Электроника управления твердотопливной печью для коптилки - сауны - сушки и т.п.
41 сообщение
05.06.2014 - 10:47
: 33
Занимаюсь всякого рода электроникой-автоматикой и вот решил сделать себе систему управляющую твердотопливной печкой. Вообщем времени потратил нормально и могу показать свой продукт - который теперь работает на моей сауне - и сауну контролирует и коптильную камеру и сауну как сушилку использую.
Было несколько вариантов, но вот этот наиболее удачный и хорошо работает. точность удержания температуры +/-1 град (при установке датчика в дымоходную трубу)
На фото вентилятор наддува установлен на входной патрубок печи, также установлен актуатор заслонки - открываем и закрываем при необходимости.
Устанавливаю нужную температуру и все - теперь задача контроллера управлять наддувом и заслонкой для удержания температуры.
Работает отлично - коптим, сушим, сауну греем. Думаю, что будем отапливать дом - сейчас на газе но хочу второй дровяной котел с контролем воды в контуре.
Собственная разработка и изготовление
05.06.2014 - 10:47
: 33
Господа, хорошие!
ну чего так все грусно - ни ответов ни вопросов ни критики?
неужели никому не интересно и это не актуальная тема? чтоли на всю РФ и на на Украину... я один озабоченный правильным сжиганием дров в печах?
: краматорск
02.04.2011 - 21:08
доброго времени суток. интересует больше электроника, хотелось бы увидеть схему. плиз.
05.06.2014 - 10:47
: 33
Нарисованной схемы у меня нет
05.06.2014 - 10:47
: 33
Добавил новую фотографию - установил вентилятор с подсветкой - очень эффектно смотрится.
Добавил более широкое меню управления - установка Темп, выключение-включение, температура включения цирк.насоса.
Расчет на сегодня такой - машина дров (колотый дуб) стоит 2600грн. Экономический эффект модернизации печи +100% , это составит половину машины дров. Таким образом модернизация окупается на первой же закупке дров.
Модернизация калориферной печи методом установки электронного блока управления горением:
1. Экономия дров - в два раза как минимум (проверено на своей сауне и коптильне, скорее всего более чем в два раза)
2. Длительное горение с одной закладки увеличивается тоже как минимум в два раза
3. Автоматическое и точное поддержание температуры
4. Удобный и быстрый розжиг печи
Идеально для для обогрева бытовых, производственных помещений. Помещения типа жилые дома, гаражи, производственные цеха, склады, и другие помещения.
Для холодного копчения тоже очень хорошо, на улице +25, установил +40град. в течении 12часов держала +/-0,5град. Выключил вручную - надоело в холостую гонять), дрова не прогорели и на половину.
Проживающим в Киеве и Кевской области - возможно посмотреть на работающую печь и проверить лично работоспособность системы
14.09.2014 - 22:15
Доброе время суток! А вместо замка не хотите поставить шаг двигатель? По поводу подсветки это конечно хорошо и эффектно , но на мой взгляд лишнее) Ну и сделать более окуратней, спрятать провода и все управляемые блоки. Это была минутка мелкой критики. А в целом очень отличная идея, если конечно действительно экономит дрова и главное актуальная.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
да вот и мне предложили сделать контроллер пиролизного котла... правда контролируемых параметров побольше. чтобы хорошо экономить нужно датчик температуры отходящих газов! да и датчик перегрева не мешает поставить.
23.07.2014 - 16:12
: 36
Для Украины эта тема особенно актуальна. Вы на этом зарабатывать хотите?
05.06.2014 - 10:47
: 33
Alexandr_Goncharenko пишет:
Шаговый двигатель совершенно не нужен, это лишнее. Надо просто открывать и закрывать заслонку да и то, открывать не полностью а на 45-35градусов
вентилятор с подсветом - это я так для себя делал, он красиво смотрится управляется шимом и красиво переливается. Заказчикам такого не ставлю конечно - тока если попросят). Дрова экономятся точно, раза в два. Если интересно объясню почему: они горят медленно, часто просто тлеют, печь не перегревается.
Все провода спрятаны и все красиво делается. Вот фото последней версии на котел я ставил
Для таких котлов еще и управлять нужно циркуляционным насосом. Управляем и им тоже.
Вот инструкция на блок управления с картинками - инструкция на блок управления печью
05.06.2014 - 10:47
: 33
Dtolok пишет:
Интересно. А что за параметры надо контролировать и как им вообще управлять?
Что за датчик перегрева?
05.06.2014 - 10:47
: 33
фермер Костя пишет:
Для Украины конечно актуальна, да и не только сейчас, и не только для Украины.
Вот у меня около дома лес не большой есть - дрова практически шара, и в машине у меня бензопила всегда присутствует.
Зарабатывать конечно пытаемся в т.ч. и на этом.
На импортных котлах конечно все красивее сделано, но не факт, что работает так как нужно. И дороже в разы.
Вот еще фото на печь местного производства ставлю
: г. Находка Приморский край
16.02.2014 - 15:49
: 812
Это типа реклама?
05.06.2014 - 10:47
: 33
Recov пишет:
Это типа реклама?
Если я умею делать хорошие фотографии хорошим фотоаппаратом и понимаю в композиции кадра и умею делать обработку изображения для сети... Это будет реклама?
Свои поделки снимайте мобильным телефоном - это точно будет не реклама
Это мои поделки, я их сам делаю и сам снимаю (печку естественно покупаю, электронику ставлю).
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
Конструкция интересная, у соседа на котле стоит нечто подобное, но на угле. Сейчас, когда разжигает на курном угле, всю улицу застилает черный густой дым, дышать нечем, и так минут двадцать, а зимой, вокруг на 50 метров весь снег черный. Я бы попробовал на даче запустить такое. Давайте, продолжайте дальше, платы, прошивки и т.д.
05.06.2014 - 10:47
: 33
spotok пишет:
Ну так что Вам мешает? могу вам собраный комплект подготовить, могу только чип прошитый - остальное сами. Хотите комплект для самостоятельной сборки - можно. Работает хорошо
Интересно что у Вас за печь или котел?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
egorovv пишет:
к примеру датчик пошабашил...или провода к нему. во всех котлах (газовых) установлено 2 датчика - датчик для регулировки и датчик перегрева , обычно настроенный на 100*С. еще просят поставить датчик давления...
05.06.2014 - 10:47
: 33
Dtolok пишет:
egorovv пишет:
у меня один датчик температуры цифровой. если с ним пропадет связь - провода, датчик сгорит,, перегрев и т.п. Все выключится
30.05.2013 - 20:21
: 162
egorovv пишет:
У меня котел чугунный то-ли КЧМ не помню. Состоит из нескольких литых секций, как батарея.Сварить-переварить я могу любую конструкцию, если понадобится.
05.06.2014 - 10:47
: 33
spotok пишет:
КЧМ
Вот нашел в инете котел КЧМ - если у вас такой, то я ставил на него уже электронику (первое фото). Нормально работает, дрова экономятся и длительность работы на одной загрузке увеличилась раза в два с половиной. Единственный момент, что система отопления на этом котле самотечная была (без циркуляционного насоса), увеличился немного перелёт за установленную температуру. Но в принципе ощутимо облегчило жизнь.
На моем котле с цирк.насосом точность поддержания температуры выше +/- 2-3 градуса колеблется, зависит от типа дров. Вот фото мобильным сделал своего котла(второе фото), течет с него конкретно конденсат - я часто сыроватыми дровами топлю сосной .
25.09.2014 - 00:33
: 11
А датчик температуры какой ставите? И куда он устанавливается?
05.06.2014 - 10:47
: 33
Nitro_el пишет:
Датчик температуры ds18b20
Если на котел тогда ставлю на выходной патрубок их котла как можно ближе к самому котлу.(плотно прикручиваю изолентой, а сверху утеплителем заматываю и опять изолентой)
Для коптилки ставлю непосредственно в коптильную камеру - рядом с кусками сала висит
А для сауны - в восходящие воздушные потоки от печи прим. в 20-30 см над ней.
30.05.2013 - 20:21
: 162
Интересно, какой алгоритм работы устройства, как и что происходит, какие упреждения, компенсации ПИД и т.д. Или это простой терморегулятор. Пока для читателей это устройство-кот в мешке. Хотелось бы узнать более подробно, для этого и форум.
05.06.2014 - 10:47
: 33
spotok пишет:
Конечно расскажу, самому интересно было бы узнать как оно работает)
Нет, это не простой терморегулятор. Но и не совсем ПИД, скорее всего только Пропорционально-Интегральный , без Дифференцирования
Датчик температуры установлен в водяной контур на выходе из печи сверху, или в дым.
Пропорциональный наддув это просто - чем меньше разница между текущей температурой воды и нужной температурой, тем меньше скорость вращения вентилятора наддува. Меньше дует - меньше окислителя (кислорода) поступает в печь, горение замедляется. Когда разница становится равна 0 - вообще вращения нет (вентилятор перестает вращаться) - воздух свободно проходит через лопасти вентилятора, происходит горение на естественной тяге. А если разница становится отрицательной -это значит что, печь нагрелась более чем надо, и тогда можно прикрыть заслонку - оставив не большую щель или совсем прикрыть.
Интегральная часть алгоритма заключается в том, что температура измеряется один раз в две секунды, данные за 10 последних измерений сохраняются в памяти контроллера. Если взять температуру которая была 20 сек. назад и вычесть из нее текущую температуру можно понять на уровне алгоритма, что происходит с печью - либо она разогревается (20- 22 = -2, разница отрицательная) , либо остывает (20-18=2, разница положительная), или стабильна (20-20=0, разница равна 0). Таким способом можно получить информацию о том в какую сторону происходит динамика печи - нагревается, остывает, держится стабильно
Дальше все происходит так: печь выходит на какойто "1-энергетический уровень", Пропорциональный алгоритм "дает команду" снижения оборотов наддува, и в это же время "смотрит" на динамику. Например оказывается, что динамика печи поменялась - печь стала остывать, тогда дается "команда" на полную силу наддува- до изменения состояния динамики. Печь стала нагреваться - опять снижение оборотов (по пропорциональному)... и так пока не выйдет на нужный уровень.
Простыми словами можно сказать что, алгоритм выводит печь на N-уровень и не дает ей "упасть" с него. И так постоянно
Т.е. работа алгоритма управления Пропорционально-Интегральная, такое постоянное "маневрирование оборотами наддува"
Ну и как я писал выше - управление заслонкой, для полного или частичного закрытия подачи воздуха.
Циркуляционный насос тоже управляется - тут все просто, достигнута температура включения - включились, опустились до температуры отключения - отключились
Я заметил что в зависимости от типа дров, горение управляется или больше вентилятором (типа сыроватые дрова, крупный дуб), а иногда только заслонкой (сухие сосновые дрова, уголь древесный )
Алгоритм ПИД предполагает наличие еще одной компоненты - дифференциальной. Но как её "прикрутить" к управлению печью я пока не знаю. есть ньюансы Так что пока, это ПИ-контроллер управления горением
Вот статья про ПИД кому интересно что такое ПИД
Вот вроде так.
Да, вот еще хочу добавить, что в импортных котлах, которые я видел, во всех установлен вентилятор наддува 220В, это асинхронный двигатель. А управлять асинхронником, без частотного преобразователя дело не благодарное.
05.06.2014 - 10:47
: 33
spotok пишет:
Вот нету у меня желания выкладывать в открытый доступ и принципиальную схему и печатную плату и исходники прошивки - ну просто рука не поднимается. Я думаю, что это должно быть как-то понятно вроде. Что, тут много людей выложили исходники прошивок и схемы с печатными платами?
Может сделать, например, печатных плат штук 50-100 и желающим вместе с прошитым чипом как конструктор для самостоятельной сборки? а потом, если будут дельные предложения по алгоритму или схемотехнике - можно и модифицировать прошивку и функционал добавить... х.з.
30.05.2013 - 20:21
: 162
Привет. Судя по описанию алгоритма работы - работает хорошо. А если хорошо-то ПИД делать незачем, лучше не будет, только усложнит. Из описания получается, что вентилятор какой? - 12в со щетками или типа компьютерного? И какой привод заслонки, он, что, имеет полузакрытое и закрытое положение? Или только две позиции, откр. и закр. (Привод от автозамков.)
egorovv пишет:
Это зависит от вашей цели по выкладыванию здесь материала. Печатка простая, многие могли-бы сделать и сами, а вот чип или программу как-то нужно передавать желающим. Я из Донецка, сейчас живу за 40 км в деревне, здесь у меня дача на укр. территории, птица, зерно, за счет этого и живу, дрова пилю на зиму. С почтой проблемы, поэтому предлагаю несколько возможных вариантов распространения. Первый - наборы или процессоры по почте, второй - код активации программы, но для этого ее нужно дописать. Тогда программа может быть в свободном доступе, но работать в полном обьеме будет только после ввода кода активации. У каждого код должен быть разный, например вычислять его, используя индивидуальный номер датчика температуры, который в нем прошит, если это DS18B20. При включении устройства считывается датчик, его код выводится на экран и ждет ввод кода активации, полученного от автора. (Естественно, каждый должен передать автору номер своего датчика и получить код.) Это делается один раз, впоследствии код больше не требуется. И третий вариант, выложить все в свободный доступ за спасибо. Вот как-то так.
05.06.2014 - 10:47
: 33
spotok пишет:
Вентилятор, 12В, я беру от блока питания компьютера или можно любой другой с током до 2А, но это много будет - вентилятор от бп компа самое то что надо. Воздуха он гонит много, его еще ограничивать программно приходится, в прошивке предусмотрено ограничение "верхних" и "нижних" оборотов
Привод заслонки - от авто ("центральный замок"), 5-ти проводный, два положения - открыто и закрыто. На реальной печке или котле надо отрегулировать степень закрытия - или полностью закрывать или оставлять щель. Главное, чтобы при закрытой заслонке печь начинала остывать.
spotok пишет:
Это интересно. можно и дописать код, даже интересно. Спасибо за дельные советы.
Давайте попробуем, может что и получится
22.03.2010 - 11:48
: 6463
egorovv блокировка до 25.02.2015
- реклама на форуме
05.06.2014 - 10:47
: 33
На форуме забанили за рекламу, и котел взорвался...
smile3
Дописал в логику блока - "при обрыве датчика температуры, циркуляционный насос не выключать"
25.09.2014 - 00:33
: 11
А если поставить термопару, будет более надежнее.
05.06.2014 - 10:47
: 33
Nitro_el пишет:
Не факт, что надежнее, но факт что очень не точно и медленно. Я считаю, что цифровые датчики понадежнее будут термопар механических.
Котел взорвался по причине того, что клиент приклеил датчик температуры на скотч, а он, подлец, отвалился ночью от горячего котла. Электроника управляла еще и насосом циркуляционным - датчик упал на холодный пол, электроника дала "газ в пол" и отключила цирк.насос.
25.09.2014 - 00:33
: 11
НУ тогда можно врезать датчик в трубу примерно в таком виде
