Смотрите форму клюва, если там все ок значит выработана поверхность крючка , нарушена общая конусность , если ролик живой то тупо наплавить выработку, обработать , стягивающюю (флажек) как можно левее и выше.
Киргизовский крючек с удлинненым клювом работает 99.9% причем годами.
Всем привет!Есть задумка наладить производство Киргизов в Сибири...Есть полный комплект чертежей..найдена производственная база...решён вопрос с комплектующими...Хотим делать с форшитовским вязальным аппаратом...Как Вы считаете будет на них спрос???Это наверно самый для нас сложный вопрос...
сразу скажу "Учтите все переделки которые мы использовали"
Да это конечно...Опыт в ремонте этого пресса огромный
само главное,сделать ему габорит чтоб был.2,5м ширина.ну и стоимость самого пресса.делать из железа а не сбумаги.у нас тут один купил пресс ,пока огород затюкует два раза ездит варить ,что то ломаеться или отлетает.вот и купи такой пресс...
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9018
В сети
Заходил: 10 минут 15 секунд назад
Дим.Kg пишет:
А вот это "член его знает" Потому как когда он за полтинник достался это одно... А когда за ДЕНЬГИ.... Когда есть деньги - обычно есть обьемы... А на обьёмах вечнопьяные и теряющиеся бандерлоги затрахивают... Потому хоть пользовать кипы по песцовому как удобней, но заготавливать удобнее в рулонах...
Крутишь пока не пойдет дождь... И вывозить можно как распогодится да продует... Даже единиц техники, не считая рабов, меньше требуется...
Киргиз это... Мечта... Раритет... Но к нему нужны подборщики-
транспортировщики-штабелёры А у нас их Нет
Сам пресс полюбому будет иметь спрос на основе тех запчастей которые имеются на рынке, мне кажется если вязалка авш будет намного лучше,,конечно же с доработками, и цена будет иметь смысл если не такой дорогой как тукан.. больше пол лимона это чистой воды дерзость и хамство. Щас еще расматривается в наших краях размер тюка, начел преобладать сипма и тюкан , клиенты с больщими обьемами (50-100га), уже заказывают такие пресса именно из за ширины тюка хотя не большая разница но производительности больше намного,, у киргиза 50 а у них 46, и вид этих тюков намного красивее из за приближенного шпагата друг к другу помоему 18 см. Знакомый переделал подборщик без роликов, как на современных евро прессах (изи фло), просто нужно изначально выставить угол пружин правильно и соответственно вывести чуть вперед.
Сократив шерену рамы плюс удаленные ролики дают возможность на 10 см рассширить подборщик что не хватает киргизу.
А так не плохая идея. Удачи в новых начинаниях.
Пресс " КИРГИЗСТАН" ?
Если въпрос как мне да "Киргизстан"
Фото выложите , где что не вяжет или рвет . Быстрее проблему решите.
Узел завязан но с крючка не стягивается и обрывает шпагат ? Эта проблема у Вас ?
Я так понимаю, не сходит с крючка?
Да не сходит с крючка
Фото
Судя по фото крючек не причем , шпагат лежит не правильно
Крутите руками смотрите крючек шпагат вообще захватывает оба конца
Больше фото видео выше вероятность устранения проблемы
Попробуйте уменьшить плотность крючка. Такое происходит если влажная масса и большая плотность тюка.
тогда в путь, ну и шатун поршня надо делать в верт.плоскости, остальное в принципе живуче
А у нас их Нет
вот это главная проблема тюков, которая пока не решима
Вот этого и боимся![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Спасибо за поддержку...группа +79034188044 на этом номере?
Да можете Джамалу написать
Может и Джамал добавить или Алекс они админы в группе
Серега чё за прес?
https://youtu.be/3EMEynG0D44
привет.Леха потом увидиш.
этот лучше![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И пресс можно будет назвать фермер в благодарность создателям сайта и цвет тоже зеленный.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
