дон-1500. Страница 12 из 302
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
установка теплового зазора бортового редуктораа
Антон, Вы закончили шнек выгрузной?
времени пока нехватает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Уборка еще не началась? Мы уже 10 дней как закончили. Остался подсолнечник![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
через неделю на семку зовут.начял переоборудку
перед зерновой вылезло немного проблем.вариаторы.установка измельчителя и ранняя уборка.и я немного подотстал
Скажите никто из присутствующих не менял самостоятельно решота с А на Б, КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ? Есть комбаин Дон 1500А двигатель СМД хочу поставить решота с Бэшки.
кто нибудь делал самостоятельно понижатель оборотов барабана , от чего можно подобрать звездочки?
кажись подвес на удлинитель нужно ставить с бешки
Позвони в "Новатор плюс" сами привезут свои решета , сами поставят, будет аналог Класса.
бутдет хорошо. а вот до класа далековато![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Но всё ж ближе чем от А-шки
звонил, это сближение стоит 200 тысяч рублёв.
недурно
помогите подключить дозатор от дон 1500 нд 80
Помогите пожалуйста ,может кто сталкивался . Проблема- Дон Б опускается жатка при нажатии любой клавиши ,-выгрузки . подъем мотовила и тд. Заранее спасибо.
в соответствующей секции гидрораспределителя износилось резиновое колечко.надо выкрутить электромагнит со стороны слива,там пружинка а под ним плунжер с кольцом .может еще сломаться та самая пружина и засориться дроссельное отверстие-оно внутри.
Распределитель мускульный или электро?
вроде на бешке электро должен быть
Спасибо за один из вариантов неисправности .Сегодня будем разбирать . Распред электро, после ремонта, отработал 5 минут .Ремонт в Мелитополе .Гады!
Разобрали. Действительно в секции колечко рваное.При ремонте ничего не меняли ,всю резину во всех секциях пришлось заменить .Вот такой кап ремонт в Мелитополе. -800грн, плюс залили краской все масляные отверстия ,штуцера ,наверное тряпок не нашлось закрыть .Спасибо еще раз ,за дельный совет !
Отнесись к этому философски- считай это платным обучением.
Подскажите пожалуйста на Бешке сильно гудит гст и на ходу и в холостом,бывает временами затихает.Что может быть?
неуслышав звук трудно судить.может подшипники в опоре.а может нетраль непопадает рычяг.фильтыр воздух неподсасует?нада посмотреть в фильтре шо там есть
Нет звук как буто высокое давления масла, на скорости и в нейтрале звук одинаковый
ведать износ гст
так,тянет то нормально
ну хотябы нада посмотреть в фильтре продукты износа.
Это гудят перепускные клапана на гидро моторе. Попробуйте по менять масло. Масло должно быть МГЕ 46 В. Если гудит в одну сторону. то попробуйте поменять клапана местами. Еще может быть клапана отрегулированы на большее давление чем предусмотрено.
Ребята, кто знает, что надо сделать с ДОН-А чтобы превратить его в ДОН-Б ? Или направьте в нужную тему. Только не на три буквы.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
