Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 372 из 391
11731 сообщение
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Иван180474 пишет:
?как т 40 себя ведёт с киргизстаном
нормально т-40 таскает киргиза. и с хоботом на телегу тоже таскает. у меня двое знакомых им прессуют и проблем не видят. а скорость киргизу выбираем исходя из плотности валка, так что тип трактора вообще не важен, в коробке есть пониженная передача (медленнее первой). но при нормальной настройке пресса вы на ней прессовать не будете.очень медленно будет.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Иван180474 пишет:
Всем приветПодскажите пожалуйста.Хочу взять т 40 ам(до это го с ним не сталкивался) для прессовки с прессом киргизстан.На коробке стоит повышенная пониженная передача?ходоуменьшитель на т 40 стоит или надо самому ставить?как т 40 себя ведёт с киргизстаном.До этого прессовал МТЗ брал в аренду(слышал что скоростя при прессовки на т40 не подберёшь,в каком смысле не пойму?)Подскажите кто что знает ..Заранее спасибо
Если сравнивать мтз 80 и т 40 то у мтз на много больше преимуществ п
1.ВОМ.независимый и удобней подобрать скоростя их там 18 в перед.
У т40 ВОМ зависимый и передачь на много меньше хотя есть реверс
28.08.2016 - 17:28
: 211
От чего в т 40 зависимый вом?Что то я на нём за 15 лет такого не нашёл.Есть синхронный-рычаг вперёд по ходу трактора,есть независимый- рычаг назад по ходу.Где там зависимый? Не надо путать с т25. У т 40 своё отдельное дисковое сцепление на вом.И включение- выключение это не ударное ляпанье как на мтз,а если водила не безмозглый то плавный пуск и выключение такое,что не надо муфты холостого хода на агрегаты.Кардан не блокирует.
И держит вом так,что скорее двигатель задушит,чем как у мтз буксанут ленты.
С передачами конечно напряг,но если с умом то можно приспособиться.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
т-40 недоразумение, а не трактор, уж лучше ЮМЗ, тем более МТЗ
28.08.2016 - 17:28
: 211
Лучше Фендт,или Джон Дир,или Дойц.Ну в общем любой современный импортный.Наши никакие не лучше.У них у всех неизлечимые по хз. сколько лет детские болезни,потому что и так возьмут.
Ну не хотят наши заводы лицом к потребителю,всё больше жопой.Хотя на словах да- послушаешь как сами себя хвалят,прослезишься от умиления,какие же они молодцы.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем спасибо за ответ
: Киргизстан,Бишкек
14.10.2011 - 19:22
: 13
Привет трудяги.В вашем полку прибыло.Вчера то же взял себе данного зверя.Сезон то уже к концу...но я хочу его полностью перебрать.Стоял бедолага несколько лет..Мхом порос весь.С аппаратом у меня вопросов нет.А вот по модернизации самого пресса если есть у кого время и желание напишите в кратце...Что хорошо себя зарекомендовало?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Товарищи, от чего пружины подходят на тормозок, а то постоянно вываливается и бьет в предохранитель
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Стер колодку, втулки не дают стягивать далее, пружины то причем, меняй колодку или уменьшай втулки
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Джамал пишет:
вас ист дас КОЛОДКА?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Открути 2 болтика с пружинами и разбери и все понятно будет, заодно и почистиш все может тупо забилось все намертво
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Дим.Kg пишет:
Это тебе в группу в ватцап надо, тут будет долго объяснять
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
Здравствуйте.
Переделанный вязальный аппарат на пресс киргизстан.
Вот такое видели?
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
Немецкий форшриттовский арпараты на пресс киргизстан.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
FREE_MAN пишет:
Здравствуйте.
Вот такое видели?
Я такой сам делал. Немного поработал и выбросил.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Всем привет!! года три назад заходил разговор о замене металических втулок на капролоновые. Кто менял что может сказать сильнее трение жрёт оси при работе с капролоновыми втулками или нет? А то нашел капролон на 100 думаю яблоко выточить. На подшипник с буксой денег всё равно нет а капролон уже есть. но не хочу палец на кривошипе редуктора повредить, чтоб не пришлось потом восстанавливать.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
МОТОРИСТ 74 пишет:
на клаасе 5 сезонов отработал на капралоновых втулках (на етом же самом узле) вместо медных родных, износа на пальце кривошипа нет. Смазка ежедневная. На против тавотницы, в капроне несверлил отверстий почти в притык, и при любом провароте втулки смазка всегда на месте ..
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Алик605 пишет:
значит буду точить.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Плита должна сидеть плотно и не просто плотно, а очень плотно на штифтах, а болты здесь ни причем. Болты те что есть хорошо затянуть и проблема исчезнет.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Если есть ватцап Напиши сюда свой номер телефона ребята добавят тебя в группу по киргизтану,вот там тебя научат всему что связано с киргизтаном
Или на этот номер админу группы напиши
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Привет всем. Подскажите кто из чего ставил накладки на тормозок, а то у меня совсем печально
: Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
22.06.2013 - 14:47
: 36
Валерий 83 пишет:
Привет я ставил с комбайна нива покупал в сельхоз запчастях которые подошли по диаметру
: харьков
15.08.2018 - 10:12
: 3
столкнулся с такой проблемой на вязальном апарате думаю что это нормальное решение
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Samurai harvest пишет:
Похоже тормозок на вязалке перетянут.И из-за этого все проблемы.Не представляю что будет с вязалкой когда ей придется болт на 8 перебивать. А чтоб не было самопроизвольного включения надо отрегулировать зацеп чтоб с него собачка не соскакивала.А ваша модернизация может беды наделать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
алексей шиляев пишет:
Полностью согласен. Еще добавлю такая муфта после проточки может совсем не выключаться. Будет тупо клинить. Такое уже было.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
yes3 или тормоз или сам вал зажат там есть шайбы выкинуть 1или 2.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет.Подскажите пожалуйста.хочу переделать киргистановскую вязалку на немецкую,что для этого нужно?зная что нужно менять вращение,как переделывать муфту вязалки? и какие переделки ещё нужны. Если можно опишите поподробней
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Иван180474 пишет:
Переделай родную на принудительный привод флажков и флажки сами другие сделай как уже многие сделали и будет аппарат-огонь.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
serij пишет:
вот образец - пресса велгер 41-45 -которые имеют аналогичный вязальный аппарат по типу киргизстана,но с более грамотной формой прижимов и их принудительным приводом .Здесь на форуме есть человек Джамал,если не ошибаюсь ,он первым применил велгеровскую систему на киргизстане.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Игорек 25. пишет:
serij пишет:
Всё верно. Есть группа в вацапе, где в настоящее время новички под руководством бывалых переделывают вязалки. Я год назад тоже переделал. Результат - безотказная работа вязалки и сохраненные нервы и время.
