Самодельная сушарка для подсолнуха
9 сообщений
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Вообщем стал вопрос просушки подсолнуха с 12% хотябы до 9 %. Обьем 10 - 20 тон. Есть шнековый погрузчик, думаю если сбоку трубы шнека приварить кусок трубы 100мм. сантиметров 5 - 10 длинны и в него если нужно вставлять обогреватель типа "козёл" с асбестовой трубы 100мм. с вентилятором, чтоб нагнетал, и сушил пока семка двигается по шнеку.
Встал вопрос какой мощности нужен обогреватель (кВ), какой мотор выбрать на надув( скорость вращения),будет ли семка успевать подсыхать пока проходит через шнек? (длинна шнека 5 м)
Фото прилагается
Кто что думает? Нужен совет. Может у кого есть самодельная сушилка для зерна?
Придпочтительней конструкция со шнековым погрузчиком (2 операции за раз, и погрузка и сушка)
: Полтавщина
27.01.2012 - 22:24
: 934
Ну, такая конструкция эффекта точно не даст, хотя бы по той причине, что влаге попросту некуда выходить (даже если представить, что материал удасться нагреть до состояния отделения влаги). Можно попробовать продувку горячим воздухом на выходе из шнека. Как более простой вариант стоит попробовать подвести трубопровод от выхлопной трубы двигателя (напр. трактора)...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
LittleFarmer пишет:
Фото прилагается[изображение]
Как мне кажется ваша идея может жить,но только нада будет делать чтото одно,или грузить илии шушить,для шушки нада уменьшить пропускную способность в двое,(вращение шнека)для того чтобы семка успевала прогреваться до нужных тепловых парметров.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
На форуме есть тема
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-23?page=11#comment-107440...
Сам никак не найду время почитать. Может Вам будет полезна?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А зачем козел? Может лучше тепловую пушку поставить? Сохнуть будет, но на сколько не известно. И поток воздуха лучше навстречу зерну, а то толку никакого не будет.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Гамов Иван пишет:
Из козла сделать тепловую пушку
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Опасно.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Ну может если греть корпус шнека в ставить шнек в трубу побольше греть гарелкой. Шнек изнутри продувать, уменшев скорость врашения и подачи зерна.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Тогда на семена такое зерно уже не пойдет. Некоторые семечки будут жареные. После тепловой пушки воздух не очень горячий. Можно еще воздух перед нагревом осушить, например с помощью мощного кондиционера (так сушат рыбу) или сушить зимой в мороз когда воздух сам по себе сухой.
