:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9391
Не в сети
Заходил: 7 часов 16 минут назад
Ну... В общем то эта ведь прокладка и даёт удлинение шатуна... Только из страха дает возможность выкинуть ее нафиг быстро, по новой не режа и не варя шатуна...
Ну... В общем то эта ведь прокладка и даёт удлинение шатуна... Только из страха дает возможность выкинуть ее нафиг быстро, по новой не режа и не варя шатуна... [изображение]
открути шатун от яблока,иглы в рабочем положении,ну и чешую смотреть. и выстави наибольщий вылет поршняи и все.эамеряй растояние от яблока до флянца шатуна это и будет добавка.после всего все зажигания перенастроить надо.
Намомните пожалуйста, проставку под тягу поршня ставим 40 или 50 мм? Нашел пластину 25 мм....
Поставил таки вацапа. Как пользоваться, чтоб с вами пообщаться?
что толку пихать сено дальше если оно один фиг вернется назад до упора в клинья, не той дорогой идете . 10-20 мм вполне достаточно для устранения выработок поршня пальцев вмятин лобовины если пресс бывалый и пропустил лимон тюков
Ребята, кто работает с большой массой и производительностью! У меня уточняющий вопрос: вы работаете с хоботом в телегу или на землю? [изображение]
Без разницы какая масса. Там самое главное чтобы успевали улаживать. И уложили правильно, что бы при транспортировке не развалился. Мы улаживаем максимум 186 тюков.
Что то слабо стараетесь . тюки люцерки 80 см, палец не всунешь в них, рекорд 314 тюков в лезло! еще и площадка на верху осталась, заказчик остановил- сказал что перевернется! Улаживают 2а человека. 10 рядов кажется было. не развалилась- даже когда колесо лопнуло ))) Почти доехала Но то на спор было- 300 надо было уложить. а так 200 тюков по 90 см длинной считается нормой. 8й ряд уже самый верхний тюков на 10
Хотя даже маленькую птс-4 одни улаживают только 70 штук и говорят больше не влезет, а другие по 150 запихивают, на том же поле- только возить страшно, даже по ровной дороге
Если близко возить , то по 80 в стандартную птс суем, если далеко и дорога позволяет, то и 130 воткнуть можно, но и то, страшно ехать. Узбеки местные такие кладут караваны, глаза слезятся, но раз - другой на федералке остановили, стали вести себя скромнее.
толк есть угол нити другой.
А флажок для чего ? он должен выполнять свою задачу так же как любой другой элемент пресса , другое дело что управление флажком пружиной дело фиговое , да и вообще родной флажок говно
: 9391
Не в сети
Джамал пишет:
Вот тоже не могу понять как он может выполнять свои функции при своей форме... Буду перерисовывать, чтоб он при закрытии скидывал на пенек, а не пытался в банзаевской атаке удержать после него... Рричем всеравно потом нить за него зацепится...
угол нити другой.вот и удлиняем шатун чтобы флажок лучше ловил нить.а если укоротить шатун то вязать вообще перестанет(если все по заводскому стоит).я рисовал как проверить работу флажка ловит или нет нить.(флажок максимально к игле)я даже стачивал ребро на игле чтоб флажок не цеплял.чем длиней шатун тем раньше начинают двигаться иглы и это важный момент.и еще ролик на игле стоит большой 21мм он отводит нить от иглы(получаеться зазор,нить игла),флажок тоже лучше ловить нить.за флажок забывать не когда не надо.Джамал вот ты давно говорил если не вяжет ,нужно идти от клубочка по ниточке и все будет вязать.может кто это не читал здесь.
хотите нормальные флажки переделывайте на левую сторону по типу последних моделей велжера , с поддержкой нити от сброса с направлюющей, раз повозился и забыл , человек 100 уже сделали и давольны
Доброго здравия народ, у меня такой вопрос вы часто меняете положение подборщика если работаете по не ровнастям, просто я отпускаю маскимально и по ходу регулирую целиндром, просто этот распределитель достал меня, мне кажется это из за того что не до конца дожимаю рычаг..
А если более точнее рвет резиновое кольцо на направляющем клапана..
та же беда была, просто отрегулируй колесико подборщика
А́ААААааааа! Блин!!!! Настройте мне кто нибудь это чудовище! Че ни делаю - пока научился худо бедно есть и вязать на первой пониженой
миша,так я всегда на первой пониженой на юмз и работаю,не знаю как другие. позапрошлый год всё лето на прессе просидел, только в августе начал вязать, и то при помощи советов форумчан. скачал и пересмотрел по нескольку раз всё видео, что здесь и не здесь выкладывали, только так. советы все дельные, помогли. а так- я на пятый год владения его уже чувствую,как машину без гура. так что не переживай,а пробуй . но главное -пересмотри всё видео от форумчан!
Я на 2 , когда массы много, а так на 4 (мтз). Тоже просидел на нём сезон, дальше всё пошло нормально. из переделок только перенос вязального ближе к поршню. А так перебран почти весь и особых проблем не доставляет , если смотреть за ним всё ок. Похоже в моей жизни работает закон сохранения энергии- с техникой всё хорошо, а вот жену не могу найти .И это посложнее киргиза будет)), что за хрень
для себя ничего не нашол в этом флажке.все одно только с лева.вот быстрый вариант( и два зайца убил) можно еще нос подогнуть оптачить.
инженеры велджера все довели до совершенства , если вы их не поняли это ваши проблемы, получаеш не только стабильную работу, но и уменьшенный в двое износ крючка , тип вязального аппарата киргиза изначально изготовлен с конструкторским просчетом , а именно отсутствие удержания нити от сползания , эту ошибку и устранили на велжере, применять эти знания или нет решать каждому.
Второй косяк аппарат киргиза точная синхронизация вертушки и игл, на немецких аппаратах нет этого недостатка, вертушка ожидает нить в остановленном состоянии .
на 15тыс. 3 невяза .наверно не стоит заморачиваться.и инженеры мне пофигу.
нет шатун. кривошип(коленвал), шатун ,поршень .чтобы поршень углублениями не доставал до игл.ну и чешую .
Таааак....... Куда идти?
Если с крючка нить не сбрасывается то виновна форма крючка или его состояние, а не то насколько зажат зажим крючка.
еще влияет положение секции, очень сильно влияет, проверено практикой
идти в магазин
Какое колёсико?
справа который
Покажи если есть вариант, фото ,видео ,
Пресс тоже можно закинуть)))
колесо выкинул поставил цеп.фото завтра.
так это мы еще не грызли .кто что делал с развалом колес резину с внутреней стороны жрет ,наверно рама потихоньку просела.я думаю во всех такая беда.
крючек тоже говно у киргиза, чуток поколдовать надо и все ок
крючок да.ранше стачивал до предела,сейчас наоборот навариваю кусочки гвоздиков.
