Электроника управления твердотопливной печью для коптилки - сауны - сушки и т.п.. Страница 2 из 2
41 сообщение
05.06.2014 - 10:47
: 33
Nitro_el пишет:
НУ тогда можно врезать датчик в трубу примерно в таком виде
Идеальный вариант. А что за датчик внутри?
15.07.2014 - 18:41
: 33
Очень похоже на датчик от автомобиля, но внутри там резистор.
Я бы взял такой датчик, вытащил внутренности и всунул туда DS18B20.
Естественно поставить разъем 3-х контактный и все это дело закрепить эпоксидкой или еще чем-то подобным.
25.09.2014 - 00:33
: 11
Да, это датчик с МТЗ 80, помоему, но в такую колбу можно поместить электронный датчик, можно просто болт внутри высверлить или заказать что бы выточили латунных штук десять, если занимаетесь на продажу.
: Ровно
19.03.2015 - 17:41
: 3
прочитал тему, и решил зарегистрироваться на форуме
датчики температуры, надо использовать высокотемпературные, в дымовом канале
отлично подходят автомобильные
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+...
: Ровно
19.03.2015 - 17:41
: 3
для дуйки воздуха, используйте вот такие вентиляторы, от опеля омега 1996 года, они дешевые как дрова на авторазборках.
https://www.google.com.ua/search?q=0130007810&biw=1920&bih=1038&source=l...
К нему можно поставить полевик, и заставить его работать на оборотах 20....100%. При полных оборотах он жрёт 12 вольт, 10 Ампер. Я замерял. На слабых оборотах 2...3 Ампера.
05.06.2014 - 10:47
: 33
Shrotnet пишет:
Высокотемпературный датчик в дым.канале не нужен.
Обьясняю.
Если у вас температура дыма оч.высокая, значит вы греете улицу. своими дровами. Зачем вам греть улицу? нужно бороться с глобальным потеплением, нужно бережно относиться к ресурсам
Даже если 100 градусов - это много.
я считаю, что 60градусов это примерно то, что надо, возможно и меньше даже
05.06.2014 - 10:47
: 33
Shrotnet пишет:
Это сильно мощный вентилятор. Им можно расплавить металл в мартеновской печи.
Вентилятора от охлаждения процессора - более чем достаточно, для печей с нижним горением.
И вообще, дело не в типе вентилятора и типе датчика темп.
Все дело - в алгоритме управления, а дуть и мерять можно чем хочешь.
: Ровно
19.03.2015 - 17:41
: 3
ну значит коптилка, и котёл отопления, разные вещи
05.06.2014 - 10:47
: 33
Топимся второй отопительный сезон уже.
Конечно жаль, что тема фактически умерла и никому не интересна.
Снял несолько видео , вот ссылки
https://www.youtube.com/watch?v=MAOEHpJCGUI
https://www.youtube.com/watch?v=sTlTCZgu_pA
https://www.youtube.com/watch?v=H4Dt-a11QPg
В принципе очень здоровская штука, без газа жить можно, реально проверено
Бывает и так
https://www.youtube.com/watch?v=L0_wxW6TZUQ
но при правильном подборе котла -результат очень даже хорош.
05.06.2014 - 10:47
: 33
Shrotnet пишет:
Можно, и ставили. Крутится оч.здорово. Это очень мощный вентилятор.
Такая производительность не нужна. На килограмм дров надо 5-6 м3 воздуха, вроде так
а эта штука делает 1000-1500 м3 в час (как минимум), т.е. надо 300кг. дров в час под этот вентилятор...
