Посев и уход за морковью.. Страница 44 из 65
1939 сообщений
20.04.2017 - 20:43
: 7
Вопрос к тем,кто убирает морковку вручную.
Какими сетками пользуетесь,на сколько кг?
Или во что фасуете морковь?
И сколько примерно убирает один человек за день работы 6-7 часов?
И как подкапываете? Есть вариант скобой,но боюсь повредить морковь. Какие есть советы ?
И ещё вопрос: грунт сейчас у меня влажноват. Есть ли необходимость ждать пока высохнет или можно и так копать?
Спасибо
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Морковь убираем в мешках,38-40 кг.Если урожайность хорошая то один человек набирает 20-25 мешков за 4 часа.Копаем плоскорезом,одной лапой-это если в гребнях.Косим КИРом.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Дмитрий 23 пишет:
Косим КИРом.
А зачем косить? Чисто все равно как я понимаю не скосишь, надо хвостик обрезать или обламыват вручную. Тогда получается удобнее вырывать за ботву после скобы и скручивать ее(ботву). Мы так и делаем.
24.04.2011 - 12:19
: 2006
semena.kis пишет:
Дмитрий 23 пишет:
Косим КИРом.
КИРом косим,остаются хвостики 20-30 см.Потом копаем плоскорезной лапой 2 гребня.Людям проще оторвать эти 20 см,чем раздвигать всю ботву.Пробовали и так и так.Если косить намного быстрей получается убирать.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Дмитрий 23 пишет:
scratch_one-s_head надо попробовать.
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
У нас почти все подкапывают скобой, убирают и обрывают ботву в ручную. Тарим морковь в 40 кг. мешки, в мешках меньше обветривается и при затарке меньше обламывается концов. За 8 часов набирают в среднем 40 мешков, все зависит от человека и калибра моркови. Косим ботву редко, в основном в сырую погоду если срочный заказ или поздней осенью, т.к на ботве остаётся меньше влаги и ряды быстрей просыхают. Косим картофельным ботвоудалителем, хвосты остаются в среднем сантиметров 20.
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 187
выше отписавшимся, я косил РУМом польским. откручивал колокол, редуктор переворачивал хвостовиком вниз, на тарелки там 4 лопатки были, которые удобрения разбрасывают, на них прикручивали цепочки, переводили ВОМ на 1000 облоротов, и на 5 передаче скашивает на ура. оставлял ботву см 20, чтобы убирать легче было. но один косяк в сырую погоду был таким, что скошенная ботва молотилась сильно, и равномерно ложилась на землю, и она еще дольше сохла. зато с утра росы гораздо меньше, и раньше могли начинать убирать.
у меня такой вопрос ко всем. у кого морковь сохла на корню? на уровне земли, где начинается ботва, морковь чернеет, пересыхает и просто падает (завтра фото выложу). оно всегда было по немногу, а сейчас что то очень сильный масштаб эта беда приняла, на некоторых местах погибло уже около половины корней.. это кто то ест ее, или грибок какой?
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
Разговаривал с водителями, Единственное различие это какая чистота и какой грунт остается на клубнях. Из Казахстана более чистая идёт продукция а почва более песчаная. А российская грязнее а почва ближе к чернозёмам т.е. черная.У нас через границу возят по обычной транспортной накладной, без сертификатов. Фуры грузят до 36 тонн, главное оставить вверху проход для собаки и всё. Сертификаты просят только если продукция идёт транзитом через Казахстан, так с нового года таскали картошку
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
лёня 22рус. пишет:
а фото скобы есть,хочу в этом году тоже попробовать скобу сварить
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
xoxolkpi пишет:
лёня 22рус. пишет:
завтра сделаю и скину
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
лёня 22рус. пишет:
xoxolkpi пишет:
лёня 22рус. пишет:
Были ещё упорные колёса, но на них налипала земля, что даже чистики не помогали и я их срезал.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
sheva70 пишет:
с февраля уже работа была))
из чего дуги сделанный если не секрет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
У меня такая
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
den13371 пишет:
sheva70 пишет:
У нас продают (на рынках, металобазах) проволока (сталь) 5 мм длина метров 3,20. Те кто брал проволоку шестерку (не сталь, обычную) зимой снег ложил балаганы к земле, не выдерживало.
На неё одета б/у капля (не ржавеет там где плёнка натянута).
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
лёня 22рус. пишет:
Из чего сама бритва сделана?
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
sheva70 пишет:
лёня 22рус. пишет:
У меня с грейдера подрезной нож, а у знакомых просто с 20 полосы сделана, они угол резаком сняли и болгаркой подправили и спокойно работают не заморачиваются.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
лёня 22рус. пишет:
У меня с грейдера
Б cen у нас по близости грейдеров нету)
Хочу попробовать нож с КПШ, думаю подойдет scratch_one-s_head
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
sheva70 пишет:
лёня 22рус. пишет:
У меня с грейдера
Смотря сколько рядов в ленте если две то можно одной стойкой в сборе подкапывать. Я только не знаю как быстро он заглубляется. Вроде кто то уже на форуме об этом заикался, что в былые времена так работал. Прям на этом культиваторе сделать крепление для стойки по центру, а упорные колёса уже есть. и ничего мудрить не надо.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
лёня 22рус. пишет:
глубину чем регулируешь?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир Г пишет:
У меня такая[изображение]
Владимир,крепления от КПС или от чего то другого?
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
Были упорные колёса, но я их срезал . Во влажную погоду налипала ботва с грязью. Когда начинаю подкапывать немного придавливаю гидравликой, а потом смотрю по нагрузке трактора, и той же гидравликой опускаю или приподымаю. Главное начать а потом только в путь, ниже третьей пониженной не подкапываю, иначе не успеваю. Брус 120, стойки 20*140*900, нож ширина 180, толщина 150- я повторюсь он подрезной с грейдера.
09.02.2012 - 00:51
: 187
лёня 22рус. пишет:
поставьте от жигулей колеса, даже в грязь вроде ничего не налипает. а просто навеской глубину сложно регулировать
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Я копаю такой копалкой, лапа с кпш. Колёса с крн , грязь не налипает даже в грязь
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Колёса должны быть обязательно, чтобы регулировать глубину
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
Бойко Максим пишет:
Я раньше тоже так думал, первоначально скоба делалась с упорными колёсами, были железные и стояли чистики. Казалось что даже прилипать некуда, но набивалось так что колёса клинило. Я их срезал и проблему как рукой сняло. После посмотрел так скажем у конкурентов оказалось отношение ну 1 скоба с колёсами к 9 без колёс. Позднюю морковку убираем почти всегда во влажную погоду. И когда пять человек набирают по третьему мешку а десять стоят и ждут когда ты подкопаешь, а ты чистишь колёса от грязи или крутишь винт то на душе появляется плохое чувство. А тренируешься быстро поверь, не одного завёрнутого или оторванного клина на душе нет. Данная скоба подкапывает в среднем 5га в год, отработала 3 года. Подкапывает морковь и чёрную редьку. Я только поделился как работают у нас.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
лёня 22рус. пишет:
Бойко Максим пишет:
Я купил одесский плуг дплн 4-30 , дак там у меня тоже была проблема в сырую погоду с железным колесом. Чистик был хорошый но под него набивало, в прошлом году так нае....., Зимой переделал крепление под колесо крн, осенью посмотрим что получится. У знакомого стоит на плуге песня в любую грязь.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Так щас на новых тракторах позиционный регулятор, его выставил и колесо не нужно.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Michey пишет:
Осталось только трактор новый купить, и колес не надо.
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
Michey пишет:
У меня два мтз один 10 а второй 16 года и никакого позиционного регулятора нет в помини, мало того на последнем уже выкинул распределитель и поставил старого оброзца.
: алтайский край
19.06.2017 - 20:46
: 44
Бойко Максим пишет:
лёня 22рус. пишет:
Бойко Максим пишет:
Да я срезал колёса и проблема просто исчезла.
