:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9047
В сети
Заходил: 3 минуты 21 секунда назад
Михаил Кунков пишет:
Завтра в райцентре гляну
Картинка загрузилась. Сходил посмотрел. Насколько сильно сразу можно крутить? В смысле насколько коротко(длинно)ходная регулировка? Чтоб не отломало чего ненароком...
Одинаковость выдергивания на сторонах можно попробовать выставить безменом?
после жесткой нитки первой отпустил пружину прижима шпагата на ящике. когда она слабая то шпагат подается легко и когда работают иглы они не выдёргивают нитку из зажимов вертолётов. потом ослабил пружины вертолётов. потому что мягкую нитку начало в прижимах жевать. подтяжка пружины клюва первоначально ни чего не дала. нитка выдёргивалась а вторую нитку с крючка снять было нереально, по этому и секции отвёл в перёд. чтоб изменить угол снятия нитки и она легче снималась.потом отпустил пружину клюва и поджал её от руки. и поджимал по пол оборота гайки после каждого выдёргивания нитки из клюва. пока выдёргивание не прекратилось.
Скачайте ватцап и давайте в группу по прессу, так быстро всё обьеснят, а так и лето кончиться
Всем здрасти. Был вопрос по регулировке поршня. До этого лета тоже ничего не работало, все болты заржавели и футорки на неподвижном ноже. Без подогрева открутились только два болта. Остальные грел резаком. Очень помогает.
: 9047
В сети
Вот закончу с заготовкой кормов и буду Вас пытать где какие суперзапчасти сразу заказывать!
Тот же длинный нож с зубатой заточкой
Остальное пока думаю штатное , а как разберусь, так и за модернизацию...
Яблоко точно надо... Там как карандаш в стакане....
Переставьте вязалку на передние крепления , увеличьте клинья максимально ( Я прорези в поршне вырезал поглубже ),поставьте пластину 1-2 см между шатуном и яблоком . И Ваш пресс будет вязать при любой массе .
Волшебство какое то Вроде несколько дней назад человек интересовался расхождением узла.... Не нашел Сегодня заметил,если чуть брать побольше массы - узел расходится... На одном конце есть, на другом нет Если в час по чайной ложке - вроде вяжет.... Куда идти читать ???
Инет гоно, страницу пол часа, если повезет открываю... Вот час искал,... не нашел...
У Вас нитку массой из вертолета выдергивает . Нужно делать доработки как я писал выше . Без этого никак не получится !
: 9047
В сети
литион пишет:
Всем этим займусь как кончится погода.... Даже чуток позже. Может зимой.
Прошлогодний опыт с пиханием рулона в мусорный пакет показал интересный опыт. Реально пара тонн с морды. Потому потом надо будет сколько то накрутить силоса. А это дольше и тяжелее... Вообще в этом году с помошниками полный пролёт
Всё в одну харю...
: 9047
В сети
Пробовал поджимать... Разные случаи происходили... Даже узел целиком отрывался... Скоро буду ходить и хихикать, забив болт на работу...
Теряется куда то именно передний конец шпагата... Да, еще задний конец не всегда встает на прорезь в той вращающейся пластине. Что опять же не мешает заднему концу оставаться в узле Уж пробовал и ниточные валки (народ здесь такие и гоняет ) Один фиг пяток завяжет, два- три пропустит... и переднюю нитку вниз еще вытащщит, что просто так фиг завяжешь руками
Доброе время суток! Консультация как думаете из за появления небольшой влаги в волках может иглы застревать? Вчера работал все нормальна вязал четко шпонку не рвал как только появились сумерки так началось как только иглы начинают движения так сразу же срабатывает петушок и срывает шпонку. Думал зажигание сбилось почистил шахту работает четко без проблем! Думаю может сырость в волке и с заде затянутая пружина была причина! возможно?
Может кто сталкивался с такой проблемой напишите решение!!! Заранее благодарю
Да! Или обороты надо увеличить чтоб поршень проталкивал без усилия массу или пружины расслабить- тюки стали по 40 кг ( сено). Обычно решают на форуме подлаживанием под шатун пластин чтоб поршень дальше толкал. Но это при условии что вязалка крутится нормально, а не закусывает при половине прокручивания. Удерживающие зубы в шахте врехний, нижний удленить, жабры в шахте поправить и с тормозком можно покумекать- может он пережат и после каждой завязки по тихому ломает предохраниетель, который при резком срабатывании муфты не долго проходит так
Иглы сена не касаются и застревать не могут однозначно, не там ищите проблему, даже если с волка будет вода бежать. Пойдет нагрузка на поршень редуктор и его шпонку, вязальному посрать что обвязывать сено или сенаж. От высокой степени сжатия влажной массы может нить из зажима оторвать , но шпонка вязального тут не причем, игла преодолевает усилие прижима шпагата установленного заводом в 1 кг + повороты нити и ее сопротивление протягиванию.
: 9047
В сети
Седня снял фасочку с вертелки.... Мудень.... Теперь узел не только легче сходить стал... Он половиной и не заходит.... Буду с утра ваять нижние планки которые с углом... Те, что нить направляют к вязалке... Думаю надо угол длиннее миллиметров на 5-6... Подложил под штатные шайбы, да вовремя заметил, что вертелка с клювом тупо не прокрутится... Думаю повезло... Бог отвел запустить...
Коллеги я нашел сегодня причину!!! На вязалке шпонка обычно гвоздь суют вот его шапочка выглядывала вовнутрь и задевал ролик во время когда иглы начинает движении сбрасывая ролики!!!
Коллеги я нашел сегодня причину!!! На вязалке шпонка обычно гвоздь суют вот его шапочка выглядывала и ролики сбрасывала который начинает поворот при движении игл!!!
ГВОЗДЬ суют снаружи чтоб изнутри заподлецо.Хтя можно и из нутри и с наружи загнуть чтоб не вылазил но это
Небольшой отчёт о доделках-переделках :1 вязалка ближе к редуктору(отверстия в иглах пересверлил.тягу игл удленнил на 2.5 см-доварил.) 2.расточили на чисто бронзовую втулку маховика на расточном станке.бабочку наварили и проточили в размер .да в бабочке разболталась срезная нож-втулка .бабочку расточили а рем втулку сначала из полу оси изготовили но потом от неё отказались- р6м5 самокал .3 нож поршня изготовить негде как у ДОН ЭМИЛИО.сварил из двух один:купил в магазине сыромятину и приварил на 2.5 см режещую часть советского ножа рубает ОГОГО на очереди неподвижный нож думаю 1.5 см доварить достаточно.4 .сейчас пот проливаю над поршнем ролики и замена двух полосок впрес камере на нармальный уголок(кто менял поймут.кто нет переспросят) С ФОТО ОТЧЁТОМ ПОКА ПРОБЛЕМА.ТЕЛЕФОН С КОМПОМ НЕ ДРУЖАТ. да первые три пункта сделаны были до начала сезона и резултат а сйчас 5 дней проливные дожди -ремонт продолжается
чтоб шапочка гвозьдя не торчала ,стукни ее молотком ма махавику(с двух сторон,приплющи) .а потом суй в муфту и она сядет глубже.
: 9047
В сети
Шайтанаппарат!
За день около 120 штук... Треть точно завязал руками с помощью крючка...
Показал, что вязать иногда умеет только вечером, когда влажность поднялась.... Днем пересушеное... то узел оторвет, то шпагат через направляющую не перекинет и выдернет передний конец... То еще что придумает....
на рисунке показана пружина под номером №14, его затягиваешь - узел туже
у тебя он слабый- узел рыхлый
Китаец стратегический силосо-сенажник![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Завтра в райцентре гляну![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Картинка загрузилась. Сходил посмотрел. Насколько сильно сразу можно крутить? В смысле насколько коротко(длинно)ходная регулировка? Чтоб не отломало чего ненароком...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
там есть заводская длина пружины, но она тебе мало что даст, крути и проверяй вживую, самый точный способ
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
хорош ты издеваться над человеком, ему его настроить и хватит, поди тюкует в сезон тыщу максимум
Всем этим займусь как кончится погода.... Даже чуток позже. Может зимой.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Всё в одну харю...
это ты о чём?
Зайди сюда посмотри там есть решение такой проблемы.https://www.youtube.com/channel/UCCwNtqmDNN8kfW4T06se5Lw/videos
Это я о том, что корова, предрасположенная к длительной обьёмной лактации за год выдала (грубейше) на две тонны молока больше
Пробовал поджимать... Разные случаи происходили... Даже узел целиком отрывался... Скоро буду ходить и хихикать, забив болт на работу...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
теперь понятно. я коров на подсосе держу. там удой только у телят спрашивать надо.
по ходу иглы не правильно выставлены и не ложат шпагат на вертолёт.
надо увеличить вылет иглы, но без фанатизма и после вылета надо перерегулировать зажигание
так это что натяжка шпагато всегда раслабленная что ли? Пружину самую слабую и она её почти не натягивает?
ГВОЗДЬ суют снаружи чтоб изнутри заподлецо.Хтя можно и из нутри и с наружи загнуть чтоб не вылазил но это![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
а сйчас 5 дней проливные дожди -ремонт продолжается ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
чтоб шапочка гвозьдя не торчала ,стукни ее молотком ма махавику(с двух сторон,приплющи) .а потом суй в муфту и она сядет глубже.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я не знаю кто как регулирует натяжение шпагата , а завод написал 1 кг.
Шайтанаппарат!
