Добрый день. Потёк снизу главный редуктор-там где шатун крепится. Кто знает что там за сальники стоят.
по моему 90й. и их там 2 снимай кривошип со шлицев и меняй оба сальника. перед одеванием крышки с сальниками на вал. одень на шлицы пластиковую бутылку. а то задерешь новые сальники на проточке вала для стопорного болта. сальники не дефицит. в любом сельхоз магазе есть.
Добрый день.Уже разбираю.Снял крышку и увидел огорчение.Покоцаны шлицы на большой шестерне..Уперся в такую проблему.Открутил и скинул маховик.Поводог -гайки спереди не откручивал.Хотел вытащить боковой привод из редуктора но он отошёл см на 2-3 и дальше не идет.Что то держит.Вопрос.Можно ли вытащить этот привод в сборе не разбирая ои редуктора.
Сам отвечу на свой вопрос.Вытащить боковой привод не разбирая можно и даже лучше не нарушаются регулировки.Просто на выходе обойма подшипника плотно идет поэтому нужно усилие приличное,но без фанатизма.
может поздно уже за сальники.
1 спереди 65 на 90. снизу два 90 на 120 . внутри два 120 на 150.
Добрый день всем, такой вопрос возник , снял старую полусферу (яблоко ) с шатуна там внутри на латунных втулках были резиновые кольца, при установке нового поставил эти же кольца, а втулка не входит , начала срезать резину , вопрос они там должны быть и если да то какого размера эти кольца ?
про резиновые кольца впервые слышу но идея мне понравилась. когда буду перетачивать свое яблоко под втулки обязательно сделаю проточки на втулках и поставлю кольца. так шприцевать яблоко реже надо будет
Там 2 кольца 56 ×61× 30, уже в магазине сказали по каталогу, у меня на старом яблоке одно такое было
Здравья желаю киргизовладельцы ! Кто нибудь живой есть?
и тебе не хворать.как прошел сезон?
Сезон прошел хорошо, без поломок и приключений, не нарадуюсь что увеличил обороты вом , на МТЗ 80 ставил шестерёночный ряд от МТЗ 50, теперь обороты вом где то 700, пресс работает намного резвее и шустрее , и кажется выработка тоже меньше стала , раньше два три раза подтягивал цепи на вилах , теперь только на втором упаковщике и то если ставлю зажигание , это при количестве тюков за сезон где то 40 тыщ, кстати еще экономия соляры реально раньше на день 40 литров щас 30 хватает спокойно.
Всем добрый вечер! Хочу поделиться своей бедой, уже писал что начал восстанавливать пресс и сейчас дошел до вязального аппарата. Дело в том что одна секция сломана , решил приобрести новую, но новодел меня огорчил шестерня узловязателя фактически не соприкасается с зубьями это видно на фото один что я приложу, пришлось вернуть назад в магазин. По этому решил искать секцию родную с самого пресса, может кто откликнется может у кого то лежит ненужная , мне можно голую без шестерёнок , узловязателя и ТД , главное чтоб была целая не колотая и крышка на нем чтоб родная, ее я обозначил на фото 2. Заранее примного благодарен
Железок в заначках много но делюсь только с нормальными мужиками которые не скрывают своё мест жительства. Если прячетесь , какова хрена спрашиваете. Вам надо а мы вас искать должны.
Благодарю что подсказали что не указан город. Но с такой манерой общения с людьми оставьте свои железяки себе. И что хотел бы подарить или продать написал бы личное сообщение , мне вот не сложно было писать людям личное сообщение и отправлять запчасти которые без дела валялись... Всего вам хорошего.
kubanec пишет:
Извени за не сдержанность но кому это надо время терять на переписку. Ты не один здесь без указанного региона. Ладно те кто флудит скрываются а нормальным мужикам зачем это. Здесь уже не раз подымали эту тему и не говори что за 9 лет тебе этот вопрос не встречался.
Доброго дня всем, выровнял дугу иглодержателя , теперь требуется обратно приварить кронштейны к которым прикручиваются иглы, может кто то сориентирует глядя на свой пресс. Какой размер в спокойствии должен быть от поверхности трубы до уголка рамы, какой размер от кронштейна до рамы , заранее всех благодарю
Если приваривать по тем местам где они были у меня иглы заходят в камеру прессования на 20 см. Нужно расстояние сколько иглы должны не доходить до дна прессовальной камеры. Фото как заходит приложу.
Проскакивает шестерня редуктора на прес полборщике Киргизстан это нормально? Так редуктор надо каждый сезон покупать
Такого быть не может , они по 30 лет работают
если убили технику кривыми руками "опытных" пользователей значит надо разбираться где и что не так
Продам пресс подборщик Киргизстан в хорошем рабочем состояние.
Сальник там 90 на 120 двухбортный.Ещё кольцо уплотнительное повыше стоит наружний 160 толщина 5 мм.
Для тех кто ещё не в курсе есть группа в ватцап
но для начинающих и эту тему здесь забрасывать не надо бы
Всем добрый вечер! Хочу поделиться своей бедой, уже писал что начал восстанавливать пресс и сейчас дошел до вязального аппарата. Дело в том что одна секция сломана , решил приобрести новую, но новодел меня огорчил шестерня узловязателя фактически не соприкасается с зубьями это видно на фото один что я приложу, пришлось вернуть назад в магазин. По этому решил искать секцию родную с самого пресса, может кто откликнется может у кого то лежит ненужная , мне можно голую без шестерёнок , узловязателя и ТД , главное чтоб была целая не колотая и крышка на нем чтоб родная, ее я обозначил на фото 2. Заранее примного благодарен![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем доброго вечера. Кто нибудь сталкивался с тем что когда поршень встречается с иглами скрутило трубу иглодержателя , кто как выпрямлял ?
Доброго дня всем, выровнял дугу иглодержателя , теперь требуется обратно приварить кронштейны к которым прикручиваются иглы, может кто то сориентирует глядя на свой пресс. Какой размер в спокойствии должен быть от поверхности трубы до уголка рамы, какой размер от кронштейна до рамы , заранее всех благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Привет.Мужтки дайте длину большого и малого зуба ,переднего упаковщика,очень надо.только заводские.спс. То
https://m.youtube.com/watch?time_continue=7&v=yL2qLXzw8e0&embeds_referri... .Кто нибудь делал.такой накопител. Как идёт движение рамки.которая толкает тюки.верней что её приводит в движение .может есть какие соображения.
Спс.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
