включить ум , Дима, и учиться, по научным трудам, а не по брошюркам
А есть что включать?
Баскак- что включить- я придумаю- а вот по существу- может ты скажешь- "Как создать комфортные условия крольчатам при выдворении из маточника в 20 дней?"положить больше сена- уже Михайлов сказал.. ну что есть у тебя включалочка? или только подмахивать могёшь..?Давай- рассказывай..
Конечно что калифорнийская, потому что это ПОРОДА,а паннон даже не гибрид, синтетическая линия.
"Бред сивой кобылы"!
Трындеть так что бы во рту не воняло - это вы можете, видно, а теперь расскажите нам, что такое синтетическая линия...умник)
+1
И за одно раскажите о понятиях: простой гибрид, сложный гибрид. Ато в соседней теме написали что есть такие панятия, а что они обозначают так и не поведали.
ELchupacabraskiller, Вам не кажется, что цитировать чужие посты по меньшей мере неэтично.
Синтетические линии ВЫВОДЯТСЯ путем скрещивания специализированных линий. Они могут быть получены как при чистопородном разведении, так и при скрещивании. Например, при разведении ростовского мясного типа свиней используются несколько синтетических линий. Синтетические линии 1 и 2 были получены на основе скрещивания помесных маток (крупная белая х пьетрен) с хряками крупной белой породы; синтетические линии 3 и 4 - от сочетания помесных маток (белая короткоухая х пьетрен) с хряками белой короткоухой; синтетические линии 5 и б - от скрещивания помесных маток (крупная белая х пьетрен) с хряками породы уэльс.
Линии материнской Формы - это специализированные или синтетические линии, при создании которых селекцию ведут по признакам, связанных с репродукцией птицы (яйценоскость, масса яиц, выход молодняка, жизнеспособность).
Линии отцовской Формы - это специализированные или синтетические линии, при создании которых селекцию ведут по признакам, характеризующих мясные и убойные качества (живая масса, скорость роста, развитие мышц и т. д.).
Александр, то что вы знаете что такое синтетическая линия - я не сомневался , меня интересовало - чупакабре откуда известно о синтетических линиях и что паннон синтетическая линия и только
А к Вам, Александр, другой вопрос - в процессе выведения породы используются синтетические линии?. Спасибо.
Насколько я понял при прочтении первоисточников, гибрид - это чисто "наше" ругательство. У "них" это называется "synthetic line" и применимо как промежуточный этап при создании породы..
Выдержка из генетических параметров БП:
Pannon White rabbit breed was developed at the University of Kaposvár. The selection programme consisted of several steps. Initially the dressing out percentage of the original New Zealand White population of the University was improved through progeny tests. Then Californian rabbits were used to cross the local New Zealand population to create a new synthetic line. Using the best crossing combinations the basis of the new line was created. The performance of this line did not exceed substantially the level of previous performance but the increased variance could be utilized in further selection. The synthetic line has been selected as a closed population since 1992. This line is recognised as the Pannon White rabbit breed. The population consists of cca 250 does and 60 bucks.
Источник - Acta Agraria Kaposváriensis (2006) Vol 10 No 2, 239-243
Замечу - с тех пор ничего не изменилось. Согласитесь, популяцию 250 самок и 60 самцов к породам отнести можно с огромной натяжкой.
Я так понимаю - 250 самок и 60 самцов - это то с чего начиналось разведение в себе...
Александр, окрас калифорнийца ( ушки, лапки, хвостик) вылазил бы в потомстве , если бы паннон оставался гибридом?
Вот еще что нашел, вроде еще не выставляли тут.
Причем здесь свини?????? Раз начали, обясните на Панноне... вы считаите что он сантетическая линия? Тогда впиред. А то свиней приплели. Найдите, переведите, докажыте, что паннон гобрид? или как вы говорите сентетическая линия. Одни пустые слова.
Это значит что : "это качественно своеобразная, достаточно многочисленная, целостная группа животных одного вида, созданная творческим трудом человека, имеющая общую историю развития, характеризующуюся специфическими морфологическими и хозяйственно полезными свойствами и типом телосложения, которые передаются по наследству..."
это и есть определение породы
При том что принцыпы разведения сельхоз животных одинаковы.Панон это название,но животное под этим названием является кроликом.а кролик как известно-животное.А вы zabota07 не знали?
"zabota07" пишет:
zabota07,за 23страницы флуда вы не смогли сделать обратное...Кстати письменный ответ из института пришел на конец то???
Это не я считаю, а профессура Капошварского унивеситета. Специально для Вас:
...Pannon White rabbit breed was developed at the University of Kaposvár. The selection programme consisted of several steps. Initially the dressing out percentage of the original New Zealand White population of the University was improved through progeny tests. Then Californian rabbits were used to cross the local New Zealand population to create a new synthetic line. Using the best crossing combinations the basis of the new line was created. The performance of this line did not exceed substantially the level of previous performance but the increased variance could be utilized in further selection. The synthetic line has been selected as a closed population since 1992. This line is recognised as the Pannon White...
Или у Вас теперь к переводчику on-line нет доступа?
вот как, значит это кросс, значит спаривать между собой их нельзя, как я понимаю, так же как и кроссы индюков или уток, результат не закрепится не так ли?...
"zabota07" пишет:
"zabota07" пишет:
Вова я не вижу конкретного основания говорить что Паннон гобрид. Точно также можно говорить что вы гибрид , или кто то гибрид, вова.... опять только пустой лепел.
машинный перево для Забота07:
Pannon Белый Кролик породы был разработан в Университете Капошвар. Выбор программа состояла из нескольких этапов. Первоначально соусом из процентах от исходного Новой Зеландии белого населения из университета было обеспечено за счет потомства тестов. Затем кроликов калифорнийской были использованы для перекрестного местного населения Новой Зеландии, чтобы создать новый синтетический линии. Использование лучших комбинаций скрещивания основе новой линии была создана. Производительность этой линии не превышала существенно уровне предыдущих производительность, но увеличилась разница может быть использована в дальнейшей селекции. Синтетические линии была выбрана в качестве закрытой популяции с 1992 года. Эта линия является признанным Pannon Белый ...
Сиавик, это 92год.... вы дальше все переведите. А лучше всю тему прочтите... там больше сылок .на то что кролик чистая порода.....Pannon White
А это все бред.
то что это была синтетическая линия в 1992 году не говорит о том что она таковой и осталась. При выведении любой новой породы используются синтетические линии. (addition line - добавочная (синтетическая) линия.
Некая линия (С), аналогичная гибридной линии, полученной от скрещивания двух других линий (А ˟ В): считается, что в этом случае линии А, В и С находятся в аллополиплоидных отношениях друг с другом.)
"Slavik.S" пишет:
почему нельзя? спаривать гибриды можно, и генетики сплошь и рядом этим занимаются, вот только с последующей селекцией. Кроссы в первом поколении при спаривании между собой действительно ведут к вырождению признаков. Если вы скрестите своего НЗБ с Калифорнией - то получите гибрид в первом поколении, дальнейшее разведение в себе может к чему то привести а может и нет.
Но Белый Паннон не гибрид первого поколения, после воспроизводственного скрещивания популяция развивалась в себе,были закреплены признаки, и занимались этим не бельмесы на заднем дворе, а ученые генетики, и 41% поголовья в производстве крольчатины в Венгрии занимали именно Pannon White. Сейчас этот процент чуть больше 20, но заменен он не другой породой а сложными гибридами мясного направления.
Авторское право на породу принадлежит капошварскому университету, в Венгрии и в Германии есть лицензированые племрепродукторы.
Возраст? или опять данных нет?
Скажіть яка краща порода для мяса білий паннон чи каліфорнієць ?
И те и те хороши
Пока всё идёт по плану
прочитал первую страницу, впечатляет, прочитал несколько последних, появились сомнения))))
Если отбросить все словесные баталии, мне паннон тоже понравился.
С удовольствием бы попробовал бы его в работе.
17 дней, уже пробовали выходить из маточника(ладно был рядом увидел).
Помесные прекрасны
+1
подробней здесь: http://otherreferats.allbest.ru/biology/00026970_0.html
kaposvari_egyetem-pannon_feher-bantesz_20101208.pdf
Слава, это результат кропотливой бессмысленной работы.
Ссылка подтверждает цитату
Это значит что : "это качественно своеобразная, достаточно многочисленная, целостная группа животных одного вида, созданная творческим трудом человека, имеющая общую историю развития, характеризующуюся специфическими морфологическими и хозяйственно полезными свойствами и типом телосложения, которые передаются по наследству..."![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
http://www.ref.by/refs/10/37014/1.html
Володя, к чему это?
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПОНЯТИЕ О ПОРОДЕ
СТРУКТУРА ПОРОДЫ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭТОЙ
СТРУКТУРЫ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОРОДООБРАЗОВАНИЯ
и эти пустые слова принадлежат zabota07
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
вова а это к чему?
Вова я не вижу конкретного основания говорить что Паннон гобрид. Точно также можно говорить что вы гибрид , или кто то гибрид, вова.... опять только пустой лепел.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сиавик, это 92год.... вы дальше все переведите. А лучше всю тему прочтите... там больше сылок .на то что кролик чистая порода.....Pannon White![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А это все бред.
