Если не ошибаюсь у нас в Ульяновской области за изготовление 35 руб штука ,нить своя и солярка . Готовый зависит что затюковано, сено от 100-120 руб было если не ошибаюсь
у нас тюк сена 160 если предоплата. если как в магазине получил и заплатил то 200. 4 месяца ни капли дождя. на поле трава вся сгорела. а много чего даже из земли не вылезло. животноводы в панике.
стандартный тюк должен весить 18-20 кг. мне вьедливый покупатель попался скока весит да скока весит. при нем взял 150 килограммовый безмен и поднял тюк. говорю смотри стрелка показала между 20 и 25 килограммами. так что считай. и если думаешь что дорого то могу напомнить что лет 6-7 назад тюк стоил у нас 100 рублей. нитка стоила 800-900 рублей бухта. солярка 27. воровайка 18. говядину перекупы брали по 150-160 рублей. баранину по 190. и ни кто из животноводов не обанкротился. сейчас нитка стоит 2500. солярку посмотри на заправке. воровайки нет, все под глонасом. цена на говядину 420. говядину по 600 скупают фурами. вот и скажи сколько при таких ценах тюк сена должен стоить?
Если приваривать по тем местам где они были у меня иглы заходят в камеру прессования на 20 см. Нужно расстояние сколько иглы должны не доходить до дна прессовальной камеры. Фото как заходит приложу.
надо дугу выставить в исходное положение ,на кронштейн закрепить иглу и уже с иглой прислонив к дуге и поджав струбциной выставлять кронштейн так чтоб игла вставала кончиком сантиметров на 3.5 -4 от дна камеры. у меня иглы на разных расстояниях но обе подают нитку на крючок более чем корректно. так что что особая точность до миллиметра здесь не нужна.
Всем доброго дня если тут кто то ещё есть, у меня сломало хомут яблока , и срезала защитный болт так сказать, при этом вроде препятствий на пути поршня не было , какие могут быть причины ? Не качественный новодел этих хомутов?
у меня тоже ломало. причина в том что отпускаются болты крепления буксы яблока к шатуну. если один болт отпустился а второй остался хорошо затянутым то хомут ломается на раз. срезало защитный болт где?
Надо полагать что на маховике срезало шпонка предохрвнительную.
если только на маховике то препятствие для поршня все же было. в камере поискать надо болт какой нибудь или граблину. я на поле чего только не ловил. и болты от плугов и куски рессор и граблины и скрутки проволоки которыми столбы к пасынкам прикручивают. в камере обязательно что то есть. там и небольшой кусочек чего нибудь попадет под ролик поршня и заклинит его и шпонка сразу умрет. а если это произойдет в момент выхода поршня из камеры то и хомут порвать может. что и произошло.
Болт срезало на маховике , болты затянуты были и зашплинтованы
Да все верно сломало при выходе поршня из камеры , но ничего не обнаружил в камере
Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемой , приобрел новый хомут российского производства , яблоко не обхватывает по кругу каждая половина хомута упирается краями и не садится , может кто сталкивался с таким и что делал ?
В итоге две половина хомута не сходятся примерно 1-1,5 см
там в хомуте во внутренней части фиксатор яблока стоит. надо чтоб при сборке хомута на яблоко он вошел в отверстие на яблоке.
Это да входит на штифт, про мерили хомут , внутренняя проточка под яблока не соответствует , доробатывать надо , это хомут российской отливки , до этого брал белорусской там тоже не очень проточка, но там больше края держали , а тут центр. Токарю отдал сказал сделает все подгонит
Всем доброго дня , если кто знает подскажите когда сферу одеваешь на ось кривошипа , с снизу прикручиваешь чашечку которая не даёт сфере сползти вниз то сферу клинит. Может там какие шайбы должны быть? По возможности фото бы и размеры , заранее благодарю
Всем привет у меня вопрос. по чем в этом году тюки прессуем? сколько кто берет за тюк и на каких условиях. чья нитка , чья солярка?
Сколько рублей за 1 кг сена получается?
Да, Лазарь делал, все показал, обьяснил.. но это было на Ватсаппе
Поздновато, я уже новую купил
Добрый день, ни у кого не лежит на нужного ниткопроводника
