Все производители рекомендуют придерживаться мин давления от 0,4....0,5 для эффективной промывки лабиринта эмитера и от этого давления есть расчеты по длинам и уклонам, но не меньше.
Какой мощности насос должен быть чтобы создать такое давление?
Если междурядье 0,75 м + 0,3 ширина гряды и площадь 2Га (берем 100х200 м), то длина ленты (трубки) должна быть 200х100/(0,75+0,3) = 19050 м
можно ли принимать такой расчет?
Вадимыч пишет:
У тебя до конвертации файл чертежа был в каком формате?
собственно это конечно не чертеж а только наброски - это обычный PowerPoint - конвертировал в JPG
Вадимыч пишет:
3. Что смущает напрямую с пруда качать или накачать в резервуар рядом с участком, а потом с него помпой пользоваться?
в принципе есть пруд рядом - но на сколько его хватит не знаю - надо его обмерить но на вскидку ширина 25м, длина 50м - глубина 1,2-1,5 м (данные по длительной засушливой погоде) итого 25х50х1,2 - где то около 1500м.куб.
всё таки не пойму я... каков расход воды будет в сутки с 2Га?
кто-нибудь тут из средней полосы России использует каплю на картофель? каков у вас расход?
Дааа, у вас вообще. без радостная картина. Извините, что не в тему. Оптовая продажа картофеля в Михайлове, Рязанской области в выходные-22 рубля за килограмм. Этот город посещает большое количество дачников-москвичей. Цену задрали продавцы. Среди недели опт держится в районе-17-19 рублей. Многие жалуются, что из за засушливого лета, при копании картофеля, очень много комков. Возможно прошедшие дожди дадут облегчение почве и комбайн справится, комкодавитель раздавит все эти камни. Не хочется на сортировке еще и с землей работать.
Уважаемый, Александр (если ничего не путаю).
У вас ведь хозяйство в Рязанской области...
Может вы используете капельный полив? Или пробовали?
..... каков расход воды будет в сутки с 2Га?
1. Про насос давай в последнюю очередь ( электрификация надеюсь есть).
2. Получается ряды через 1,05 м если все так понял - это уже есть соображения по какой то технике. Извини, но у нас меньше 1,4 м никто не делает поэтому и спрашиваю.
3. Суммарная длина, да будет 19050 м. Но обычно берут чуть больше.
4. Все расчеты ведут по пику потребления, который ориентировочно будет в этой зоне 45....50 кубов в сутки. А остальные дни до него и возможно после него придется подбирать самому.
- Один из примеров упрощенного расчета. Есть капелька с расходом на эмитер 0,8 л/ч с шагом 0,3 м ( при давлении 1,2 атм) получаем общий расход около 51 куба в час. Если разделить на 6 блоков по поливу, то получится около 8,5 кубов в час ( на практике по факту берут чуть с запасом до 10 кубов . Думаю спецы по расчетам добавят что и как) И в самый пик тебе возможно придется поливать один блок - это треть га самое большое два часа или всю картоху 12 часов.
Не уверен ( прошу поправить) , но при таком раскладе должен уместится в 40 мм ПНД и вполне достаточно будет хорошего дискового фильтра не дорогого но с ручной промывкой. А если честно, то думая о остальной земле лучше сразу задуматься о ПНД несколько большего диаметра.
Пока так.
45....50 кубов в сутки - это для какой площади?
Вадимыч пишет:
- Один из примеров упрощенного расчета. Есть капелька с расходом на эмитер 0,8 л/ч с шагом 0,3 м ( при давлении 1,2 атм) получаем общий расход около 51 куба в час....
не понял опять же тут 51 куб/час - выше 50 кубов в сутки?
Вадимыч пишет:
Фильтры смотрел дисковые есть производительностью от 3 куб/час от 1500р.
Производительностью 50 куб/час - 1500$
Производитель фильтров Аркал - Израиль
Уважаемый, Александр (если ничего не путаю).У вас ведь хозяйство в Рязанской области...Может вы используете капельный полив? Или пробовали?
stfed, привет. В этом году финансы поджимают. Максимум, что сделано, это пробурили две скважины. Одна 150 метров,другая 105. Есть бочка ж/д, кажется на 60 кубов. на следующий год установлю недалеко от одной из скважин. За зиму подготовлюсь к поливу. Посажу морковь и свеклу на каплю. Возможно и часть картофеля.
Давай по новой:
1. ВОЗМОЖНЫЙ ПИК потребления будет 45...50 кубов в сутки на ГА. Это с оглядкой на это лето. И ВОЗМОЖНО он будет 2....4 недели но, ЭТОТ ПИК всегда закладывают в расчет. Я просто крестьянин и поэтому ВСЕГДА учитываю поговорку - ПОРОЙ ОДИН ДЕНЬ РЕШАЕТ ВСЕ ( совсем все и это надо учитывать). Обычный режим поли ва скорее всего будет в пределах 20....25 кубов в сутки на га.
2. Даже на мешках с удобрениями написано 50 плюс минус 1 кг. И если есть желание выискивать куда девался 1 куб с 50, то лучше обратится к израильским спецам. Любят они точность. Но на грунтовых культурах в наших реальностях все равно это не учтешь, хотя бы и потому при наборе системой рабочего давления все равно будут потери....
2. По поводу фильтров ... Если есть желание платить в 10 раз больше только за то, что на нем логотип продвинутой фирмы- можно так, но можно и иначе.
Вот здесь можно хоть посмотреть ориентиры http://yug-poliv.ru/pricelist ( я не работник этой конторы) но фильтр на 30 кубов можно взять за 3 тыра. И поставить их в паре для форса типа так http://drip.agrodepartament.ru/dacha.html самому будет легче, а нет так на водозаборе можно поставить что то для предварительной очистки
3. Если есть практика работы на земле, то норму полива можно и на глазок определить ( на капельке перелив на шею то не сильно давит)
И еще, кажется в самом начале сказал, что надо искать серьезных воротил в таких поставках, а не ходить смотреть цены по мелким ларькам. Потому что если подбираешь все одним махом в одном месте на ....как минимум Х0000 (четыре нуля до запятой) и с тобой все равно будут разговаривать, как нормальным оптовым клиентом.
stfed - для начала, если уж так интересен капельный полив, то свяжитесь с представительством Нетафим в России, Краснодар, и узнайте есть ли у них набор FDS.
Это комплект для 5000 кв.м. В дополнение к нему нужна емкость для воды, пластиковая.
Дешевле чем этот набор ничего не найдете.
Капельное орошение и фертигация - это очень дорогое удовольствие, стоимость доходит до 4000 долларов на гектар, без учета насосов, напорной магистрали и водоподготовки.
Привет, МЮ! Какой дебет скважин получается и на какую площадь всё это? какое оборудование? Спасибо.
Давай по новой:
Я понимаю что рассчитывать нужно по пику потребления.
Вадимыч пишет:
Мне это понятно, и я не стремлюсь вычислить точное количество.
Вадимыч пишет:
Платить в 10 раз больше вообще нет! Спасибо за ссылку и совет.
Вадимыч пишет:
Опыт небольшой есть - но в нём полива не было
Вадимыч пишет:
Согласен на все 100.
Итак мне понятно что на картошку на пик потребления приходится 50 кубов на Га.
... набор FDS.
Вообще то что нужно! Спасибо! сама идея в это и заключалась. Обязательно свяжусь.
Насчет 5000 кв.м - извините но вы случаем в количестве 0 не ошиблись? Вот тут http://kap-ltd.ru/articles/27/ вроде на 500 кв.м
... набор FDS.
Мдя - уже изменили до 2000 кв. м. http://www.netafimltd.ru/1349/
Наборы у них разные - комплектуются по разному, давно на сайт их не ходил ))
Я начинающий картофелевод, поэтому вопросы.
1. Сажалка гримме GL34Т, сложно ли в ней изменить междурядье с 80 на 75 и долго ли это?
2. Как на выставить нужную норму внесения удобрений?
3. Как отрегулировать частоту посадки картофеля?
И вопрос к МЮ - есть ли у Вас сорта картофеля ред скарлет и журавинка? И по чем? Можно в личку :)
А какие проблемы с настройками? У меня точно такая же сажалка гриммовская. пришли мне в личку номер своего телефона. Подойдешь к своей сажалке, я к своей и по телефону, практически в он лайне тебе все расскажу. Настройки простейшие. А вообще то, человек из сервисной службы, обязан был все рассказать, когда сажалку тебе поставляли.
МЮ, сажалка не моя. Нам сажают из местного колхоза. В этом году первый раз. Исходя из ошибок на следующий год планировал увеличить дозу удобрений, а то в этом году их мало положили и остались. И шаг посадки большой, потому что на гектар уходит меньше 2 тонн картофеля. Сажалка у них эта от шведов с которыми они сотрудничали, а остались там одни ламеры, как и их директор идиот.
Собираемся покупать гребнеобразователь, но пока решили неокончательно купить колнаговский. Гриммовский на ширину 80см не нашли. Что скажете по этому поводу?
Картофелем занимаемся второй год. В этом году 9 га посадили. Вдвоем выкопали и с помошниками перебрали. Но результат не устраивает. Маленькая урожайность была. Семена плохие, мало удобрений, отсутствие гребнеобразователя и редкая посадка картофеля.
Знакомый, с которым мы сотрудничаем, сажает 15 га один. Нанимает тока людей на переборку. Мы очень часто с ним консультируемся. В этом году он собрал около 460 тонн картофеля с 14 га, из них 400 продал продоволки, остальное на семена оставил. И пока мы стремимся к такому результату, потому что для нашего региона он хороший.
PS. Почему после ответа выкидывает на первый пост темы, когда по идее должно на последний прочитанный пост, те на мой написанный.
Собираемся покупать гребнеобразователь, но пока решили неокончательно купить колнаговский. Гриммовский на ширину 80см не нашли. .
Бери колнаговский не пожалеешь, и подай на субсидирование.
Michey в с какого региона. в этом году я не смог получить более 70 центров с гектара. поделитесь технологии вашего соседа.
Новгородская область. Ближе к псковской. У нас выросло в этом году 10т/га. И то несмотря на это я купил комбайн и опрыскиватель и все моя затраты окупились. Но на следующий год не знаю даже что и делать. Нашли инвестора, точнее он сам нашелся, попросился.
На субсидирование в любом случае подам, с опрыскивателем так сделал.
Про технологию. Мы прмерно сажаем по такой же. Сажает в середине мая. Сначала нарезает гребни HD3000, потом двухрядной сажалкой сажает в эти гребни. Глубина посадки маленькая, картофель почти наверху. При посадке протравливается картофель препаратами актара и максим и вносятся удобрения. Через несколько дней после посадки проходит гребни гребнеобразователем. Через 2 недели делает довсходовую обработку препаратом Зино. Потом еще 2 недели (не помню точно) опрыскивает Титусом. В этом году была жара и он сделал 2 обработки против фитофторы ридомилом голд. Последнюю делал уже в начале августа. Копать начал 20 августа. Урожайность была 27-28т/га, к концу копки, 15-20 сентября, 32т/га. Цена на картофель у нас была 12-14р. Самое интересное, что тот год был дождливый, так у него в том году урожайность была тоже где то в этих пределах. Но он из 15, 4 га не выкопал. Цена была 9 р. Купил оборотный плуг, сортировщик и собирается купить новый трактор мтз82 (щас у него старая 80-ка и новый 1025 - 3 года ему), также в планах построить навес для сортировки.
объясните пожалуйста смысл нарезки гребней весной до посадки. я как понял что бы сажалка ровно шла.
У него сажалка EHO 240, для нее как он говорит нужно нарезать гребни. Есть фермер, с 93 года занимается. У него гребни как по лазеру нарезаны. Хрен знает как он их такими делает.
есть ли есть возможность вышли фото сажалки. буду благодарен. но не верю в этом году про такую урожайность. и расскажите про комбайн. очень интересно. если лень печатать, скинь номер, наберу. хотя всем интересно.
Щас фото сажалки нет, фото моего комбайна, у него похожий, нет бункера под мелочь. Обычный немецкий комбайн 1990 года. Куплен за 400тр.
У него прогон 500 м, с одного прогона примерно тонна, тренировался копать перед тем как у себя начать.
Человек, у которого покупали, сажает около 5 га. В псковской области. Говорит что урожайность 41т/га, семена элита из финки, но забыл сорт. Насчет этой урожайности ничего не могу сказать.
Вспомнил - сорт Винетта. Файлы: dscn1698_2.jpg
День добрый!
Сажаем ленточной сажалкой Структурал от Мидемы, 4-х рядная, с одновременным протравливанием клубней. Делаем 8-10 га за смену, главное организовать подвоз картофеля и воды.
Гребни формируем активным гребнеобразователем. Дальше работает опрыскиватель.
Клубни протравливали Престижем, против сорняков Зенкор + при необходимости Фюзилад против пырея и других злаковых. От жука Престиж держит, если нет, то обрабатываем Регентом.
За 2 недели до уборки десикация Реглоном. Ботву когда косим, когда нет, в принципе комбайн лучше отделяет нескошенную ботву.
А кто-нибудь пользуется удобрениями по листве? У нас фермера опрыскивают ими капусту и картофель. Я сажаю картофель только 2-й год, опыта мало, поэтому интересует вопрос что лучше: вносить гранулированное удобрение или использовать по листве или и то и другое. Сосед поливает АКВАРИНОМ. Что посоветуете?
Пока так.
Давай по новой:
Вот здесь http://yug-poliv.ru/stati/technologygrow/provisionwatervegetable#head_wa...
тоже можно хоть сориентироваться
Вот еще статья хорошая: http://www.zaoast.ru/articles/157257
Спасибо
Мдя - уже изменили до 2000 кв. м.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Седня ездил на оптовую базу. Так вот они отправляют мелочь, горох куда то далеко по 3р. Для нас жара и неурожай в стране самые благоприятные условия.
День добрый!
скажите у кого какие сорта?
У нас голландской селекции - Романо, Импала, Роко, Артемис, Пикассо
каков урожай из-за аномальной жары.300 ц.есть?
если бы..., 160 - 170 в среднем, поля в Московской области, без полива.
