Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 20 из 56
1681 сообщение
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
Александр, но все же советую Вам усилить эти 2 пластины. Приварить пруты по бокам, мне пришлось так сделать потому, что они стали прогибаться. Ведь нагрузка бывает не маленькая.
Этот догружатель сделал временным, по ходу действия буду чтото переделывать так как уже нужно нижнюю опору сделать на подобии как у Вас, в результате думаю сделать с пластин по шире и по толще (и чтоб имел взгляд заводского), так как нужно трактор експлуатировать с навесным АГД, то этот думою не выдержит...
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Александр 09 пишет:
У меня тоже похож догружатель, но еще в пахоте не пробовал..
Сегодня купил кронштейн, похож на ваш. Не понял принципа крепления. Что за гайка у вас? (на фото отмечена красным)
У меня Ц. винт крепится на нижний палец. (отмечено зелёной стрелкой)
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
Я Вас понимаю, все новое хочется побыстрей попробовать. Думаю, что все будет хорошо. Конечно много факторов на это будет влиять: глубина вспашки, твердость земли, ровность поверхности и т.д. В общем удачи ... thank_you
Сегодня пробовал пахать, догружатель свое дело делает :good:, сам аж оф cen л когда попробовал с догружателем и без, но плуг конечно висит высоко в транспортном положении...
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Александр, ц.тягу закрепите на одно отверстие выше. На не догрузке не скажется, плуг будет подниматься чуть ниже.
Для меня высота плуга как у Вас, нормально, т,к, при переездах (например через асфальт) очень положительно сказывается, не цепляет грунт и т.д.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
BLEK пишет:
Александр 09 пишет:
Нет фото и вопрос не совсем понятен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эдуард56 пишет:
BLEK пишет:
Александр 09 пишет:
там в плите должно быть отверстие и вставлен болт из под плиты с шайбой и пружинами-хождение на пружинах нужно для управления датчиком силового регулятора.с правой стороны на кронштейне должен быть рог уходящий под вал локтей и соединяться тягой с регулятором.на некоторых плита идёт без этого отверстия под болт.выше в теме была фотка как его закрепили за центральный боль плиты а сам кронштейн ушёл ниже-винт можно ставить ниже чем с родной плитой и с кронштейном датчика в заводском варианте.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Для меня высота плуга как у Вас, нормально, т,к, при переездах (например через асфальт) очень положительно сказывается, не цепляет грунт и т.д.[/quote]
У меня раньше висел горизонтально на высоту как сейчас передний, даже казалось что задний еще ниже висел, по этому и говорю что высоко поднимается сейчас.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Ну это нормально или Вы переживаете по этому поводу? Зато на пахоту догружатель влияет теперь положительно.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
Это нормально. да я и не думал что так будет догружать good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Ваше мнение конечно кому то и подскажет правильное решение!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Александр 09 пишет:
Эдуард56 пишет:
Видео можно?Как пашет?
20.11.2014 - 22:01
: 127
Руслан Ив. пишет:
Александр 09 пишет:
Эдуард56 пишет:
Сейчас попробую загрузить на ютуб.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Александр 09 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Александр 09 пишет:
Эдуард56 пишет:
Попробуйте
20.11.2014 - 22:01
: 127
Руслан Ив. пишет:
Александр 09 пишет:
Эдуард56 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=cfxqLZLP4oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DpL-FNkcaBI
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Александр 09 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Александр 09 пишет:
Эдуард56 пишет:
По мне так отлично,вообще! Подписался и лайк,чуток в начале валки,это из за скорости?На какой пашете?Кстати,все знают как сотки мерять gps навигатором?Мне ещё не привезли,хочу поставить вместо тахоспидометра..
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Александр 09 пишет:
Эдуард56 пишет:
Александр А можно ли фото отвалов. интересует их форма, походу они выгнутые а не станлартной формы.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Пашу 4-той прямой, может и из за скорости. По поводу навигатора еще не думал.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Александр 09 пишет:
Тады понятно)))Я шестой прямой,минимум пониженой шестой.Отвалы то скоростные..
30.08.2012 - 12:35
: 307
Александр 09 пишет:
20.11.2014 - 22:01
: 127
Александр А можно ли фото отвалов. интересует их форма, походу они выгнутые а не станлартной формы.[/quote]
На них выбито вроде ПНЯ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
BLEK пишет:
Александр 09 пишет:
смотри пост 577-выше.
20.11.2014 - 22:01
: 127
BLEK пишет:
Александр 09 пишет:
Так крепится родной догружатель в мтз, выше описывал FinФИН как крепится и для чего нужны пружины. Раньше у меня тоже винт крепился там где зеленая стрелка, но потом нашел заводской догружатель и поставил.
14.11.2011 - 21:26
: 606
Боольшой спасиб, все ясно, у меня на 25-у плуг 2-х корпусный так корпуса с предплужников, вот на форму отвалов и обратил внимание, будем искать на 3-х корпусный.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Aleks25 пишет:
Да не за что сам себе искал. Одно время продавались они у нас на базаре где то 2 года назад тогда купил себе, а сейчас нет на второй плуг купил бу на сландо.
30.08.2012 - 12:35
: 307
FinФИН пишет:
У меня плита без отверстия и болта. Кронштейн с рычагом для САРГа. Как ни тулил кронштейн - не подходит он никак...
А фото какое? До начала темы пролистал - не нашел ничего...
20.11.2014 - 22:01
: 127
BLEK пишет:
FinФИН пишет:
Можно фото кронштейна?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
BLEK пишет:
А фото какое?
а фото твое-я с твоих слов понял что за болт и как кронштейн крепится.ну и знал естественно что к чему.фотка с заниженным кронштейном сарг-может и не в этой теме была-но гдето на той неделе-две назад.скорее всего в темах по плугам.
20.11.2014 - 22:01
: 127
FinФИН пишет:
BLEK пишет:
А фото какое?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Может здесь сообщение 2131. Сам интересовался таким положением кронштейна.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр 09 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kho...
похоже-но на том фото вроде кронштейн приварен был к кронштейну локтей и с планкой на болты редуктора вом.может и ошибаюсь.
30.08.2012 - 12:35
: 307
В общем, навеска у меня такая, фото 1
А кронштейн купил такой, фото 2
