Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 383 из 391
11731 сообщение
17.09.2011 - 23:25
: 4315
baevfanil пишет:
Здравствуйте. Кто знает сколько литров гипоидного масло надо на редуктора. Гипоидное масло ,это тоже что и ТАД 17? И еще нельзя ли дышло удлинить и прикрепить к оси колес чтоб не гнуло раму, не кто не пробывал переделывать.
На редукторе сзади есть две пробки. Это верхний и нижний уровни. Примерно 7 литров. ТАД пойдет.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
baevfanil пишет:
а как? дышло переводиться в рабочее положение,ось вращения - заводской палец.Гораздо проще усилить раму раскосами от рамы к поперечине,поищи в ютюбе есть такие усиления.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
alpem пишет:
baevfanil пишет:
Там два редуктора. Мне нужен объём на два редуктора. Я старую слил она была грязная при ремонте редуктора, хочу залить чистою поэтому мне надо сколько покупать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
10 ку бери
14.01.2013 - 12:13
: 472
Джамал пишет:
10 ку бери
Спасибо.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
За верхним надо часто поглядывать , любит стекать в нижний, без проверки не узнаеш.
14.01.2013 - 12:13
: 472
Джамал пишет:
Хорошо спасибо за совет.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Алик605 пишет:
Отъезжая после выгрузки, клапан проскальзывает по куче тюков и падая захлопывается сам. Процесс выгрузки осуществляется не выходя с трактора, при помощи веревки. По вместительности, примерно 100 тюков.
Алик,привет! А это удобно? потом с пола все равно собирать надо складывать. Или ты в ангар скидываешь? Лично мне удобнее трапик с пресса в 2птс4 ,жену за руль в трактор ,сам на телеге складываешь. да и с телеги разгружать удобнее. фото не моё,но примерно так сделано
09.02.2015 - 07:45
: 638
фото мое.если фаркоп на телеге длинный уголок переставляеться на дыкках.а когда вытаскиваеш поршень трап становиться как стол.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
АлександрКоновалов пишет:
Сань здаров! Ну как удобно ..., эт быстро!, не боишься, что кто-то с телеги навернется или тюки посыпятся. Дуешь на зад не оглядываясь. А в телеге укладывать а потом и поштучно разгружать, если еще ходари есть, по жаре не очень то и удобно. Да и не напрягаешь ни кого. Ну а складывать по любому руками ..Сеновал у меня прим.на 2 тищь тюков. Не отвечал, т.к. на гауптвахте был laugh
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Всех с наступащим!!! Хочется пожелать в этом году много травы!,ладно сена lol , что бы наши пресса не стояли без дела в сезон, что бы валок был по высоте на уровне подборщика, ух так бы попрессовать!
Вот посмотрите как человек мучается , это называется пытаться изобрести велосипед, когда он уже изобретен laugh
Все неправильно начиная от формы флажка и заканчивая осью вращения - она должна быть строго напротив заднего отверстия пенька.Из за этого получается такой огромный неуклюжий сектор -который нужно наваривать на 4 см,в варианте Джамала ,сектор увеличивается всего на 12 мм.
Еинственное что хорошо это тяги от вала к флажку.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Игорек 25. пишет:
Всех с наступащим!!! Хочется пожелать в этом году много травы!,ладно сена [изображение] , что бы наши пресса не стояли без дела в сезон, что бы валок был по высоте на уровне подборщика, ух так бы попрессовать!
Вот посмотрите как человек мучается , это называется пытаться изобрести велосипед, когда он уже изобретен [изображение]
Да, флажки стрёмненькие. У Джамала более функциональные.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вот еще один человек появился - и опять мучает флажки,но все не то...ведь остается пружина - а она не всегда в состоянии довести обе нитки -если их натягивает масса...Поэтому ка кне извращайсяс родными флажками, первопричина всех проблем остается.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Всех с праздником. данас в Адыгею дошел слух ,что в Ставрополе сено нет,люди скот продают ,кормить нечем .может какие регеоны бедствуют.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Подскажите где можно приобрести втулку на маховик киргиза.Ну и срезные втулки в которых шпонка вставляется на этом же маховике.Каталог не смотрел -написал своими словами.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Зебра1 пишет:
На маховик из капролона делают. А срезные лично я делал из каленого вала.
14.01.2013 - 12:13
: 472
Зебра1 пишет:
В Челябинске есть магазин где запчасти продают на пресс номер телефона +73512309030
: бугуруслан
16.11.2020 - 12:28
: 5
любые запчасти в ставрополе кмпания с-агросервис доставка транспортной компанией
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Зебра1 пишет:
Нужно снять поводок и проточить. Выточить на него металлическую втулку. По наружному диаметру по втулке которая осталась в маховике, внутренняя часть должна на прессоваться на поводок. Так проще и дешевле,
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
alpem пишет:
после проточки заводскую втулку уже не поставишь. да и износ во втулке не равномерный так что выйдет не на долго. тут надо придумать что то такое. чтоб при срыве защиты вом останавливался максимально быстро и маховик не крутился долго на втулке. есть предложение киргизоводам разработать муфту автоматического выключения вом при резком падении нагрузки на вом.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
laugh laugh
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Джамал пишет:
[изображение][изображение]
ну и плюс тормозок на маховик. чтоб после выключения вома тормозок останавливал маховик.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
МОТОРИСТ 74 пишет:
Джамал пишет:
не смог понять -зачем? нагрузка на вом падает, чем это ему грозит,вому? тормозок? для чего? выключаешь вом обгонная муфта на прессе срабатывает, маховик ну покрутится минуту .пока из трактора выйдешь, пресс осмотришь со всех сторон, он уже стоит scratch_one-s_head
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
чтоб маховик без толку на втулке пол часа не крутился и не изнашивал её. не знаю как у вас а у меня маховик крутится долго. и вылезти из трактора успеешь и ещё подождать пока остановится.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Муфту сделайте и все проблемы решены
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Джамал пишет:
так благодаря муфте маховик и продолжает крутиться когда вом останавливается.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
я про замену шпонок на фрикционку
https://www.youtube.com/watch?v=RF1rt6gn2ac
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
Джамал пишет:
считаю что от шпонки избавляться не нужно а правильная регулировка родного фрикциона муфты так же приводит к проворачиванию при перегрузке. шпонка защищает пресс от резкого клина. и если её убрать то при срабатывании защиты на вязалке ни какой фрикцион иглы не спасёт.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Люди годами работают на импорте с муфтами, киргизоводов минимум уже трое успели поработать в прошлом году , пока вы все думаете и изобретаете велосипед
12.12.2014 - 17:39
: 2475
МОТОРИСТ 74 пишет:
что бы не ждать сделайте тормозную педаль с тормозной накладкой .-нажали на педаль -накладка уперлась в маховик и остановила его.
