Забор для скота
42 сообщения
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
В России огораживать территорию не принято, у нас сельхозземля ограничивается так, довольно условным вождением дланью. В Европах такое не прокатит, уж очень много соседей, не уследишь и твои овцы сожрали урожай соседа и тебе выкатят такой штраф, что пожалеешь сотню раз, что сэкономил на заборе.
Где я не работал в сельском хозяйстве, забор был только у оленей! Физиология у животных такова, можно было б их контролировать без заборов и их бы никто не ставил.
Я тут погуглил немножко про заборы и нашёл много интересного. Заборы ставят как для того чтобы олени не разбегались от тебя, равно как и чтобы олени не пришли к тебе в гости и не сожрали твою герань.
3-ways-to-deter-deer
Забор по высоте, по высоте и ширине и по глубине.
Думаю что-то для фермы, а что-то чтобы отпугивать оленей. Кто хочет может попробовать, но если неправильно подобрал размеры, то тут два варианта и оба отвратительные
1. животные разбежались
2. животное решит, что может форсировать преграду, ошибётся в расчётах и
Поэтому лучше делать с заделом.
Материал заборов:
Он должен отвечать двум условиям:
1. Быть прочным, сюда входит и долговечным
2. Быть по возможности дешёвым
Деревянный забор ставят обычно там где с животными производят манипуляции, они на взводе и бросаются на ограждение
В прогонах они нервничают, но им по крайней мере не тесно
А на пастбище они максимально спокойны.
То есть прочность оргады возрастает от поля к зданию. Тут я скажу честно - я работал с английскими блоагородными оленями, а они самые мелкие среди всех благородных, собираюсь работать с сибирскими маралами, а они самые крупные.
Общался с одной фермой, там маралы рвали сетку, предназначенную для европейцев легко и не напрягаясь.
Поэтому вспоминаю старый ветеринарный принцип - диагноз ставится комплексно, учитывая несколько параметров, перевожу его на забор и получается, что забор надо ставить комплексный, комбинируя несколько типов.
Может тут идеально подойдёт первый и третий тип с верхней схемы. Налонная сетка не даст подойти к забору с наскока и не даст животному приложиться об сетку со всей его звериной дури, проверяя проволоку на прочность.
Но англичане и новозеландцы используют и электропастух.
cattle_600
deer_fox_600
horse_pony_600
livestock_600
wildlife1_600
wildlife2_600
У электропастуха есть тоже свои недостатки, но по крайней мере он не позволяет штурмовать забор вот так
Всем удачи и крепких заборов.
: Московская область, г Черноголовка.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Могу добавить, для свиней в данном случае, породы венгерская пуховая мангалица, сетка это как тряпка, высота не менее 1,5м , а вот для вьетнамских свиней сетка тоже не катит, но достаточно и 60-80см, это как опыт. Забор делаю из горбыля он бесплатный, то есть затраты на столбы и прожилины. И еще момент, лучше прибивать прожилины с внутренней стороны и горбыль тоже, Если наоборот то когда чешутся, выдавливают доски наружу.
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
combos пишет:
Я использую лесную сетку толщина нитей 2,7 мм. Она выдерживает оленя в прыжке, так что и свинью выдержит. Горбыль бесплатный, но недолговечный
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Андрей Подлужнов пишет:
Ну для меня например это мечта, дорого выходит, поэтому пока горбыль сойдет. Меняй жоть каждый год его, хотя три года стоит, нормально.
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
combos пишет:
А у вас и не пастбищное животное, вам не надо гектары огораживать
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Как раз данная порода пастбищная, гектары не надо, но 2 сотки на голову надо, в данный момент 16 соток огорожено и внутри разделено на секторы, Живут круглый год там. Хочется конечно из железа сделать, но пока кусается. Когда то выпускал их, но друзья соседи недовольны.
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
combos пишет:
Две сотки! А на оленьей ферме 38Га. Другой масштаб, вот и горбыль вам в помощь
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Я обратил внимание на картинку, там где свинья указана и забор 20-40 см ну пусть 60, и утверждаю что это мало, Сетку имел ввиду рабицу, не пойдет, хоть натягивай внизу, хоть приваривай, они её просто растягивают. Думаю та о которой тут говориться пойдет. Сам уже задумываюсь потихоньку на металл переходить, дорого но зато долговечно. Сам в поиске сетки, то что в строительных есть она сварная и гниет быстро. Лесную не встречал ни где, возможно надо заказывать.
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6666
Мои загулявшие Вьетнамцы запросто 80 см. берут (огорожено часть поддонами), а на выгуле огорожено как раз рабицей, только по низу с двух сторон прошита рабица доской, горбылем, а с другой небольшие бревна, лаги, толстые ветки. По верху натянут тросик и по Р вертикально воткнуты толстые живые ветки от ивы в надежде что приживутся, но козы этому препятствуют.
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
combos пишет:
Я обратил внимание на картинку, там где свинья указана и забор 20-40 см ну пусть 60, и утверждаю что это мало.
А вас не смутило, что там где свинья указана - электропастух? Через забор свинья и перелезет, а вот перепрыгнуть через провод на высоте 40 см, я сомневаюсь, но если я ошибаюсь, хочу увидеть фото
15.01.2010 - 14:35
: 6666
Так тогда там на всех картинках электропастух.
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
Елена Натальина пишет:
На всех нижних да - электропастух
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Не подозревал даже, не внимательно отнесся, теперь понял, никогда не видел в живую, на форумах всякое пишут про него, но нужно самому пробовать. Мне кажется этим мангалицам он не помеха.
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 296
Наклонный забор для пастбищного животного, мне не пойдет. Любители актиивного отдыха на квадриках будут использовать как трамплин. Кто-нибудь деревянные столбы вкапывал в землю, как и чем обрабатывали, чтобы они не гнили? Так-то да, надо огораживать все свои земли. Это правильно, но дорого, да и похоже времени отнимет не мало.
11.03.2013 - 13:33
: 1623
Варить надо битум, отработку, и все подобное в такой емкости, чтобы туда можно было опустить см на 60 столб дубовый и дать ему пропитаться, если грунт песок, можно не обрабатывать 10 лет как минимум простоит.
: Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
01.11.2011 - 11:11
: 14966
Пастбищная сетка
15.04.2011 - 09:43
: 296
у нас ж\б столбы дешевле выйдут, чем дубовые. Но попробую пропитать или подсказали обжечь паяльной лампой
11.03.2013 - 13:33
: 1623
svv78@list.ru пишет:
Где как, у нас весь лес засран валежником, бери не хочу.
А если покупать 1500р куб дуба на дрова, столбы набрать можно вполне приличные.
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
Ноябрь 2011 года, одна калужская ферма по совету трёх американских фермеров делает ограждения из деревянных столбов, обрабатывает их, всё по науке.
Август 2015 года, я снова на этой ферме, колхозники меняют весь забор!
Вот и думайте про дерево сами, если вы не в степи живёте, то я решительно не рекомендую
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
По сетке ВНУТРИ вольера на квадрике?! Они у вас там постоянно бухие катаются, он же даже подростка не выдержит, не то что машину с седоком.
09.07.2009 - 20:27
: 5611
Стоят уже 5-ть лет, с 10см выше и до 10см ниже верхнего слоя земли отгудронил эти 20см только. Читал аэробные бактерии выше ниже не присутствуют , они разрушают. Часть столбов в манеже у лошадей сенеж экстра концы столбов проработал-3года пока без гниения.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Столбы из листвяка вообще не гниют
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
AlexNZ пишет:
их ещё найти и по цене они не сильно дешевле металлической трубы бу
28.04.2014 - 03:56
: 7036
AlexNZ пишет:
Ну да,где же в РФ найти сибирский листвяк? laugh
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
AlexNZ пишет:
Ну в Питере, например, лиственница не растёт, она частый гость сибирских лесов.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Купил 400 метров сетки ,зделал два вольера 300 и 100 м,
Мангальцы еще молодые но и взрослая вьетнамка от электропастуха пару раз получили и к забору не подхдят,
Столбики из веток дуба,Сколько выдержат незнаю,
Пока доволен,
: Волховский р-н ЛО
28.09.2011 - 13:42
: 312
lu4ivoda пишет:
Пока доволен,
А вы не могли бы по подробнее рассказать про ваш электропастух? Как раз хотим взять мангалиц и поставить электропастух. Как вам он в эксплуатации, какую модель используете? Есть ли проблемы с ним (убегают, проламывают)?
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 615
Тэххи пишет:
Там где я покупал кабанчика электропастух был самый мощный с надписью 200,В магазине продавали и 150 и меньше,Пару ударов и к забору не подходят,Недели достаточно чтоб на долго запонили,Потом включаю если забудут и под забор капать начинают,Или если куда поехать нужно чтоб не волноватся,что сетку ломать будут,
Сейчас столбики заготавливаю,Весной еще 350 метров сетки хочу купить,Чем мощней пастух тем и на большое растояние он чувствительно лупасит,
Пробовал пальцем щипит чуть слабее как 220 от резетки,
А если сапоги мокрые ,пробирает от руки до самых пяток ,
У них свинок покупал,Хорошо видно ,что за забором трава растет и не берут,
: Курск
17.01.2012 - 11:42
: 81
Спасибо
13.11.2014 - 13:13
Ребята привет, темка умерла, а очень интересно про электропастуха, подскажите, где почитать? Спасибо !
09.07.2009 - 20:27
: 5611
snowflake7 пишет:
https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/97696
