Вязалка, тормоз игл, ножи в порядке. Я сомневаюсь что из за сена потому что валок ну вообще ни о чем. Можно было бы и 4 пролететь) Вот и думаю что же ее срезает постоянно.
Иглы пошли вверх (примерно в середине такта связывания) и тут шатун в предохранитель бьет. Постоянно именно в таком положении стрывает шпонку. На вязалке шпонка целая. Крутится все от руки. Люфтов нет зазоры в порядке на вязалке.
Можно снять муфту целиком и просто руками ступицу крутануть резко чтоб был удар ролика в паз , обычно при этом видно если ролик выскочить пытается , ну а там по факту смотреть пик выступа чуток наплавить, подработать , но сильно нельзя потом не вытянет шпонка
Да вы правы. Выработка на упоре ролика на муфте вязалки. Исправили, поправили. Теперь не работа а песня) Спасибо. Всего вам хорошего добрый человек!
неделю назад закончили сезон - 12 тысяч тюков сена и 8 соломы .Пресс полностью в оригинале - то бишь ничего из полезных "улучшайзингов " не сделано.Но не убитый.Поэтому отработал в целом вообще без проблем .Киргизстан даже без всех переделок может работать некапризно.Для этого его надо точно отрегулировать по книге вязальный- потом на сене и соломе чуть чуть подкорректировать под конкретню массу винтами регулировки клюва и зажима шпагата.И самое главное устранить все люфты.Это самое главное.Начиная от кривошипа-шатуна- вил -вязального - очень важно что бы был минимальный люфт во всех механизмах пресса.+ настройка по книге.И он будет вязать 100%.
У нас в самом начале он задолбал рвать шпильку соединяющую маховик и поводок.Дело было во втулке метало-бронзовой ,он была раздавлена - маховик плясал и ломал шпильки.Цена вопроса 2200 .После этого работа пошла гладко.
Р.С, Считаю что Киргизстан лучший вариант для начинающих фермеров .У него куча плюсов и преимуществ - во первых цена он в 2 раза дешевле иномарок .У нас хороший киргиз стоит130 140 тыс и до 180 максимум.В тоже время немецкие фактически минипресса клаас 41-велгер41-45 -стоят от 240 до 320 тысяч.А они то нанмого слабее! У них и подборщик на 20 см уже и сами пресса хлипенькие.Эти пресса хороши под минитрактора,максимум т 25...
2.Запчасти,не знаю где как от меня в радиусе 50- 70 км есть 3 магазина где есть запы на киргиза.Пусть в наличии еть и немногое -но самое основное,а остальное под заказ без проблем.И цена запчастей в половину от ИНО.
3.Производительность .По производительности киргиз уступает лишь шнековым джон диру и сипме,да и то на соломе в основном,опять же пресса типа клааса 41 проигрывают.
4.Хоть киргиз и разрабатывался 100лет назад-))))Однако он не сильно то и устарел! По сранвению с другими тюквыми пресами - ролики на поршне ка к у сипм,вилы подборщик редуктор все аналгично иномаркам по конструкции. Зато каждый механизм защищен предохранителем,это плюс.Натяжные звездочки на встроенных подшипниках,вы посмотрите какой порнухой натягиваются цепи в том же велгере! Знаю некоторых владельцев велгера -они выкидывают родные натяжники и ставят звездочки натяжные или с киргиза или с комбайна.
5. Короче иномарочный пресс -что бы он был аналогичен киргизу по запасу прочности и производительности нужно денег тысяч 400-450, это что то типа джон дира 330,класа 65 и т.д.Тоесть фаткически киргиз в 3-3.5 раза дешевле аналогичной иномарки.
вот сегодня взял киргиза за 70 рублей. Прес поработал мало -видно по состоянию подборщика -его втулок ,роликов и т.д.Ножи и терки вообще как новые.Редуктор без люфта -но поддтекает по валу кривошипа.
Причина по которой продал прежний хозяин - не вяжет ,всю душу вымотал-) тюки в ручную завязывали.
Причина то в том что беговые дорожки ролика стерты сильно - клюв то открывается наьположеную ширину(за счет веса ролика - и кажется что все хорошо - однако легкое касание пальца руки и челюсть почти полностью закрывается,потому что под роликом нет упора- как он будет захватывать нити??? ) Из быстрого общения понял -что человек вообще не имеет ни какого представления о вязальном, но теперь мечтает о джон д ире-) Потому что советское барахло - оно и есть советское барахло-
доброй ночи всем! подскажет может кто, что то у меня в этом году через раз вязалка полный оборот не делает,не встает на 360гр. не доворачивает градусов 10 , то есть иглы полностью не отходят, как следствие предохранитель не отходит на поршень. не смог сам причину найти,вручную -вроде как всё нормально, а от трактора - частенько недокручивает, в чем причина может быть? ничего не трогал с прошлого года, только смазал от души. перепсиховался сегодня , весь запас шпонок на сезон за день переломал.
Скорей всего туго вращается вязалка .Или шпонка разбита на включающем механизме что вызвало изменение угла положения в заштопоренном положении.
вот сегодня попробывал пресс что купил 2 недели назад.За это время немного позанимался вязалкой, все по классике: подварил беговые дорожки и отрегулировал по мануалу
4 рулона от прф 145 развалившихся при выгрузке решил затюковать стационарно.
Все получилось: 65 тюков - средний вес 12-13 кг - солома ячменная.Тюки вполне нормальные по форме - если учесть что была ручная подача массы на подборщик(ествественнно очень неравномерно- и одна пружина на уплотняющем утюге мертвая - красной стрелкой отметил - не дает прижима ).Ни разу не порвал нитку и узелки отличные.Все завязал.
Теперь в планах выкатить поршень и отремонтировать ролики + направляющие(шумног работает поршень)Сделать проставку под шатун 3 см+ дополнительные жабры - тюкодержатели.Ну и так по мелочи покрасить и т.д. Пресс весьма бодрый оказался....
ну и лишний раз убедился = что единственно надежный способ настроить вязальный аппарат - это распечатать заводские настройки и идти к прессу ,крутить в ручную --- имитировать вязку тюка и смотреть что к чему.
Вот сколько узлов навязал в холостую прежде чем добился регулировками такого узла ,который нарисован в инструкции...
всем привет. хочу купить корпус муфты вязалки. на моем дорожка ролика собачки уже миллиметра на полтора как утоплена и появились сбрасывания проворота вязалки с последующим бздыком шпонки маховика. обзваниваю магазины сельхоз запчастей а им название детали по боку им каталожный номер подавай. если есть у кого нибудь каталог. сбросьте пожалуйста каталожный номер корпуса вязалки.
всем привет. хочу купить корпус муфты вязалки. на моем дорожка ролика собачки уже миллиметра на полтора как утоплена и появились сбрасывания проворота вязалки с последующим бздыком шпонки маховика. обзваниваю магазины сельхоз запчастей а им название детали по боку им каталожный номер подавай. если есть у кого нибудь каталог. сбросьте пожалуйста каталожный номер корпуса вязалки. [изображение]
вот занялся устранением течи по валу редуктора .
Крышка вала уплотнена по плоскости резиновым кольцом - номер кольца 160-165-36-2-2.
По валу крышка редуктора уплотняется 2 манжетами - 90*120 двубортные.
У меня сальники были еще терпимые и держали масло,а вот кольцо старое было чуть ли не в два раза тоньше нового(сплющеное) поэтому масло текло по кольцу - потом по резьбам болтов.
На зажим клеммы кривошипа купил 2 болта м 14Х2, Болт крепления головки двигателя д 240 (каталожный номер 2401002047-01).Думаю его прочности хватит что бы нормально затянуть клемму.Осталось найти гайки.Как оказалось гайки м 14Х2 вообще неходовые....
С того двигателя только бугельные они на 16 мм.и гайки не дефецит
вот их и хотел ,но не было в магазине Действительно там родные болты киргизовские м 16,но подумалось что головочные м 14 справятся- болты крепкие на тракторе их метровой трубой протягивают И ни чего терпят.
Поищу бугельные время терпит- то вообще будет мощь.
Р.С, Если нет помощников - очень удобно ставить кривошип 2 мя домкратами
сегодня снял ролики с поршня.С болтами роликов -ударная отвертка -справляется легко.
А вот с ножом пришлось повозится - отвертка не брала - даже после нагрева- сворачивало жало..
Пришлось наварить гайки.Только тогда открутил.
И кстати я на холостых оборотах катаю. Может подкинуть?Думаю может на вязалке на зуб два назад цепь перекинуть?
Смотрите муфту запуска вязалки: отсутствие мусора , пружинка собачки , выработку ролика , польчиков упорного выступа беговой дорожки
Спасибо. Так то чисто, но по выработке посмотрю.
Вас прям за живое задело .
Добавте меня тоже в ватсап 87779987757 спасибо
Скорее всего рано идут иглы. Перекинуть нужно на многодырочнике.
Всем добрый вечер. Ставлю заводской лоток. Подскажите кто знает какие тяги нужны еще для поддержания его. Просто ничего не было
зверь машина
Может проблема в муфте включения вязалки . Пружинки проверте , люфты .
АВШ 01:625
большое спасибо!!! теперь легче будет найти.
И ни чего терпят.
вопрос а что должно стять на этом пальце???? палец какой то длинный -на другом прессе палец короче...
Здравствуйте, можно взять инструкция по эксплуатации и ремонту пресса подборщика киргизстан
