дон-1500. Страница 18 из 304
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Все правильно .
Это точно,по дороге ещё не чо а вот по городу это да.нас менты тормознули уже на въезде в город, темнело как раз, переночевали там же около поста, хорошо лето было, кто в машине кто на бункере,а в 4 утра тронулись и можно сказать город проехали ещё движения небыло. Приключений хватило.
Я брал в лизинг на два года 2005 года моточасов было 2000 с лишком. Единственное что сделали, это поменяли бичи и заднее колесо. А так уже три сезона отработал без поломок не сщитая замен кое каких подшипников. А во потом в соседнем колхозе через год ещё один взял 2003г ,так он вымучил за сезон,перед этой уборкой вытряхнули весь из внутри перебрали всё и дело пошло.
У нас платят натурой т. е бункерами 5 или 10 в зависимости от урожая!
Добрый день всем! Подскажите кто может. В уборку не включался иногда выгрузной и жатку медленно поднимает. С утра все работает, а в разгар дня не выключил и приходилось цепь снимать на выгрузку.
По поводу выгрузки две причины 1) подгорела клавиша, 2) накрылись датчики блокировки выгрузки или сбились одна пара датчиков находится непосредственно возле кардана выгрузки ближе к кабине по креплению выгрузного шнека, и оди находится непосредственно возле цилиндра включения выгрузки. На счет жатки под кабиной возле бугеля которым прикручивается наклонная камера стоит гидравлический трайничек под ключик 10 нужно посмотреть совмещены ли там метки или нет при повороте на 180 градусов может быстрее или медленнее поднимать.
Ого я даже и не знал. но я только изучаю Дон
я впрошлом году свой превез из белоруссии 650 комбайн и 230 трал 2005 год наработка 1312 так в целом хорошый но стоял три года не много поснимали мелочевку но настроили отработал как танк до этого убирали нивой все нива эффкт 2007 года сравнение конечно колосальные в 40 центнераш озимки идет не чюет а нива на месте топчется
на подъём он не действует, только на опускание ИМХО
Нет букваря под рукой покурить! Спорить не буду но по моему если метки не совпали то может почти не поднимать. Жатка вверх ползти будет еле еле.
подымаца будет а опускаца нет.у меня клапан недержал я поварачивал тот краник шоб ехать можно было.и было тоже то харашо опускается то плохо открыл на большую дырку порадотал и поставил наместо .ведать мусорок ганяло
По выгрузке принял к сведению, будем перед уборкой смотреть. Спасибо. Гидравлический тройничек и разбирали(промывали, продували и т.д.) и меняли на другой (брали у колхозников с рабочего комбайна) ничего ни поменялось.
Так что то я попутал. Тройничек стоит под мостиком двигателя, мы его разбирали и меняли.
наверно масло перегревается.слива нету наверно.можно проверить снять провод с напорного клапана и выкинуть шнек
Списибо! Но немного не понял. Можно поподробне( какой провод? где клапан?). Не гидравлист я.
к двигателю выходите поднимаете средний люк там трубка на два штуцера и два провода.то напорный клапан по электро распредам,когда отключиш и кнопкой гидравлика будет работать зачит гдето бок
Еже как действует. Я с зерновой к примеру больше на подъем кручу,тк она тяжелая-а псп 10 легче,и если не сбавить подъем, то ощущение что через себя перекинет.
на подём регулируется давлением винтик под крайним мостиком под ключик на 13 и контрогайка
сомневаюсь, по дону не нашёл , но на енисеи он такой
Спасибо! Будем смотреть.
Переделал из двух звездочек которые ставились вместо вариаторов, большая 32(если не ошибаюсь) зуба, а маленькая 19. Обороты регулируются в пределах 250~290. Отработал сезон на подсолнухе и немного на кукурузе без замечаний, и по цене в 5 раз дешевле.
Дросселирующий настраиваемый клапан предназначен для регулирования скорости подъема и опускания жатвенной части комбайна.
А показать массам?
Большая скорее всего 49 зуба. А шкив какого диаметра? Или у вас как по другому?
Наверное 49. Проверю. Шкив 410 мм. Вот фотка
Спасибо!
А что если место мкш поставить шумахер но не меняя пальцы оставить родные дело будет или не получиться.Или менять все в месте
Та не, фигня, если оставлять родную косу, то еще может получится, но нужно будет городить пятку косы под редуктор шумахера, если ставить косу от шумахера, то прижимать нужнобудет планками прижимными к пальцам, а на шумахере сегменты один вверх насечкой, следущий вниз - как оно резать будет- бог его знает? Ставить так уже полностью.
3дравствуйте мужики.у меня тоже вопрос вертится в голове-а что если увеличить обороты шкива МКШ только изменив приводные шкивы? если получится то должно выйти намного дешевле,но вот что получится ?
а на приводе после вала наклонки какая звезда стоит?двойная
