Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 387 из 391
11731 сообщение
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может кому то пригодится. https://www.youtube.com/watch?v=NTlnG0YBIFE&t=1s
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот ремонтировал маховик таким образом.https://www.youtube.com/watch?v=MjgPorFZ8LI&t=2s
Киргизстан
: Бишкеке
07.04.2021 - 08:19
Подскажите пожалуйста кто знает
Какой редуктор скоросной а какой нет у пресс подборщика Киргизстан
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1904
сегодня снял вертолет. чтоб снять крышку с сальником и поменять сальник. посмотрел а свободный ход хвостовика довольно большой надо пару регулировать но убирать прокладки из под корпуса хвостовика нельзя. нарушу пятно. как я понял зазор появился из за износа нижнего подшипника вот думаю получится или нет поднять вал с большой шестернёй чтоб убрать зазор в паре.? и чтоб сделать это не снимая всего редуктора? там в низу под крышкой сальника есть какие нибудь прокладки для регулировки вала по высоте?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
МОТОРИСТ 74 пишет:
Есть. Тонкие регулировочные прокладки. Снизу вытаскиваешь и их под верхний подшипник подкладываешь.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1904
serij пишет:
таким образом наоборот вал опустишь и зазор в паре увеличишь. надо наоборот.с низу подкладывать. а в верху ни чего снимать не надо. там если эти колечки есть то для регулировки изначально и верхний подшипник не нужно поднимать. сейчас киргизом не занимаюсь. боронование. потом сев. станет посвободнее углублюсь в проблему.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
МОТОРИСТ 74 пишет:
serij пишет:
Да, извиняюсь, что то тупанул - вниз подкладывать.
20.02.2018 - 14:33
: 11
Добрый день. Ищу редуктор на пресс подборщик КИРГИЗСТАН
08.08.2017 - 10:52
: 7
Здравствуйте. Не сходит с крючка узел, хотя и регулироаочная пружина затянута слабо. Рвёт шпагат у самого основания узла. В чем причина?
Пресс-подборщик"Киргизстан".
Заранее спасибо!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Илюза Султанова пишет:
Заранее спасибо!
Скорее всего нить забрасывает з направляющий палец. Внимательно посмотрите. Вот и рвет нить около узла.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Заранее спасибо!
Причин много , точнее сказать можно глядя видео прокрутки аппарата с симуляцией тюка, запишите ролик скинте сюда и в группу вацап
08.08.2017 - 10:52
: 7
Здравствуйте. В процессе прессования получается вот такой развяз. Иногда получается нормальная вязка, но часто получается вот такой развяз. Во время ремонта были сварены шестерни привода крючка и зажимов. В чем причина и как устранить?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Такое получается когда не захватывается вторая нить крючком .Причины плохие ерши ,плохо держит флажок,сильно тугой тюк или чтото не правельно отрегулированно.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
алексей шиляев пишет:
Еще как вариант сильно зажат шпагат. И, если это правая сторона по ходу движения трактора, то склоняюсь к жабрам (теркам) или высокой плостности. Оно как бы одно из другого получается.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Судя по фото можно допустить что в крючке нить не была, возможно клюв не схватил поданную нить, причины:
неправельный угол вертолета, выработка дорожки ролика крючка , касание боковой поверхности секции роликом в закрытом состоянии, все эти факторы по чуток , мало информации для решения вопроса
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Здравствуйте товарищи.
У кого есть каталог запчастей на пресс? скиньте ссылку пожалуйста.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
У меня так происходит когда крючок не плотно держит нитку. Поршень ушел . отдача тюком выбивает нитку из крючка . Подтачиваю крючок чтоб плотно держал нитку.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
wator пишет:
Покажите, в каком месте точите крючок?
19.06.2011 - 21:56
: 773
us2900 пишет:
wator пишет:
Там где он держит две нитки. Береш крючок давиш на ролик он должен держать нитку. Подгонять клюв который открывается он должен плотно к корпусу крючка.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Привет всем.мужики у кого подвесной кардана заводской ,замеряйте растояние от сници(фаркопа)до вала.спс.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Вы имеете промежуточную опору кардана.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
чех2 пишет:
нет, все срезано,делать все заново надо.фото не мое.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
Скину фото и размеры.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
чех2 пишет:
alpem пишет:
чех2 пишет:
Я сделал вот таким образам
03.04.2016 - 19:30
: 21
николай с.с пишет:
скиньте ссылку
https://vk.com/topic-158960446_36579414
https://disk.yandex.ru/d/uO9Q26hR3SmF6b тут в архиве.
Есть книга по прессу, отсканированная, нового образца. Надо редактировать немного, пока времени нет
14.01.2013 - 12:13
: 472
Здравствуйте. У меня на прессе иногда одна сторона не вяжит т.е получается один узел , а на втором конце узла нет. В чем может быть причина?
03.04.2016 - 19:30
: 21
baevfanil пишет:
В зависимости того, с какой стороны есть узел, причины невяза совершенно разные. Поэтому, научитесь правильно излогать проблему, желательно с фото
14.01.2013 - 12:13
: 472
_Патриот_ пишет:
baevfanil пишет:
Вот как всегда у своих спрашиваешь про проблему не отвечают, кто хочет то поймет и ответит вот люди с Украины хорошо помогают и помогли разобраться в причине. А вы ждите когда вам правильно изложат.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1904
baevfanil пишет:
вам правильно сказали. поясни поподробнее как выглядит непровяз. есть ли узелок на одной из ниток и если есть то на какой. остается ли после завязывания нитка в прижимах вертолета или нет. если остается то иглу отметаем. она работает нормально. если узелок на нижнем конце нитки. значит её в момент вяза выдергивает из зажимов вертолета. надо поджать пружины или разобрать тарелки и вычистить из под них намотанные остатки нитки которые не дают прижимам удерживать нитку. если узелок на верхнем конце. значит в бой вступили три мушкетера. прижим, крючок и пенек. которые могут косячить как вместе так и по отдельности. я понимаю читать всю тему сейчас времени нет. сенокос у многих в самом разгаре. но чтоб получить быстрый и главное правильный ответ все таки надо проблему на обсуждение выкладывать поподробнее и я уверен вам помогут.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
_Патриот_ пишет:
baevfanil пишет:
Посмотрите здесь.https://www.youtube.com/channel/UCCwNtqmDNN8kfW4T06se5Lw/videos
