Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 52 из 56
1681 сообщение
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
отпускал я больше центральный винт у меня первый корпус уже висит когда плуг опущен и все равно берет задний меньше
При этом колесо плуга поднимали? Судя по фото Вам надо удлинить центральный винт и поднять опорное колесо плуга на глубину нужную Вам ! и поиграться с вертикальной растяжкой там много вариантов заглубить можно так что и не утяните!
У него рама гнутая. Регулировками не вытянуть
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Колесо по глубине стояло на сколько можно поднять было.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сибиряк_72 пишет:
Тогда разрезать где нужно, подогнать и сварить. Делов то часа на три.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Cергей 36 RUS пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Потом сварку рвать и гнуть не будет?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Если проварить с разделкой шва, усилить накладками, будет крепче заводского.
Так мы тут предполагаем по фото, что рама гнутая. Вы хотя бы рейку или ровный профиль, уголок приложили сверх рамы, чтобы развеять или подтвердить наши предположения.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
И если ещё сааба спросить по этому вопросу, то тот сразу скажет:разрезать плазмой и варить полуавтоматом проволокой 2 мм и с давлением газа 10 атм.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Антон Фадеевич пишет:
Кстати где он? Почему до сих пор, не принимает участие? protest
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Кстати где он
В мотоблоках вроде сегодня видел,он там тоже спец.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Что за Сааб?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Дмитрий 63 пишет:
Что за Сааб?
Специалист на все руки, знает как вязать крючком, агроном, зоотехник, электрик,может посоветовать как жену выбрать, через что на луну смотреть ну и очень многое, и самое главное не кто не знает где он живёт, как его зовут, зато часто применяет:"У Нас".
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
laugh Что за Сааб? А может и жнец и швед и на дуде игрец??
01.12.2013 - 18:52
: 7610
И это он может!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вы меня пугаете.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот трубу бросил опустил последний корпус на одно отверстие н же завтра попробую
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Пошли в личку
А он отвечает в личке? Тут его сполили в одной теме, и модератора, и подумали что это один человек и показания у них сошлись и сразу тишина стала от сааба, и как можно первым отвечать на новые темы первым, через 5 мин после их создания.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Попробовал вот так вот пашет и всеравно первый корпус идёт глубже чем последний глубина максимальная
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мужики подскажите а колею на оси задних колес от чего до чего мерить
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Дмитрий 63 пишет:
Колея - это по центрам колёс.
Но касаемо плуга, не только колея важна... Играет роль и ширина колеса.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот я спросил от куда до куда мерить правая сторона должна быть 800 левая 700
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Колёса на оси устанавливают несимметрично, смещая левое на 700 мм, а правое колесо на 800 мм от оси. Вот и спросил от куда до куда.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Дмитрий 63 пишет:
Вот этого не знаю.
У меня установлены симметрично.
И колея не влияет на глубину. Она влияет на захват первого корпуса.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Lugacheff пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот этого не знаю.
У меня сейчас если мерит то от центра до центра задние 1500 стоят тоже симметрично получается или я не прав scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Так они если сместить всеравно по центру колёс одинаковое расстояние будет.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 107
Дмитрий 63 пишет:
всеравно
Ищите ровную площадку, лучше асфальтовую. Наезжаете левыми колесами на бруски (20см).Крутите раскосы, центральный винт, добиваясь чтобы лезвия лемехов лежали ровно на поверхности. Замеряете длину раскосов и центрального винта и записываете.Увидите косяки конструкции плуга. Иначе опять кофейная гуща.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Дмитрий 63 пишет:
Lugacheff пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот этого не знаю.
У меня сейчас если мерит то от центра до центра задние 1500 стоят тоже симметрично получается или я не прав [изображение]
У меня тоже, 1,5 метра.
Но есть плуги, которые рассчитаны на колею 1,56 метра... А есть, которые на 1,4 метра.
Это из того, что я встречал, и читал инструкции...
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Игорь 33 пишет:
я попроще делаю,левый раскос у некго постоянная длинна.примерно делаю 500-515мм,а правый закручен до конца,а центральный по факту регулирую.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Левый и у меня стоит 515 правый закручен до конца сегодня пахал после первого корпуса идёт как бы перекидывает получается небольшой бугор идёт когда пашешь борона не сглаживает даже. Тоесть захват большой в борозде правый раскос ослаблен а левый натянут если левый отпустить то захват будет больше он и так плуг идёт если смотреть по центральному винту в борозде плуг смещается в лево если смотреть. От вома в лево весь плуг уходит.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
И ещё вопрос в каком отверстие должен стоять вал на то что плуг навешивается?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Я вот про это речь вел
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 107
Чтобы устранить увод плуга влево вкручивайте болт, отмеченный красной стрелкой.Если не поможет - значит изношены полевые доски.Перестановка на отверстие, отмеченное синей стрелкой, уменьшит захват первого корпуса.
