Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 367 из 391
11731 сообщение
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
USP211
Диаметр внутренний, мм : 55
Но если надежно делать, то надо роликовый самоцентрир. двурядник лепить и забыть навсегда
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Роликовый сферический подшипник 3611, 53611 спроектирован таким образом, что может воспринимать тяжелые нагрузки: радиальную и одновременно осевую, действующую в обоих направлениях.
Подшипник 3611, 22311 имеет два ряда симметрических бочковидных роликов, они свободно размещаются на сферической дорожке качения наружной обоймы, что в свою очередь дает возможность компенсировать изгибы валов и несоосность.
Роликовые сферические двухрядные подшипники 3611, 22311 могут идти как с цилиндрическими так и коническими внутренними отверстиями. Сферические роликовые подшипники 3611, 22311 в которых внутреннее отверстие коническое, фиксируются на валу с помощью закрепительной или стяжной втулки
Размеры и характеристики подшипника 3611, 53611 :
Внутренний диаметр – 55 мм;
Наружный диаметр – 120 мм;
Ширина – 43 мм;
Масса – 2,31 кг;
Количество роликов в подшипнике — 26 шт.;
Размеры ролика, мм — 18х15,185;
Грузоподъемность динамическая — 207,4 кН;
Грузоподъемность статическая — 240,7 кН.
Максимальная номинальная частота вращения — 3800 об/мин.
Думаю этот поставить
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Сделано конечно красиво good
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Подскажите- где можно разжится роликами на поршень ,чтоб и качество и цена разумная.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Зебра1 пишет:
что бы было
Зебра1 пишет:
только самодел, в магазе гарантировано качество максимум между низким и средним, но за бешенные бабки
у мужика в деревне нашел толстотенную трубу, ее и точить не надо, ее просто как колбасу нарезать и канавки под стопор
25.05.2012 - 11:00
: 157
Потому и спрашиваю ,что на сельпо особой надежды нет. Да хотя бы обоймы -собрать то ума должно хватить.И труба трубе рознь ,по моему тут с буровой штанги точили,но где-ж её взять.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Зебра1 пишет:
на металлобазе, она б\у дешевле новой
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Кое какие мои доработки киргиза.Выдвинул ножи намного легче и большую массу стал резать на редуктор стало по легче.Укоротил прижим потому что чем ближе прижим к вязальному тем меньше тюк возвращается назад сейчас еще и разрезал чтоб прижать в двух точках но разрезанный ещё не пробовал а укороченным два сезона отработал тюки поплотней можно делать чем с длинным.А по поводу гайки такая гайка не раскручивается и не разбалтывается просто приварена втулка и разрезано болгаркой.
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
АЛЕКС 01 пишет:
Вот я на подшипник поставил, очень доволен.
Скажите пожалуйста какой вес приблизительна получается корпуса и подшипника в месте? Не тяжело будет на редуктор?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Рибачок пишет:
Вы подшипники видели в редукторе ? камаз колесо курит в сторонке
алексей шиляев пишет:
Ночью работаете ?
Обычная гайка+контргайка не откручивается если редуктор правильно собран с распорной втулкой,
а вообще гайка good
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
Джамал пишет:
Рибачок пишет:
Ночью работаете ?
а вообще гайка [изображение]
Большое спасибо. Буду ставить подшипник.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Когда то выкладывал нож прессовальной камеры, А вчера принесли результат работы ножа. Это потерянная нога грабель во время валкования, а подборщик нашел. Пресс такой мелочи не заметил.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Я выдвинул нож вперёд потому что при резе если нож не сильно выглядывает иззо поршня разрезанной массе некуда деться и массу просто рвёт.А когда выдвинул нож поршень перестал подпирать массу позволяя ножу спокойно резать.Это касается и противорежущего.Эфект от этого увеличение скорости и предохранитель от массы практически не рвёт.Я просверлил в поршне новые отверстия нарезал резьбу и приварил упоры изнутри тоже подпер.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
Рибачок пишет:
Ночью работаете ?
Привет всем.если поводок когда одеваеш на вал и он болтаеться на шлицах на право ,на лево.ни какая гайка не спасет,через время начнет шевелиться,потом болтаться.поводок должен садиться на вал не руками а легким забиванием молотка .такая же песьня и с хвостовиком на заднем мосту трактора мтз.чем плотней садиться тем долше работает.
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
Интересная затея, я в этом году хочу вытащить поршень для ремонта и наверно попробую так же выдвинуть нож. Много ли гемороя на эту модернизацию?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
чех2 пишет:
Джамал пишет:
Рибачок пишет:
Ночью работаете ?
Поводок тоже свободно гайки точил даже поплотней всё равно расбалтывало но моя разрезная гайка держит.поэтому пусть работает до победы.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Саша Давыдов пишет:
просверлить новые отверстия нарезать резьбу прикрутить нож и приварить упоры.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
а противорежущий как выдвинули? и на сколько?
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Serega30 пишет:
С противорежущим по сложней я наваривал лезвие и затачивал по новой самое геморное это заточка можно попробовать разрезать и вставить вставку или если есть старый с него край доварить.Удленил примерно миллиметров 15.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
чех2 пишет:
Джамал пишет:
Рибачок пишет:
Ночью работаете ?
Поводок должен быть зажат намертво и нечего не разбивает и не откручивается, сравнение с мтз не совсем корректно, так как пресс нагружает хвостовик в одном направлении, хвостовик мтз передает весь момент двигателя в одну сторону и такую же нагрузку испытывает при торможении двигателем в обратном направлении
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
чех2 пишет:
Джамал пишет:
Рибачок пишет:
Ночью работаете ?
Разобьет шлици поводка, ожидайте утечку масла в зоне уплотнительного кольца торца промежуточной фтулки и подшипника
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Джамал пишет:
чех2 пишет:
Джамал пишет:
Рибачок пишет:
Ночью работаете ?
Так у меня по этому и гайка в масле.Я её закручиваю от руки потом стягиваю болтом чтоб резьба села на место и затягиваю гайку и в конце стягиваю болт по сильней.Конешно поводок всё равно расшевелит за сезон но гайка стоит мёртво.Может такую гайку и на беларуса премудрить.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
так вам что нужно чтоб гайка не откручивалась или чтоб весь узел годами ходил без износа
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Джамал пишет:
Нам надо чтоб работало без лишних финансовых вложений чтоб ресурс деталей использовать по максимуму.И если гайка не откручевается то и беды не наделает. А если менять всё что разболталось то мне проще пресс новый купить мой 1981 года.На беларусе тоже если денег нет то гайку заварил на мертво и поехал всё равно валу и шестерне кирдык а так ещё по работает может и не один сезон.И не факт что новое дольше проходит.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
thank_you
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Джамал пишет:
так поставте втулку с трубы меж подшибником и хвос
том, отрегулируйте зазор шайбами и будет счастье
09.02.2015 - 07:45
: 638
кто менял подшипник за двойной звездочкой в угловом ред. привода вязалки и подборщика.раземер подшипника дайте пож.Джамал помоему ты ставил мерное колесо назад с боку как насчет длыны тюка.ато лезут то маленький то большой когда масса есть потом нету.
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
Саша Давыдов пишет:
А на сколько выдвинулся нож?
: орел
26.03.2019 - 22:29
: 30
Вопрос немного не по теме. Скоро начнется сезон, а у кого-то уже начался, какова цена в этом году на тукование киргизом если шпагат и соляра свои?
