Коллеги я нашел сегодня причину!!! На вязалке шпонка обычно гвоздь суют вот его шапочка выглядывала вовнутрь и задевал ролик во время когда иглы начинает движении сбрасывая ролики!!!
чтоб шапочка гвозьдя не торчала ,стукни ее молотком ма махавику(с двух сторон,приплющи) .а потом суй в муфту и она сядет глубже.
Шайтанаппарат!
За день около 120 штук... Треть точно завязал руками с помощью крючка...
Показал, что вязать иногда умеет только вечером, когда влажность поднялась.... Днем пересушеное... то узел оторвет, то шпагат через направляющую не перекинет и выдернет передний конец... То еще что придумает....
Что тут скажеш, 120 это пол часа работы, идите в группу вацап , скидывайте туда видео прокрутки с ниткой , фото , кто нибудь да увидит проблему, все сейчас заняты, "половые работы" , здесь редко кто бывает группа всегда активна. Может кто прям с поля да ответит.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9018
Не в сети
Заходил: 25 минут 40 секунд назад
Вопрос дублирую : Перенос вязалки вперед и подкладывание прокладки под яблоко ( удлиннение тяги поршня) служит для менее подверженного помехам вязания узла? Чтоб сено аппарату не мешало?
Шайтанаппарат!
Самое главное понять самому принцип работы вязалки. Кто нибуть крутит медленно , а вы смотрите как все работает, желательно с последовательной регулировкой каждой настройки хоть правильной или не правильной и тогда поймете что, когда и куда надо крутить
Работаю второй год, по началу хотелось сжечь пресс, а потом методом проб и ошибок дошел до более нормальной работы. В этом году с сеном не очень, но по 400 шт за два-три часа делаю браком около десятка. Так что терпения вам в нашем нелегком труде )
Если через отвинченную товотницу не течет нигрол значит кольца на месте и смазка нижнего подшипника литолом необходима. Остальное плавает в нигроле так что часто нужно смотреть уровень верхнего редуктора так как если масло уйдет. то ему хана , на улицу оно не выйдет, стекет в большой редуктор.
В чём у тебя проблема , посади кого нибудь за руль трактора , сам пройди сзади пресса , присмотрись , опиши неисправность (исходя из общего наблюдения) , одна сторона не вяжет или бывают пропуски и на другой ?
Сфоткай непровяз до выхода тюка из прессовальной камеры и выложи сюда .
Уверяю тебя , если пресс не новый , необходимо будет подходить к этому максимально разносторонне . Я всё это уже прошёл .
Все возможные проблемы с этим прессом описывались в этой ветке ранее , а это на протяжении нескольких лет , понимаю , много воды , некогда смотреть , но напрягись что бы понять весь процесс работы обвязывающего механизма , в противном случае , ДЕЛА НЕ БУДЕТ !!!
Понятно объяснил ? Если НЕТ спрашивай .
: 9018
Не в сети
Да, обьяснил всё понятно Но посадить не то что за руль, а и в телегу некого. А вторая проблема - если я сейчас начну перечитывать тему заново ( бог с ним, со временем), надо ведь понять о чем речь. Я ж названий то деталей не знаю пока Вот и уточняю в процессе с вопросами как принцип работы, так и названия и места их нахождения.
Я по советам спецов добавил 2 см пластины в шатун и на варил на перед поршня верную часть не помню сколько см. вязалка на задних отверстиях стоит и вязать стало на много лучше щя настроил вроде на мягком шпагате работаю на 100-150 трюков один или два выскочит рваных и по совету Дона наварив арматуру на граблины подачи в камеру и нитка не сползает и тюк ровный но ещё над прессом работать и работать спасибо за помощь и советы!
Да да и я первый год его хотел несколько раз зажечь и не только все мозги вы***л а ща понимаю даже один оборот натяжки пружин гайкой влияет на результат работы вязальногт аппарата
в этом году многие клиенты от форшрита 453 переметнулись ко мне. плюются на немца. неделю дожди квасят. в этом году если и придётся солому прессовать то уже почерневшей.
Я не делал никаких модернизаций. Разобрал вязалку. подремонтировал. Настроил все как в книге. Шпагат флекс после непонятных ниток. И чудо, вяжет. Делаю в день по двести тюков, больше не успею вывести, ну не завяжет пять штук да и ладно. Меня устраивает
Это уже не игла, а вязальный агрегат с используемым разумом
не зная как настроить таким способом вышли из положения
У меня такое же только сбоку справа. Покупал с ним. Все спрашивают - нафига седуха, а я - отдыхать хорошо на ней. Была мысля сегодня сфотать и показать, а тут опередили.
1. Прокладка для удлинения шатуна ( У Меня она 3 см ) чтобы поршень сено за клинья проталкивал .
2. Вязалка вперед чтобы сено вязать не мешало .
3. Клинья увеличить , тоже чтобы сено не мешало .
Проблема у этого пересса в степени прессования . Когда масса небольшая то и вяжет хорошо , пошел валок хороший и понеслось 2 вяжет 3 невяжет 3 вяжет 5 невяжет Масса не удерживаемая клиньями и чешуей отлетает вслед за уходящим поршнем , отодвигает нитку подаваемую иглой , в результате флажок не захватывает подаваемую иглой нитку . Игла по мере продвижения доводит таки нитку до пенька , но узел завяжется оставив одну нить за пеньком и в процессе продвижения разорвет узел .
Я описал проблему не вязи из-за большой массы , но есть и другие . У знакомого не вязала одна сторона ,Я пол дня ходил за прессом . Так у него ; 1.игла нитку резала ( бородком в поле подбивал ) 2. завязанный узел на крючке обрывало 3.клюв мало открывался ( наваривал дорожку на секции ) А узел все рвет и ревет Проблему решил сдвиганием влево до упора , кронштейна на котором флажок стоит и пресс пошел строчить тюки почти без пропусков .
P.S. У меня на последней паре шпагата 1 пропуск . Так что читайте всю тему , здесь все ответы на ваши проблемы есть
: 9018
Не в сети
Читать, или перечитывать буду!
Сейчас изменил форму крючка. И та сторона, что обывала узел стала работать лучше лругой. Ясен пень, что доберусь и до второй. Но стало ясно, что массу надо проталкивать дальше и она должна зараза там оставаться :dntkn
Уже стукнул![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я использую гвозди шиферные. снимаю жестяную шляпку а под ней нормальная. плоская. и ни чего стучать не нужно
вот так
Самое главное понять самому принцип работы вязалки. Кто нибуть крутит медленно , а вы смотрите как все работает, желательно с последовательной регулировкой каждой настройки хоть правильной или не правильной и тогда поймете что, когда и куда надо крутить![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
теперь у меня есть третья игла в прессе!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Повторюсь с вопросмом: Куда и что мазать в главном редукторе? И через что контролировать это?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Я осмотрел эту крышку и нифига не увидел, кроме болтов крепящих к большому корпусу... Может не туда смотрю?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот и уточняю в процессе с вопросами как принцип работы, так и названия и места их нахождения. ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Михаил, скачай здесь инструкцию и жизнь станет легче. Я скачал, распечатал на бумаге, когда в поле с прессом, вожу с собой. http://storage7.fermer.ru/2009/01/16675/instrukciya_na_press-podborshchi...
Это уже не игла, а вязальный агрегат с используемым разумом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Где у этого аппарата поближе к поршню можно клиньев иои какой другой чешуи приляпать?
3 вяжет 5 невяжет
и пресс пошел строчить тюки почти без пропусков .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Читать, или перечитывать буду!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я крючки опасаюсь модернизировать
Я имею ввиду те, которые направляющие перед вязалкой. Я один пока двустороннего скоса сделал на пробу![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Блин, как и показать то...
Крючок то этот. Форма вот такая....
Кстати, что сколько и куда там наваривать на поршень?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
