Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 72 из 391
11715 сообщений
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
я как прикупил пресс многие ахали завидуя некоторые охали понимая и сочуствуя а бывалые советовали работать на полный газ мтз-80 мол лучше вяжет (и некоторые так работают до сих пор ) я пробовал но мой аппарат на оборот такое выдавал я аж волосы хотел на сабе б.вырвать а одни коллеги на холостых прессуют трактор чуть не глохнет газу говорят низзя не вяжет а один мадей батюшку в тихаря привозил кроме шуток
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
Добрый день. отпишусь и я. Проблема была в том что при завязке тюка , когда крутишь вручную , все было хорошо и прекрасно, ставишь так называемую имитацию тюка, тоже вяжет. Гуд! Закидываем сено и пошло поехало, может постоянно или периодически не захватывать одну нить. Читал форум по вечерам, днем на пресе.Износ клювика и т.д, проблему вчера решили 9995 русских деревянных и новая секция в сборе стоит. Улыбаемся, регулируем и вот тебе раз, узел конечно получается хороший но проблема не исчезла. Сегодня после обеда сдался и привез мастера, крутил смотрел, чуть подправили иглу, готово , пробуй. Сено в горло, а толку нет, то вяжет, то не захватывает нить. Фух, передохнул, итак в чем суть проблемы. Сразу простите за неподходящие названия некоторых вещей,дело вот в чем, при поджатии пружин тарелок,либо не ложилась нить, либо выскакивала. А вот что мы заметили сегодня(завтра будем пробовать) , нижняя тарелка расположена так сказать не паралельно и при повороте верхней тарелки нить при скорости вязки просто выскакивает раньше из зацепа чем ее захватывает клювик. Но если прижать к верху нижнюю тарелку к верху(со стороны пластин) , то вяжет без проблем. Вот такой вот интересный случай, хотя секция новая. Завтра сделаем дополнительный упор и попробуем. Всем удачной работы.
03.06.2014 - 09:37
: 25
серёга36 пишет:
Роман 74 пишет:
Пожалуйста подскажите, на правой секции после незавязи следующая завязывает свой узел и один конец предыдущего тюка другой конец внизу тюка ровно отрезанный.
На что обратить внимание?
у меня была такая беда а на правой стороне потому что там тюк плотнее и масса больше и при мощном валке узел разваливался ещё на крючке потому как удар был сильнее обычного я ослаблял пружину клюва вязального крючка мне помогло thank_you
Нужно пробывать одно из двух - или ослабить прижим клюва как предлогают или прижать тарелку которая удерживает нить (гайку подтянуть немного)
03.06.2014 - 09:37
: 25
volgobur34rus пишет:
А если поджать пластины?
12.06.2014 - 22:51
: 211
mehaniks пишет:
серёга36 пишет:
Роман 74 пишет:
если бы тарелка которая удерживает нить её не удержала бы то следующего узла не было бы иглаа нечего не подала бы
12.06.2014 - 22:51
: 211
03.06.2014 - 09:37
: 25
серёга36 пишет:
Мой знакомый пресует на малых оборотах а у меня постоянно недовяз на малых вот и пресую выше средних тогда недовяз примерно 1% (причина тому разбитый палец поршня и выработка втулки шатуна)
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
[/quote]
А если поджать пластины?[/quote]
Они у меня гнутые, но не в том дело. Пластины поджимают другой край, (внутренний) а я пожимал с наружной стороны.
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
Как же не получится, а тогда каким образом зажатая нить выходит из зажима?
03.06.2014 - 09:37
: 25
серёга36 пишет:
Don Emilio пишет:
Мне сегодня такого кресла не хватало))))
4 часа и сидел, и рядом ходил, весь пылью покрылся в 2 пальца, грязный, пыльный, голодный, злой, но так и не нашел причину.
Проблема такая. Левая сторона меняли иглу и вязальный крючок. Обрывает(или теряет) шпагат с иглы(вообще слетает), думал иглой перерезает, напильником весь обкромсал, ан нет, срез ровный, как после ножей. Думал выскакивает с прижима, накрутил гайки аж концы измохрятило и разжевывает, но вяжет и также теряет. Вся проблема происходит моментально, в момент подачи и вязи, ни разу не успел увидеть, все слишком быстро происходит. Версии 2: или игла все таки перерезает(в чем я не уверен) или по неясной причине вылетает с прижима и выдергивается до связки с иглы. Может есть еще что то???
Главное такая херня может повториться через 30-50 тюков, а может через одну подряд, а может через 2,5, т.е. хаотично. До сих пор любопытство раздирает, почемууууууууу????
баз сена и в ручную со штангелем я так на своем основные проблемы нашёл не зная о нашем с вами форуме
А натяжение нити не большое?
03.06.2014 - 09:37
: 25
серёга36 пишет:
mehaniks пишет:
серёга36 пишет:
Роман 74 пишет:
Скажем так - если большое натяжение нити или слабо держат тарелки то нить будет выдергивать при подаче массы большими порциями или в момент подьема игл , а для того что-бы завязался узел достаточно и того что второй конец (который выдернуло) проходит между тюков (и при хорошей плотности тюков тяжело и руками протянуть) этого достаточно что-бы нить легла на тарелки и снова зафиксировалась там, а крючек завязал на узел одну нить, при следующем удачном провязе этот узел (одна нить) будет добавлено в общий узел. Ну где-то вот так .....
05.02.2014 - 14:16
: 140
Я тоже со измерительным точным прибором всё пытался выставить, и как итог большая часть вообще не по инструкции, но теперь хоть чуть чуть вяжет..надо до ума еще ох как долго доводить.
http://www.youtube.com/watch?v=AJ-jvwOM4rQ#t=192
в этом ролике музыка на 5+ а вот вязальный не тот конечно , какой хотелось бы видеть.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Don Emilio пишет:
Обрати внимание на иглы может они мало выходят или много может высоко от прижима
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"alexrus500" пишет:
Don Emilio пишет:
Ураааааааа, нашел.
После того как поменяли иглу, началась свистопляска, но не сразу. Думал острые края новой иглы режут аннет. Хотя до этого прилично сработал. Че заметил еще сместилось зажигание??? Выставлял 30 мм, стало 80 мм, так и не понял почему. Так вот к делу. Вылет иглы был мал и временами не захватывал шпагат, соответственно при прокрутке дисков шпагат убежал))). Крутанули тягу игл на 1 оборот и о ЧУДО, стал автомат Калашникова, тюки трататата вылетают))) Щас сижу и думаю, какой же ящик с сюрпризами этот Киргиз. Или я такой тупой???
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Don Emilio пишет:
"alexrus500" пишет:
Don Emilio пишет:
Ураааааааа, нашел.
Да это просто точная техника которая требует внимания все со временем приходит! Вот за вылет иглы уже знаете так и все остальное изучите на практике я сам такой ито много не знаю вот тут есть спецы и по лучше
03.06.2014 - 09:37
: 25
alexrus500 пишет:
Don Emilio пишет:
"alexrus500" пишет:
Don Emilio пишет:
Ураааааааа, нашел.
Не пробуйте переломать технику под себя - попробуйте под нее подстроится и все получится !
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
Киргиз хорошая машинка,только не надо торопится,и не надо крутить всё подрят,просто вникнете в принцип работы вязалки потом будет на много легче.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Raim63" пишет:
Правая сторона ерундит, редко но бывает. На прижимном конце узел, на отрезном чистоган. По инструкции несколько причин, методом исключения осталась одна, клюв не захватывает нить. Шестерни наварены, зазоров практически нет. Что еще можно сделать?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Что можно сделать видно только вам. Мы можем только гадать. Как закрывается клюв ? рано ? позно ? недооткрываеться ? заедает при закрытии ? Нет в вязальном нечего такого что невозможно понять.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Защелкивается после левого, я думаю что он поздно закрывается. Открывается на всю, не заедает.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Don Emilio пишет:
в ручную крути и смотри обрати внимание на закладку нити иглами! Зазор иглы и секции там должно быть минимум
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Don Emilio пишет:
Беговую дорожку наварить и шлифнуть.
03.06.2014 - 09:37
: 25
alexrus500 пишет:
Don Emilio пишет:
И еще - в каждой секции своя выработка - можно немного тягой на секции сделать опережение зажигания , что-бы клюв секции немного раньше или немного позже открывался .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Don Emilio пишет:
"Raim63" пишет:
Недавно вот тоже накрутил правую сторону , потом пришлось вручную крутить визуально проблему искать . Заметил на правой стороне ослабление нити ( ту что игла подала ) во время завязывания узла . Ещё заметил нить за пеньком оставленную , подрегулировал флажок . Может быть такое ? Что нить оставлена за пеньком а узел не разорванный его просто вытянуло и получается в итоге , один конец ровно отрезанный а другой просто узелок scratch_one-s_head
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Недавно вот тоже накрутил правую сторону , потом пришлось вручную крутить визуально проблему искать . Заметил на правой стороне ослабление нити ( ту что игла подала ) во время завязывания узла . Ещё заметил нить за пеньком оставленную , подрегулировал флажок . Может быть такое ? Что нить оставлена за пеньком а узел не разорванный его просто вытянуло и получается в итоге , один конец ровно отрезанный а другой просто узелок :scratch_one-s_head:[/quote]
Завязанный узел вытянуть невозможно в любом случае если одна нить за пеньком -разрыв.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
И еще - в каждой секции своя выработка - можно немного тягой на секции сделать опережение зажигания , что-бы клюв секции немного раньше или немного позже открывался .[/quote]
Перед тем как такое советовать предупреждайте что енто как минимум приведет к перерегулировке положения пенька.В случаях отставания одной из секций проще немого увеличить глубину захода игл.
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
было что то подобное тарелка болталась на шпонке на валу заменил вал тарелку эт легко проверить двумя руками пошатать походу вращения и обратно мож поможет thank_you
12.06.2014 - 22:51
: 211
Роман 74 пишет:
Don Emilio пишет:
хорошо показал РОМАН именно эта причина одна из основных проблем вязалки измученных киргизов
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Don Emilio" пишет:
Раньше советовали - Так нить принудительно запихивается в клюв.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Данная доработка улучшает качество узлов при стягивании с крючка, на другое не влияет.
