Крючёк когда закрывается, захлопывается рановато. Не всегда захватывает подаваемую нить,
с начала покачай крючок на докручивание. если есть люфт то подвари половину дорожки шестерни привода крючка.нужно чтоб крючок докручивался до конца. а то подваришь дорожку ролика крючка а крючок вообще закрываться не будет, так как не будет докручиваться.
sos Какой сальник стоит в редукторе снизу? походу после зимы и прокачки солидолом масло потекло.
Потекло не из- за сальника а из- за резинового уплотнительного кольца- которое выше сальника, сальник только для солидола. А размер сальника- тряпочкой потереть и вот он размер!!!
Подскажите пжл. В любое время включается вязалка. Может пару тюков очень коротких сделать, как бы двойное включение. Или вот поднялась до конца мерительная линейка а иглы не запускаются как бы завис, а потом щелк , но уже поздно и срабатывает предохранительный механизм и рвется шпонка на маховике. Или можно ударить ногой по держателю игл когда зависли и они пошли но снова не вовремя и сработка предохранителя . Новые наклепал тормоза. зажигание какое только не делал и раннее и позднее.
В прошлом году такая же тема была суданку прессовал все мозги мне сделала! Именно на суданке. Причина не известна мне.
Это понятно я хотел приобрести сначала а потом поменять вроде сезон у нас начался времени не так много для ремонта.
Здорова почему шпагат с левой стороны отходит на край сдвигается после вязалки как лечится где-то писали искать времени нет
при малой массе и пересохшем сене не добрасывает в левую сторону камеры отсюда и кособокий тюк с сползшим шпагатом
Я вылечил наварив на клыки граблины арматуру и штангу граблины сделал регулируемой
Для начала включи вязалку т.е. потяни вверх мерительную ленейку затем установи один мм между собачкой и тормозком, затем крепления мерительного колеса переводи чуть назад примерно на 5 мм.
Совет: Народ, кто работает с таким счетчиком, табло работает а счета нет или дает разницу, запайте две дорожки на плате кнопки паузы, нужно запаят те что на одной стороне а не друг против друга.
Новый P11-5A ЖК-дисплей цифровой Дисплей электронный счетчик удар магнитной индукции переключатель близости возвратно-вращательного счетчик http://s.aliexpress.com/VzQnEBVb?fromSns=WhatsApp
Поменял сальник на валу там стояли две шт и течь перестало
доброе время суток! слышал что веревки обливают соляркой так меньше износ узлов агрегатов где есть трение метала и нити. У кого какое мнение?
Тоже слыхал вот вчера закончился обычный шпагат только мягкий обернутый в плёнку вязал хорошо поменял на другой 220 который по парам привязаны и жосче предыдущего и началось пляска вокруг вязалки и толку ноль вяжет и не вяжет пока не привезли другой шпагат по мягче и начал вязать как не в чем не бывало. если соляркой полить может мягче вязать будет? Или только точная настройка вяжет на любой нитке без разницы?
Я только второй год с прессом работаю и вообще на сельхозтехнике. Мне кажется что физически не возможно сделать точную настройку так как техника старая она не то что отработала свой ресурс она уже переработала его. Там большой износ деталей там усталость метала. Старые трактористы во времена СССР вообще проволокой работали и вязал же как то.
Старые трактористы во времена СССР вообще проволокой работали и вязал же как то.[/quote]
Когда старые трактористы вязали проволкой то совсем другой вязальный апарат стоял на киргизстане
Все работает отлично даже на нет, уже киргиз вынужден работать, сделай все доделки и переделки и он лучше любого немца работает и скромно..
Мыслитель пишет:
digstin5 пишет:
точную
ну ну только мой работает по настроению вчера аж летел без проблем сегодня я над вязальной лезгинку станцевал. Потом еще одна проблема появилась только иглы начинают движения верх к вязальному так срабатывает петушок и срывает шпонку и не постоянна а через раз может раза пять нормально сработать потом опять а может и раз десять подряд срывать. Зажигание нормально выставлено!!! и сегодня еще одна проблема вроде завязал нормально а при выходе рвет на одном конце узел а на другом не чего. Может крокодильчика подтянуть?
Не всегда, сначала вертушку под нужный угол проверь
да, чуток продолжи ее
почему правая сторона не вяжется. вчём может быть причина и что делать?
На данный вопрос не существует ответа . Нужны детали , фото видео и т.д
Потекло не из- за сальника а из- за резинового уплотнительного кольца- которое выше сальника, сальник только для солидола. А размер сальника- тряпочкой потереть и вот он размер!!!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Заказывал с Алиэкспресс , https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-D67-F-Black-Casing-5-Digits-Mech...
Есть и электронный ,https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-P11-5A-Digital-Electronic-Co...
но механический , пока что устраивает .
Я тоже в али заказывал спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здорова почему шпагат с левой стороны отходит на край сдвигается после вязалки как лечится где-то писали искать времени нет![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
может перетянута духовка с одной стороны, или вилы не добрасывают сено в камеру
Пружины вроде одинаково затягиваю а вилы упаковка на последних отверстиях![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Болты надыбал, нож по второму кругу пока
нож в какую цену сейчас?
даже не знаю
Понятно спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
