Как правильно разводить нутрий?
78 сообщений
20.04.2008 - 22:51
: 64
Вот решил задать вам уважаемые форумчане вопрос на тему как правильно развести нутрий, дело это для меня новое и я словно первокласник у доски незнаю с чего начинать вы уж растолкуйте мне что да как пожалуйста, дело то новое для меня и у меня еще будет очень много вопросов в этом деле.
03.09.2008 - 12:24
: 5
В начале рекомендации такие:
1. Не экономить на питании нутрий. Запаренное зерно, трава летом, сено зимой должны быть в рационе обязательно.
2. Размещение нутрий многие советуют в бетонированных помещениях с выходом к ваннам для купания. Но намного практичнее использовать клетки на ножках высотой над землей 50 см из оцинкованной сетки с ячейкой 1 см, утепленной крышей, стенками, чтобы жарко им не было летом. Зимой утеплять полиэтиленовой пленкой с низу, чтобы ветер не гулял. Можно делать двухэтажные клетки. Так и мех будет чистый и проблем с ежедневным уходом меньше.
3. Следить обязательно, чтобы нутрии не кусали друг друга, испортят мех.
juliya
Я еще хотела спросить а ели они все таки покусают друг друга, что что потом с ними делать? лечить их или у самих все заживет? И еще должны ли они зимой находиться в помещении или они хорошо переносят холод?
juliya
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
У них ставят тёплые домики и набивают сеном. Если в вольерах , то чтобы заходили в тёплое помещение. В сарайчике в угол бросаете пару тюков сена или соломы . Сами гнездо сделают. Насчёт покусов, на шкуре останутся шрамы ,вместе держите только однопомётников.
: Челябинская обл.
16.11.2009 - 23:20
: 315
не согласен,в вольере удобнее и мех чище.
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
валерий геннадьевич пишет:
Опишите пожалуйста свой вольер если можно и условия содержания в них нутрий (купание, кормление, чистка)
20.12.2009 - 23:25
: 238
vpnnass пишет:
мои тоже в вольере. обычный загороженный вольер. сейчас живут без воды, даю в изобилии сочного корма( яблоки, морковь. свекла)подстилка из опилок, нутрии чистые и без запаха вообше, хотя не убираю зимой, просто подсыпаю чистых опилок по мере необходимости. нутрия сама предрасположена к чистоте, главное , чтобы подстилка была постоянно сухой... с кормлением тоже не проблема. считаю , что в вольере и удобней, и чище, и нутриям покувыркаться есть где... если есть возможность , то хотя-бы беременных самок , и самок с малышами держите в вольере...
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
Извечный вопрос нутриеводов - что лучше - вольер или клетка yes3
Мы держим смешаным способом - преимущества есть и там и там. С клетками меньше возни, в вольерах естественно нутриям удобней. Поэтому самок на спарку с самцом группой 5-10 сажаем с самцом в вольер - они здесь и рожают и находятся аж до отсадки молодняка.
А детей отсаживаем уже в клетки - там они подрастают, формируем семьи и дальше по вольерам - самок на спаривание а самцы на дорастание. Такой вот круговорот super
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
luka
...подстилка из опилок, нутрии чистые и без запаха вообше, хотя не убираю зимой, просто подсыпаю чистых опилок по мере необходимости
Скажите ваши нутрии не сгребают подстилку от стенок вольера на середину в кучу!?
20.12.2009 - 23:25
: 238
сгребают, сгребают....))) я не могу понять почему.... думал токо мои такие, но судя по вопросу ,Ваши так-же поступают.....))))
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
А какие размеры вольера у вас?
Или гребут независимо от таковых?
И какая подстилка?
20.12.2009 - 23:25
: 238
vpnnass пишет:
И какая подстилка?
я стелю только опилки...а гребут независимо от размера вольера, если не по периметру, то углы и одну-две стороны, короче как взбредет в голову)))))))
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
А вы не пробовали в вольере построить чтото наподобии домика - как они в таком случае будут себя вести?
: Каменец
01.01.2010 - 13:03
: 86
Я держу своих в вольерах с домиками, подстилка-солома,таскают солому то в домик то из домика,в зависимости от настроения)). Но перед тем, как самка должна родить забивает домик соломой и лаз тоже.
20.12.2009 - 23:25
: 238
Yura пишет:
каких размеров домик и вольер у Вас ? содержите семьями - или по одной?
: Каменец
01.01.2010 - 13:03
: 86
Вольеры у меня для зимовки порядка 3.5м2 домики 50см*50см в светлости высота крыши (она съемная),по фасаду 60см в задней части 50 см, домики спаренные средняя стенка одна на два домика, в вольере получается 2 домика держу семьями 3+1.Молодняк на племя держу в вольерах отдельно без домиков. По поводу того как лучше содержать в вольерах или в клетках,с водой или без воды, могу сказать одно- если на племя лучше вольерное содержание и с водой, если на убой-клеточное можно и без воды просто перед убоем тема "бочка"или "брызгалка" в литературе (в интернете это есть).Но это лишь мое мнение,а оно построено на том, что все разведение зверей в неволе строится на том ,чтобы создать условия содержания подобные к естественному ареалу обитания.
: Каменец
01.01.2010 - 13:03
: 86
Еще хочу добавить -чем меньше площадь (в пределах норм конечно) на одну особь и содержание без басейна тем быстрее звери набирают в весе.При правильном рационе кормления конечно. И по моим наблюдениям разница в вольерном и клетчатом содержании есть не только в сложности или простоте ухода, в чистоте зверя но и в упитаности, а отсюда и в ожирении самок и самцов, выбор всегда есть-просто мне кажется надо изначально определиться что на племя, а что на убой и в зависимости от этого и "сортировать" кого куда.
: Ставропольский край
20.03.2010 - 16:56
: 47
juliya пишет:
Чтобы нутрии не кусали друг друга нужно вычислить драчуна и поотламывать ему резцы - 2 верхних 2 нижних.Жестоко , но помогает! shok
: Каменец
01.01.2010 - 13:03
: 86
Поотламывать насколько? Полностью или оставить немного?)))
20.03.2010 - 16:56
: 47
Yura пишет:
Оптимальный вариант- до десны.Через некоторое время они(резцы) снова отрастают.
: Каменец
01.01.2010 - 13:03
: 86
Спасибо за ответ thank_you -есть у меня один "дракон".Ситуация безвыходная либо в суп, либо к стоматологу lol
: Каменец
01.01.2010 - 13:03
: 86
Доброе время суток форумчане.Решил поделится опытом разведения нутрий в погребе так, как мой опыт подошел к концу и неплохо себя зарекомендовал,ведь 1 год можна сказать проверка временем если учесть, что летом было выше +30,а этой зимой -30.Просто читая посты по содержанию кроликов много об этом написано,а о нутриях практически ноль.Ну что же начну-на даче стоял без дела старый дореволюционный погреб немного потрудившись над ним (постелив полы из каменных плит и залив швы между плитами крепким раствором получил неплохой пол)Швы между камнями в стенах до 1.2м пришлось зачеканить раствором (так как стены сложены были на глине).Перед входом в погреб сделал небольшой вольер с боковой дверью,чтоб можна было беспрепятсвенно попадать в погреб(использовав бруски и доски которые оббивал листовой сталью), верх вольера затянул сеткой оставив при этом дверки из двух половинок откидные, тоже затянуты сеткой.То есть при таких раскладах попасть в погреб -не составляет труда.В вольере (весна, лето, осень)корыто для купания,загрузка корма (кроме зимы) в вольер).По ступеньках в погреб установил трап для выхода зверей в вольер(на зиму убирается).Теперь о "+"- зимой всегда "+", летом прохлада-тепловой или солнечный удар не грозит. Недостаток "лазить" по ступеньках зимой(кормежка,чистка).Но это содержание, как показала практика для содержания небольшого поголовья нутрий (для себя).В промышленных маштабах накладно.
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
mixivjuk пишет:
juliya пишет:
После этой "процедуры" кормление с соски здорового дядьки или реденькую кашку?
Сорри за сарказм - но нутрия скорее всего погибнет у вас так как не сможет нормально питаться. Зубы отрасти к сожалению за это время не успеют.
Если какая-то особь чересчур агрессивна нужно попробовать выяснить причину - это или территориальные притязания, или проявление завышеного собственного самоутверждения или банальная нехватка еды. Проблема решается расширением территории если возможно, или разделение существующей на несколько зон (несплошной стеной) с раздельной подачей еды + смотреть возожно агрессия провляется не ко всем а к определённому жителю семейства - таких только рассаживать. Если это не помогает то как показывает практика временем такое не лечится - пациента нужно съесть!
20.12.2009 - 23:25
: 238
mixivjuk пишет:
juliya пишет:
проше пересадить
20.03.2010 - 16:56
: 47
vpnnass пишет:
mixivjuk пишет:
juliya пишет:
После этой "процедуры" кормление с соски здорового дядьки или реденькую кашку? Сорри за сарказм - но нутрия скорее всего погибнет у вас так как не сможет нормально питаться. Зубы отрасти к сожалению за это время не успеют. Если какая-то особь чересчур агрессивна нужно попробовать выяснить причину - это или территориальные притязания, или проявление завышеного собственного самоутверждения или банальная нехватка еды. Проблема решается расширением территории если возможно, или разделение существующей на несколько зон (несплошной стеной) с раздельной подачей еды + смотреть возожно агрессия провляется не ко всем а к определённому жителю семейства - таких только рассаживать. Если это не помогает то как показывает практика временем такое не лечится - пациента нужно съесть!
Как известно,резцами нутрия предварительно измельчает корм крупных размеров ,а для зерна ,кормосмесей,различных мешанок у неё есть два ряда других зубов.Поэтому ваш "дядька"с голоду не помрёт.Конечно , некоторое время он не сможет грызть ветки , крупную траву,но это не смертельно.Если у Вас солидное хозяйство,по20-30 голов в вольере   и начинать каждого драчуна отсаживать в отдельную клетку? ...так не по-хозяйски!Мне приходилось некоторым самцам на откорме эту процедуру делать неоднократно!немного отрастают резцы но снова за старое...и так до 8-9 месяцев!и ничего вся партия ушла ровно и без брака.Иногда бывает котные самки не уживаются , и чтобы сохранить молодняк, приходится отсаживать или драчливую или ту ,которую бьют(по ситуации).
Территориальные притязания,нехватка корма, всякого рода перегородки - всё это правильно.За свою многолетнюю практику много чего опробывал - для меня это оптимальный вариант.
20.03.2010 - 16:56
: 47
luka пишет:
mixivjuk пишет:
juliya пишет:
проше пересадить
Если у Вас есть такая возможность- 1 нутрия-1клетка--то конечно!
: Каменец
01.01.2010 - 13:03
: 86
Да простят меня нутриеводы всего мира,Гринписовцы и просто любители живой природы.Вчера выступил в качестве стоматолога lol .Не все так просто одному человеку сделать без практики.Поймал дракона 8-ми килограммового и провозившись минут 40 -в одной руке ОН в другой клещи понял,что зубы вырвать безнадежный вариант :lol:.Выбора не было-выступил в качестве боксера lol -зубы выбиты-результат достигнут-клиент в норме lol -смирный.Хоть книгу пиши :laugh:,а вывод один-ну и в какой научной книге об этом сказано? Вот и разница между теорией и практикой.Большое спасибо за подсказку.
: Кременчуг
16.08.2009 - 20:20
: 77
Yura пишет:
Ну и выдал! lol Может это и метод - я наверное не решусь! Я маркировать насечки на ушах или лапах (перепонках) никак не решусь делать! С меня хвостов блин обрубаных хватает! Но это уже необходимость! Короче садист с меня никакой dntknw
Но я так понял mixivjuk не полностью зубы "выбивает" а только отламывает часть?
20.03.2010 - 16:56
: 47
Да,конечно,для этой прцедуры нужен навык. Он придёт с опытом.А отламывать нужно по десну , я об этом говорил выше.
20.12.2009 - 23:25
: 238
mixivjuk пишет:
в любом возрасте? одному постарше 3 мес., других пересадил на месяц меньше, старший борзеет, причем конкретно.....
