Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 379 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Игорек 25. пишет:
знаю что уже обсуждалось - но н и как не могу найти - тема большая..
Зачем на нижней чашке клаас -сделаны эти прорези? у них есть функционал или чисто для эстетики?
у киргиза выстут отлит, у клааса думаете для красоты lol
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Нить первоначально должна скользить только по поверхности нижней пластины, но пройдя определенный угол (отлив) она должна остановиться на нижней части и скользить по вертушке , именно для этих целей (контроль скольжения ) нанесены риски на вертушке чтоб увеличить силу трения и затянуть на нижнюю часть нить, далее нить должна скользить до изменения оптимального ула нити и клюва, после вертушка скользит по нити для того чтоб поддерживать натяжение до момента закрытия клюва. Для соблюдения всех этих моментов я болгаркой наносит тормозную риску от выступа (отлива ) вниз под прямым углом к положению нити, это дает контроль скольжения как надо без возможности нити выдавиться зажимами до закрытия клюва, точнее даже до момента отрезания , клюв уже закрыт но натяжение нити в момент резки держит его приоткрытым
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Джамал пишет:
Огромое спасибо за обьяснение thank_you , я таких моментов и нюансов еще не знаю и не понимаю(догадывался что не просто так конечно.но понять scratch_one-s_head )вот фото нижней чашки - не понял где вы нанесли риску .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
литион пишет:
Склько я пыли съел наблюдая за работой вязалки в поле проблема 2 ниток за пеньком не в флажке и не в пеньке проблема в шпашате подаваемом иглой масса сена не даёт вовремя ложится шпагату к пеньку прижим подходит к пеньку и уже на закрытый прижим ложится шпагат :yes3:узел завязывается и рвется уходящим тюком
я вполне соглашусь - это как раз беда в том что слишком рано закрываются флажки у киргиза -в самом начале укладки нити на пенек и задолго до начала вращения крючка.+ это усугубляется до полного пздц laugh если :
Джамал пишет:
неправильно выставлено зажигание
то есть позднее зажигание стоит - в этом случае иглы укладывают шпагат на уже закрытые флажки.Естетсвенно разрыв нити.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Джамал,вот так вы нанесли риску?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Игорек 25. пишет:
вот про этот вариант человек сделал и рассказвает
У меня прижим об иглу трёт , если руки дойдут переделаю как на видео. Хотя вяжет у меня неплохо , 1-2 непровяза на 1000 тюков .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Джамал пишет:
литион пишет:
Склько я пыли съел наблюдая за работой вязалки в поле [изображение] проблема 2 ниток за пеньком не в флажке и не в пеньке [изображение] проблема в шпашате подаваемом иглой [изображение] масса сена не даёт вовремя ложится шпагату к пеньку [изображение] прижим подходит к пеньку и уже на закрытый прижим ложится шпагат :yes3:узел завязывается и рвется уходящим тюком [изображение]
Зажигание чего ?
09.02.2015 - 07:45
: 638
Игорек 25. пишет:
чех2 пишет:
это тоже хорошо,немного работы больше.у Джамала тоже флажок (вернее кончик )заходит ,выходит за край пенька,тем самым не дает нитке остаться за пеньком.а вот при работе может соскочить с пенька(бывает такое).Альпем приваривал кусочек к флажку чтобы при работе нитка не соскакивала,а при образовании узла может остаться за пеньком.эти все варианты флажков итд.все одно и тоже.
да я видел эти варианты модернизации на ютюбе [изображение]
Есть еще один вариант как бороться с забросом нитки за пенек, не переделывая флажки под велгер, то есть все остается родным.
дело в том,что в стоковом варианте у киргиза флажки слишком рано закрываются (иглы едва вошли в вязальныйи только начали укладывать нить на пеньки .. БАЦ,и флажки защелкнулись) и поэтому же они слишком рано начинают открыватся - еще задолго до того как захлопнется челюсть крючка.Появляется зазор в который закидывает нить.фото1.
Если провернуть сектор управления флажками на валу против часовой стрелки примерно на 3.5 см.То флажки будут закрыватся чуть позже ,но и открыватся они тоже будут позже - тем самым во время вращения клюва -флажок будет закрытым(прижатым к пеньку).И там не будет зазора в который забрасывает нить.Фото 2 и рисунок 3.
у меня флажок срабатывает когда игла начинает вылазить и есть возможность флажку зацепить нить ,он ее цепляет .и игла сточена (угол)чтобы флажок не цеплял иглу.флажок откидываеться в самом конце остановки вязалки.при опускании иглы нить ложиться на флажок.но флажок сделанный полукруглый при отходе флажка нить ложиться на пенек
12.12.2014 - 17:39
: 2475
чех2 пишет:
все,понятно но хотелось бы увидеть фото, я читал тему - пару лет назад вы мутили узлосьемник на авш, как с этим проэктом?
Джамал пишет:
Нашел я ваше видео - все увидел, еще раз благодарю за разьяснение.
На видео - 2.28 - где вы в руке держите нижнюю чашку -видна проточка.Буду делать и себе.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
литион пишет:
Джамал пишет:
литион пишет:
Зажигание чего ?
Поздно идут иглы , поршень уже ушел обратно, раз сено давит на нить в момент захвата ее флажком прижимая ее к игле вплотную
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Игорек 25. пишет:
чех2 пишет:
Джамал пишет:
Глубина паза (риски) не должна превышать 60% толщены нити
09.02.2015 - 07:45
: 638
Игорек 25. пишет:
чех2 пишет:
Джамал пишет:
узлосьем пока заморожен.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Зажигание у меня нлрмальное . Но когда я купил пресс он у меня вязал 5 из десяти . И причина была две нитки шпагата за пеньком . С этим я и боролся с вашей помощью thank_you
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Джамал пишет:
thank_you благодарю.
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот так раньше убирал люфты,шатун,поршень.
09.02.2015 - 07:45
: 638
сейчас так.мазовская
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Игорек 25. пишет:
Вот мой вариант.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Игорек 25. пишет:
Там трогать ничего нельзя. Плоскость проточить и зашлифовать острые кромки убрать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
сегодня чуть чуть позанимался.
Вал управления флажками сделал полностью новый - довольно нудное занятие вымерять и особенно выставлять углы тяг.Но в итоге получилось хорошо - флажки полностью открываются и закрываются.
Кулачек управления - сделал закрытие флажков чуть попозже чем родные у киргиза.С открытием неугадал - флажек открывается поздно -после закрытия клюва.Надо на пару сантиметров урезать сектор.
Вариант пилотный - главным образом что бы понять размеры всех этих узлов и их кинематику: как что работает.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Игорек 25. пишет:
Носы флажков слижком закруглены, за нижнюю поверхность флажка не должно ничего торчать плоскость должна быть ровная иначе при установке на раму будите поднимать весь аппарат , ось вращение еще фиг с ней а приводной болт воткнется в уголок рамы левой стороны
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Джамал пишет:
Да,буду наваривать ,у велгера - нос практически прямой.По инструкции : после закрытия - он должен заходить под пенек так, что бы сзади пенька -он выступал на 2 мм.то есть нить стягивается и по пеньку и по флажку получается.
Джамал пишет:
Это болты пробные - какие нашел дома -китайские.Буду искать хорошие потайные болты с плоской головкой их приваривать к флажкам и зачищать.Сегодня попробую сделать направляющую - стягивающую по вашему образцу.
Прежде чем доводить детали донужных размеров и форм.хочется все собрать -все комплектующие ,и тогда смотреть где отпилить,где наоборот добавить laugh
03.04.2016 - 19:30
: 20
Игорек 25. пишет:
Пресс полностью в оригинале - то бишь ничего из полезных "улучшайзингов " не сделано.Но не убитый
Обрати внимание но тормоз вязалки. Походу нету распорных втулок
03.04.2016 - 19:30
: 20
baevfanil пишет:
можно взять инструкция
https://yadi.sk/d/uO9Q26hR3SmF6b
03.04.2016 - 19:30
: 20
МОТОРИСТ 74 пишет:
Никто не пробовал переделать привод подборщика с цепи
Както видел фото, смещна муфта вперед, и от него идет вал к валу подборщика через гранаты переднеприводного автомобиля..
Наверное там было ограничение подьема подборщика.
PS по дальнейшим ответам участников наверное уже поняли что дело не в цепи...
Бывает так что гнется конец вала с шестерней, с которого на подборщик идет привод..и.т.д
03.04.2016 - 19:30
: 20
чех2 пишет:
сто раз рисовал
Можно рисовать 1000 раз, от этого принцип этого флажка на 3-4 пункта ниже того что делает Игорь 25.
03.04.2016 - 19:30
: 20
Игорек 25. пишет:
А ведь есть 1 такой пресс в природе.. автор Александр Назаров... Поесс был продан и дальнейшая судьба неизвестна
12.12.2014 - 17:39
: 2475
_Патриот_ пишет:
вязалка комплектная - секции я уже перебрал - востановил отверстия под штифты на валиках крючка и вертолета -шестерни подварил дорожки.Притер крышки секций.
просто она подразобрана - что бы удобнее было возится сфлажками.Одну секцию поставил - что бы по ней отследить какой длины нужен управляющий кулачек - что бы согласовать работу флажков с положением вязального крючка(и можно прикинуть положение игл примерное).
_Патриот_ пишет:
по видео четкая работа узлосьема,правда качество не очень и коротко,интерено бы было расмотреть более детально.Жаль что пресс продан.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
_Патриот_ пишет:
Игорек 25. пишет:
Обратите внимание на то, что прижимов над которыми Вы так колдуете вообще нет.
09.02.2015 - 07:45
: 638
_Патриот_ пишет:
чех2 пишет:
сто раз рисовал
принцип не меняеться и работы меньше.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
_Патриот_ пишет:
Игорек 25. пишет:
alpem пишет:
_Патриот_ пишет:
Игорек 25. пишет:
по моему есть а как без него подать нитку.кто знает как медленно посмотреть ролик.
