Сеялка точного высева. Страница 2 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Мы тоже садили "Красный Барон" и ещё вроде "Кармен", но немного естественно, для себя.
Не нашел в инете ссылку на эту сеялку. Не подскажите где посмотреть?
Денис Владимирович. Название сеялки SCHMOTZER. Моя модель UD 2000. Можно ее найти на сате Дмитров Агро Ресурс или у АРН групп. Я у них практически всю импортную технику беру. Я закину сейчас фото этой сеялки.
Normal
0
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Обычная таблица";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
Источник www.techagro.ru
Как я уже говорил, настраивается очень легко. Имеются сменные диски под многие культуры:лук, свекла, морковь, огурец. Глубина сева регулируется легко, ее может таскать любой абсолютно трактор. Редактор внес все показатели. Точно, у меня модель UD 2004.
Ссылку на сайт АРН групп не дадите, поисковик что-то не находит
Добрый день Денис Владимирович
здравствуйте Манчестер
в понедельник мне принесут "Эртуэй" это ручная сеялка, по принципу работы очень похожа на Вашу, у неё 28 дисков в комплекте, сосед из соседней Грачёвки пользуется уже три года, доволен, но есть недостатки говорит иногда забиваетси и слабовата( пластик) я возьму её за образец и изготовлю подобие с принципами крепления из фото Манчестера....
Просьба к Манчестеру, а можно фото семенного ящика, чтоб было видно диск семяприёмник???
Диски с осени протерты спиртом и сданы инженеру на склад. Но, если я открою ящик и сфотографирую, будет видно только конус, а внизу отверстие, куда просыпаются семена, а высевающий аппарат с щеточками находится как бы снизу и сбоку. Я выложу фото дисков.
Зачем спиртом протирать!!!!
Надо было просто дыхнуть!!!!
Так я и не видел своего знакомого,но на форуме уже появилась информация
Алексей Иваныч в разделе растениеводство или вот
http://www.agrodepartament.ru/syngentaonion.html#Banko
В Подмосковье , на западе и на севере, лук из семян вырастает в лучшем случае как крупный севок. Эта технология для более благоприятных регионов. Если у кого-нибудь из Можайского района получилось удачно, прошу поделиться опытом.
А сейчас нет благоприятный регионов.
Речь идет о гибридах,а не о сортах.
Уважаемый Виталий А!
Гибриды-это замечательно. Только Краснодарский край, Липецк с одной стороны и Московская область с другой - это две большие разницы. У нас кукуруза на зерно вызревает раз в десять лет, да и то с перепугу. Вырастить лук за год заманчиво. Только среди моих знакомых пока таких нет. Поэтому и прошу совета.
Бейо Семена. Раиса Амировна, телефон 89857653972. Кому нужны семена и консультация, звоните, она предоставит вам отдел агрономов по вашим регионам и они подберут вам гибриды и для Московской области и для юга.
Бейо сидят на одном этаже со мной.
Уважаемый земляк !Будьте так любезны дать свой телефон мне на мыло Оч надо посоветоваться!
ЭТО как сажать стрелки!?
Господа, а что Вы скажете за сеялки Тс-М 8000А или оригинальныt "MaterMacc"? Кто-нибудь ими работает?
Тс-М 8000А:
http://video.yandex.ru/users/bighotmen/view/20/
Здравствуйте, Николай Николаевич. Как продвигаются дела по изг. сеялки? У меня есть описание ручной сеялки из ж. Сделай сам, буду делать такую же.
Добрый день!!! Андрей Петрович, разместите пожалуйста материал о сеялке???
Здравствуйте Николай Николаевич. В наличие только телефонная 1.3 камера,а ей нечеткие снимки выходят. На чертежах не видно размеры. Завтра попробую в школе отсканировать. Я сначала хотел сделать как на сайте у Патлаха,там несколько вариантов, но эта будет проще. А то, что однорядная не проблема. Если удлинить вал и надеть на него несколько секций(бункер+ сошник), то будет многорядная.
Здравствуйте Николай Николаевич. В наличие только телефонная 1.3 камера,а ей нечеткие снимки выходят. На чертежах не видно размеры. Завтра попробую в школе отсканировать. Я сначала хотел сделать как на сайте у Патлаха,там несколько вариантов, но эта будет проще. А то, что однорядная не проблема. Если удлинить вал и надеть на него несколько секций(бункер+ сошник), то будет многорядная. А вообще- то можно ли такую инфу размещать, как на это редактор смотрит?
Вот, держите сеялку. Нашел сейчас этот журнал в инете, вырезал, то что нужно. Вал думаю можно из дерева, а вот с колесами проблема. Такого же размера найти не могу, придется подгонять размер сошника. Впереди какой-то каток нужно сделать, а сзади загортач (кольцо на цепочке) и затем еще раз прикатать. Жаль, что в djvu формате нельзя прикреплять файлы, в нем качественно получается и весят меньше. Если что, ищите "делаем сами"№5 2009г.
Дольшое спасибо!!!!
Вот ссылка на очень простую сеялку.. http://kurdyumov.ru/agromatchast/boldarev.php
а вот здесь, вообще простая http://delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo35.html
а как вам такая дончанка -4 http://www.traktora.ru/id-76333.html
Посев в любых условиях возможен
Посевной комплекс «ДОНЧАНКА – 4М» - 4 метра модульного типа
агрегатируется шириной захвата 8 и 12 метров соответственно. «ДОНЧАНКА
– 4м» сеет по любому агрофону, за один проход по полю, при влажности
почвы до 40%. «ДОНЧАНКА - 4» производит следующий комплекс операций: -
подготавливает почву (уничтожает сорняки) создавая семенное ложе
заданной глубины; - обеспечивает равномерный высев семян , обеспечивая
лучшие условия для развития и питания культурных растений; -
прикатывает семена ,улучшая контакт с почвой; - вносит стартовые или
основные удобрении
- вычесывает сорняки Выполняя 1операцию , вместо 5-6 проходов агрегатов
по технологии, посевной комплекс «ДОНЧАНКА - 4» экономит не только
время, драгоценную в нашей зоне влагу, но и расходы на посевные работы
за счет существенного сокращения затрат на ГСМ (расход ГСМ при прямом
посеве 5.5-6 лга), техническое обслуживание и ремонт исключенной из
эксплуатируемого парка с/х техники, а также за счет экономии затрат на
заработную плату обслуживающего эту технику персонала. Особенности
конструкции посевного комплекса «ДОНЧАНКА - 4» позволяет начать сев
гораздо раньше, чем при применении обычных сеялок, что особенно
актуально для зон с коротким вегетационным периодом. «ДОНЧАНКА - 4»
позволяет произвести посев озимых например сразу после уборки
подсолнечника и кукурузы, увеличивая интенсивность севооборотов до 35%.
Наше предложение имеет ряд преимуществ по сравнению с предложениями
поставщиков импортных сеялок: - сбалансированная цена и различные формы
оплаты; - оперативный ремонт и снабжение запчастями благодаря близости
завода-производителя и унификации используемых узлов и агрегатов; - в
конструкции посевного комплекса учтены требования эффективной
эксплуатации в технико-экономических и климатических условиях
хозяйствования в СНГ. - «ДОНЧАНКА - 4» полностью отечественного
производства, очень проста в эксплуатации, понятна и знакома нашему
механизатору. В 2007 одним агрегатом «ДОНЧАНКА - 4» + К3180 в сжатые
агротехнические сроки было посеяно 839 га озимой пшеницы. Сегодня
«ДОНЧАНКА - 4» успешно прошла испытания и по мнению экспертов, имеет
отличные перспективы в хозяйствах России и СНГ.
Привет!!! По описанию, вещ хорошая, а какова стоимость???
Можно заказать одну секцию???? Метровую, опорные колёса и крепёж к трактору я сам поставлю???
я не знаю но там помойму тел.есть
VaKula, привет. Я свеклу сею в две строчки. Как ты считаешь в одну более эффективно? И еще расскажи что нибудь про Итальянскую морковь. А то я пользуюсь только Голландскими гибридами, хотелось бы еще информации.
