Я выдвинул нож вперёд потому что при резе если нож не сильно выглядывает иззо поршня разрезанной массе некуда деться и массу просто рвёт.А когда выдвинул нож поршень перестал подпирать массу позволяя ножу спокойно резать.Это касается и противорежущего.Эфект от этого увеличение скорости и предохранитель от массы практически не рвёт.Я просверлил в поршне новые отверстия нарезал резьбу и приварил упоры изнутри тоже подпер.
Почему я укоротил прижим.Потомушто когда удлинил ножи с увеличением скорости пресс переставал вязать потому что тюки пружинили сильней верхняя нитка ослаблялась и не захватывалась крючком.Я не стал изобретать новые ершы а просто укоротил эту пружину. Моя задача чтоб место указанное стрелкой не совершало обратного движения.
подшипник 53611 поставил в прошлом году + крестовину с КамАЗа на шатун 30 000 полет нормальный и мазать каждый день не надо ;) я думаю мне еще лет на 10 хватит )))
Остальную часть можно срезать как евро пресса будет
Может и тюки более ровные пошли не заметил?
На счёт длины тюков тут такая проблема например тюк может сформироваться за пять ходов поршня и сработать вязалка а может и не дотянуть до срабатывания тогда добавится ещё один ход и тюк получится длинней.Если хочется стабильней длина тюка то надо включать пониженную передачу и потихоньку малыми порциями тюковать тогда если на ход больше или меньше длина не будет сильно отличатся.А я добиваюсь быстрой работы и стабильного вязания.
Так вязать то стало стабильнее? Вязалка вперед переставлена? Поршень вперед смещен? [изображение]
Вяжет намного стабильней вязалка и поршень на своих местах.Сейчас прижим ещё и разрезал чтоб прижимало в двух местах но ещё не пробовал но думаю можно будет тюки ещё плотней делать.Потомушто будет придерживать вяжущий тюк.Поработаю отчитаюсь.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9391
Не в сети
Заходил: 28 минут 15 секунд назад
Ждем'с! Как раз сейчас надо заниматься Киргизом... А что и из чего нужно пока не определился. Как понимаю с данной модернизацией должно пересушеное лучше принимать.... А у нас если не пересушеное - к зиме плесневелое,..
Как то с утра по холодку заскочил в эспарцет а плотность не проверил так рабочие плевались тюки не подъёмные а так тюкую днём часа 4 поработаю и домой чтоб на ночь не оставалась.
Попробовал перерезанный прижим получилось следующее тюк перестал возвращаться назад когда отходит поршень верхняя нитка не ослабляется.Кажется что и узел сходит с крючка лучше в прошлом с этим были проблемы.Ещё тюки стали короче и по длине примерно одинаковы пришлось удлинять.Видать когда тюк ходил взат вперёд длина сбивалась поэтому тюки получались такие разные.Редуктору стало ещё легче каждый раз не надо сжимать все тюки можно работать даже на холостом ходу двигателя.И с пересохшим сеном проблем никаких.Из недостатков в пространстве между тюков нитка стала ходить по туже бывали случаи что когда большая масса конец вытягивало из вязалки или рвало нитку но нитка остаётся между тюков и следующий тюк вязался без проблем.
: 9391
Не в сети
Если можно поподробнее... Почему перерезаный а не обрезаный? Ведь примерно в этом месте еще есть пластина - зацеп? Можно ведь было просто обрезать и перенести швеллер прижима?
Одну нитку не захватывает а с другой вяжет узел за который вытягивает нитку а следующим узлом все вместе снимается. Здесь надо проследить какая именно нитка не захватывается верхняя или нижняя.
отпусти немного пружину клюва.вообще это происходит иногда при влажном сене.узел с крючка снимаеться одной ниткой,она может порваться или вытянуться и узел остаеться потом со следующим узлом сходит все в месте.
Тут причин много надо смотреть что с оставшимся узлом разрывает завязанный, не снимает с пенька , не захватывает одну из нитей надо проследить определится потом устоять. Для начала посчитать сколько концов торчит из узла.
Примерно так можно и большё.Раньше были почти ровно с углом.
Спасибо за фото. Теперь все понятно, с понедельника в отпуск, буду шаманить своего друга.
Але.Денис.закрывай тему.все вымерли.
все на кацапе .89002573594 примите пож.
привет .ура форум заработал.я думал на кацапе проще.оказуеться о... отвечать могу через 4 веро суток .спать ненкогда.всем доброа.
мужики.не пишите всю х на ватсап.время уходит.удачи.
Лех.ягинка.дай в лич .номер тел.. потерял.всех спразником.
Чё эт вдруг?! Регулярно прочитываю!!!
Ток самому пока сказапть особо нечего...
Новая тема достал вал на подборщике, думаю выточить подлинше новый.
и справа по ходу колесо на него одеть
Да эт чтоб засунуть внутрь трубы поглубже, с завода там два см идёт со стороны звездочки, а там конкретная нагрузка...
Чтоб было две независимые точки прижима.
Мужики. у кого есть карта для измерения площади ,кинте сылку.спс.
Здравствуйте. В чем причина такой вязки?
Это узел плохо сходит с крючка. В результате один узел не сошел а другой уже вяжется.
