Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 71 из 391
11715 сообщений
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Дима Таракан пишет:
после установки проставки, зажигание надо выставлять?
Проставка енто плацебо не заморачивайте себе голову,синхронность не измениться дик для чего такие переделки.Но если вы енто сделали перерегулируйте ибо согнет иглы в момент их выхода из камеры прессования[/quote]
если поставить проставку в 3 см и не трогать зажигание иглы погнуть никак не может предохранитель игл не даст да и выставлять зажигание между иглами и поршнем с проставкой проще
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Что значит на максимальной плотности-вес и размер тюка какой.
12.06.2014 - 22:51
: 211
пружины на выходе прессовальной камеры затянуты до упора вес тюка около 20 кг в зависимости от травы клиенты довольны когда пальцы под нитки не просунеш а длинна в среднем 85см
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Дима Таракан" пишет:
левая секцыя 1\2000,правая 1\200
Если не секрет сколько за сезон прессуете
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
dont Гнёт!!!!!!Уж поверте моему горькому опыту cry
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
литион пишет:
я поверю у меня в этом году 1 раз согнуло поломало предохранитель, а зашита сработала но проскочила там надо наварить стерлась уже.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
обычно я на чешую не обращал внимания,, а сегодня почистил камеру а там shok сделал проставку пока на 1 см. потом добавлю, и на секцию капнул сварки..
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
В этом году тоже согнуло, шпонки обе сорвало, но иглу левую погнуло.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Если не затруднит опишите кто как запускает пресс после среза шпонки ?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Raim63 пишет:
Тон 100 много енто или мало незнаю.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Джамал пишет:
Если срез через предохранитель то отвожу поршень назад выбрасываю сено с камеры поднимаю предохранитель вяжу вручную.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
Интересно что Джамал вечером напишет на свой вопрос
03.06.2014 - 09:37
: 25
литион пишет:
mehaniks пишет:
литион пишет:
mehaniks пишет:
Элuк пишет:
Дима Таракан пишет:
так будет от нее толк или нет?
Себе поставил 8мм. результат стало меньше делать "невязов" . Вот подбираю материал что-бы сделать 30мм. прставку - не найду - удлиню ребра на поршне на 30мм. yes3
30мм это наверное перебор scratch_one-s_head Я вот думаю убавить на половину и оставить 15мм .Вчера наблюдал работу вязального , поршень толкает сено подальше в камеру но оно возвращается на пару сантиметров видимо до клиньев . До установки пластины у меня не срабатывали клинья , оставались открытыми после ухода поршня . Но 30 мм для моего пресса перебор , попробую на следующий сезон сделать 2 пластины по 10 мм .
thank_you dri
Возможно в вашем случае 15-20 мм. и достаточно я думаю это нужно смотреть индивидуально - что-бы клинья срабатывали и масса не возвращалась (у всех разный износ ребер поршня yes3 )
И износ на втулках шатуна и пальце поршня :yes3:[/quote]
12.06.2014 - 22:51
: 211
Элuк пишет:
литион пишет:
всякое бывает не спорю но как может проскочить защита у меня предохранитель до средины шатуна опускается попросту не досмотрели на регулировку меньше времени надо чем на то чтобы иглы обратно выгнуть
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Отвожу шатун назад , отвожу иглы назад , ставлю шпонку вязалки , если срезало из-за большой массы убираю сено . Две иглы сразу я не гнул , только правую 3 раза на одном и том-же поле брошенном . работал поперек пашни и вязалка играя на всех люфтах выкидывала иглы чуть раньше положенного .Сейчас ставлю зажигание вязалки максимально позднее .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Raim63 пишет:
"Джамал" пишет:
Да я просто пытаюсь понять как можно согнуть иглы.
Раньше по "молодости" бегал чистил пресс от сена, позже надоело колючки из пальцев выковыривать, сейчас порядок такой ставлю шпонку на маховик, смотрю позицию вязалки, если пустилась в работу тяну иглы назад, возвращаю линейку на пару зубов обратно, прыгаю в тратик и начинаю потехоньку качать маховик туда обратно малыми ударами, пока не продавит массу, вязка на следующем обороте (тюк поболее будет но клиент на большие еще ни разу не жаловался)
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
(тюк поболее будет но клиент на большие еще ни разу не жаловался)[/quote]
Теща жалуется lol жена пилит dread
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
некто не наваривал 2 ушка на тарелке которые подают нитки на клюв??
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Пожалуйста подскажите, на правой секции после незавязи следующая завязывает свой узел и один конец предыдущего тюка другой конец внизу тюка ровно отрезанный.
На что обратить внимание?
03.06.2014 - 09:37
: 25
Роман 74 пишет:
Посмотрите на прижим тарелок которые удерживают нить .
10.10.2011 - 21:18
: 128
mehaniks пишет:
Роман 74 пишет:
Так что надо подтянуть или отпустить пружину и какую?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Может обрывки шпагата под тарелкой собрались . Подтяните болт который тарелки снизу поджимает .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
После того как выгнуло крестовины на кардане ( от редуктора к граблине) я этим методом больше не пользуюсь,отсоеденяю кардан от трактора отодвигаю поршень назад и вынемаю сена из камеры
12.06.2014 - 22:51
: 211
Роман 74 пишет:
у меня была такая беда а на правой стороне потому что там тюк плотнее и масса больше и при мощном валке узел разваливался ещё на крючке потому как удар был сильнее обычного я ослаблял пружину клюва вязального крючка мне помогло thank_you
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
У меня такая проблемма на левой стороне
10.10.2011 - 21:18
: 128
серёга36 пишет:
Роман 74 пишет:
Да нет же узел вяжет нормальный, а вот с прижима выскакивает (или не попадает под прижим) раньше чем крючок вязальный захватит, не всегда, а изредка и как по закону подлости, если сидеть возле вязальника то вяжет отлично..........
12.06.2014 - 22:51
: 211
Роман 74 пишет:
серёга36 пишет:
Роман 74 пишет:
курва а не интернет пал часа искал и ждал пока загрузит а в итоге https://fermer.ru/files/818425804.jpg
12.06.2014 - 22:51
: 211
Роман 74 пишет:
серёга36 пишет:
Роман 74 пишет:
Роман о каком прижиме речь тот что флажком кличут то он рано закрывается если так рассуждать тягой регулируется http://www.youtube.com/watch?v=AJ-jvwOM4rQ#t=192 не киргиз но хоть понимаешь как это работает bang
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Мне сегодня такого кресла не хватало))))
4 часа и сидел, и рядом ходил, весь пылью покрылся в 2 пальца, грязный, пыльный, голодный, злой, но так и не нашел причину.
Проблема такая. Левая сторона меняли иглу и вязальный крючок. Обрывает(или теряет) шпагат с иглы(вообще слетает), думал иглой перерезает, напильником весь обкромсал, ан нет, срез ровный, как после ножей. Думал выскакивает с прижима, накрутил гайки аж концы измохрятило и разжевывает, но вяжет и также теряет. Вся проблема происходит моментально, в момент подачи и вязи, ни разу не успел увидеть, все слишком быстро происходит. Версии 2: или игла все таки перерезает(в чем я не уверен) или по неясной причине вылетает с прижима и выдергивается до связки с иглы. Может есть еще что то???
Главное такая херня может повториться через 30-50 тюков, а может через одну подряд, а может через 2,5, т.е. хаотично. До сих пор любопытство раздирает, почемууууууууу????
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
баз сена и в ручную со штангелем я так на своем основные проблемы нашёл не зная о нашем с вами форуме
