительно высевает при скорости дот 5км/час. Использовал отвестия а не вырезы в диске так как была сложность подгонки диска к диаметру бункера. Между диском и бункером сделан зазор порядка двох диаметров семян для предотвращения заклинивания семян, а так аппарат вращается легко без клина
Не ну пожалуйста конечно , только вот это совсем новое схемное решение , абсолютно оригинальное
Я так понял что угловой редуктор изготовлен из шестерён домкрата ? А звёздочки и диск То ли СУПО , то ли СУПН что в принципе одно и то же
Да нет, в качестве углового редуктора используется ручная дрель советского производства, купленная на рынке за 5долл. Диски: верхний - СУПН. а нижний сплошной купленный в запчастях неизвестно от какой - 50 гр. Приводная звездочка велосипедная, стоит вместе с пятикутником, для этого выход дрели расточен под диаметр 11мм. Для крепления дисков в дрели заменен вал ведомой шестерни.
Сделал высевной аппарат по ранее обсуждаемой схеме
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/02/17546/se...
Результат неплохой. Аппарат изготовлен без применения токарного станка. В качестве оси вращения использована труба на 20 мм. корпус - труба на 52мм. Подшипники 205. Торцевал барабан болгаркой вращая его на подшипниках. Испытывал на семенах моркови, используя старый китайский автомобильный пылесос. Вакуума хватает при минимальном напряжении - порядка 6 вольт. Работает неплохо, изредка хватает по 2 штуки, но какой то он корявый получился. Может кто подскажет, как лучше сделать бункер и семяпровод? И еще несколько вопросов:
1. В качестве уплотнителя бункера использован поролон. Как думаете, сколько он выдержит?
2. Что можно использовать вместо поролона (резина создает большое сопротивление трения)
3. Как лучше закрепить прикатывающее колесо: жестко на раме, а раму шарнирно с параллелограммом, или шарнирно с рамой а раму жестко с параллелограммом?
1. Можно и поролон , войлок. для увеличения срока службы, и уменьшения трения периодически применять жидкий силикон,(в автомагазинах есть в аэрозоле).
2.Если резину, то опять же после обработки силиконом трение сводится к минимуму, или опять же с помощью силиконового герметика нанесенного в канавку корпуса.
3. Лучший вариант на жесткой раме вместе с высевающим узлом, через паралелограмную навеску к общей раме. но с возможностью регулирования прикатывающего колеса по высоте, что позволит регулировать глубину высева семян.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/17546?page=4
Войлок с пропиткой
Во
либо телескопический сошник
Сошник у меня телескопический. Вы не совсем поняли мой вопрос. Какой из этих вариантов выбрать?
Верхний, если глубина высева регулируется сошником.
Спасибо
Склероз , не помню не только кому обещал , но да же в какой теме сбросить подробные фото сеялки после разборки . Разобрал быстро , а вот переделывал не одну неделю . Но сегодня финиш . И поскольку тема подходящая и переделка получилась существенной то скину сюда . Просьба ногами сильно не бить
Фото общего вида и высевающего аппарата как было
Теперь по детальнеее как есть , изменения каснулись высевающего аппарата . Он теперь много проще в изготовлении и значительно более ремонтопригодный
У меня одна фотка)))))))))))))))))))))))))))))))))))))00
Приветствую всех участников форума. Я много интересного для себя взял с этой темы.
Я несколько лет пользуюсь самодельной ручной севалкой точного высева. Высевной аппарат изготовлен по
принципу буряковой севалки точного высева СТСН-6А.
Для различных культур по фракциям изготовлены разные высевные барабаны.
Взависимости от густоты посева сверлится количество ячеек. Густоту можно менять и устанавливая звёздочки
дугих размеров.
Вот посмотрите может кто что позаимствует
Расскажите, пожалуйста подробнее о своей сеялке. Из чего барабаны? Может быть сделаете рисунки(с размерами). Я никак не могу определиться с высевающим механизмом и сошником.
Присоединяюсь к вопросу Андрей Петровича к talan21 и еще хотелось бы узнать диаметр и глубину луночек для семян под разные культуры и не образовывается ли так называемое сводообразование (уплотнение и плохое попадание семян в луночки) в бункере для семян.
Вопрос к Kernisch : из чего у вас изготовлены высевающие барабаны и какие диаметр/глубина лунок (на барабане) для высеваемых вами культур.
Вопрос к gjukov : какой на вашей сеялке сошник (желательно фото), какая толщина высевающего диска и диаметр отверстий. Также очень бы хотелось увидеть фотографию (брус, крепление секций, сошник, привод дисков) вашей сеялки с горизонтальным расположением диска. Я тоже хочу сделать (думаю 4-х рядную) сеялку, для начала под кукурузу, без вакуума под свой тракторишку. И хотелось бы начинать с уже проверенного в работе образца.
Посмотрите в личку
Высевные барабаны точил из МТЗовских поршней, получились по максимуму диаметр 98мм; толщина 15мм.
Ячейки взависимости от культуры диаметром от 1,8мм до 8мм. Глубина ячеек примерно равна диаметру.
По барабану через центры ячеек проточен паз шириной 1мм и глубиной 8 мм.
В бункере по ходу высевного барабана установлена щетка, препятствующая просыпанию семян.
Огромное спасибо за фото, talan21. А можно ли такие барабаны выточить из какого-нибудь другого материала? Такой тип сошника вас полностью устраивает или есть недостатки?
Барабаны сделаны из простых пластиковых труб коих в магазине сейчас валом диаметр кажется 40мм толщина стенки 7 мм. Глубина лунок подбиралась опытным путём для каждых семян своя, т. к. даже семена моркови всегда разные.
Всем привет.
Есть ли какие отзывы по данной сеялке?: Ручная сеялка точного высева СРТ-1 (Сеялка СРТ-1 предназначена для рядового посева мелкосемянных овощных культур в открытом грунте) http://www.rosta.ua/ru/srt-1.html
у меня такая, выше где-то писал.
Если не ошибаюсь Вы писали про сеялку СР-1, а это СРТ-1, чем отличаются не понял. Как раз пытаюсь разобраться. Нашел еще одну сеялку в Омске, вот Сеялка СР-1М http://www.okb-sibniish.ru/view_post.php?id=9&cat=2
Председатель, там такие цены.......Не каждому по карману.
у одной вал с углублениями, у другой диск с отверстиями и щеточкой
