Всем привет как это узел закрепить постоянно откручивается эти гайки. втулку менял в прошлом году [изображение]
Между поводком и большими шайбами должны стоять регулировочные шайбы , гайки затягиваются насмерть упираясь через большие плоские шайбы в регулировочные прокладки , а те в свою очередь в тело поводка на котором маховик вращается и не нужны вообще ни стопорные шайбы ни сварка ни нанотехнологии, ничего не откручивается и резьба не портится.
Шайб регулировачных там не хватает а где достать или от чего подходят? не знаю
Еще вопрос друзья, если переставлять вязалку на передние отверстия нужно. 1. Укоротить цепь на вязалке. 2. Перегибать иглы. 3. Удлинить или укоротить тягу подачи игл и как ее потом отрегулировать?
Цепь укорачивать не надо , устанавливаешь звёздочку натяжения цепи , если у тебя в наличии нет и нет возможности приобрести , напиши в л/с , был в Усть -Лабинске , видел в магазине .
Очень похожа на звёздочку натяжения цепи привода подбощика .
Мужики,изза чего может падать иглодержатель?Заходит в тормоз и назад выскакивает.На высоких оборотах все нормально.Тормоз затягиватт пробывал,не помогло
Подскажите пжл. В любое время включается вязалка. Может пару тюков очень коротких сделать, как бы двойное включение. Или вот поднялась до конца мерительная линейка а иглы не запускаются как бы завис, а потом щелк , но уже поздно и срабатывает предохранительный механизм и рвется шпонка на маховике. Или можно ударить ногой по держателю игл когда зависли и они пошли но снова не вовремя и сработка предохранителя . Новые наклепал тормоза. зажигание какое только не делал и раннее и позднее.
Коротыч пишет:
То есть прихватываешь с расчётом при разборе отрезать болгаркой![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да, надрезал и открутил.
Нормальный выход из положения![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в теме уже писали, что в мосту камаза такие как надо есть. значит в магазине "маз-камаз"
Поставь спец шайбу
От оцинковки 0,5 мм хорошо подходят.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Резьбовой герметик поможет.
В прошлом году также реставрировал и токарь выточил мне две гайки
Вот такую гайку выточи вместо своих двух:
Зачем выдумывать велосипед если все давно придумано, берите и пользуйтесь.
у меня такая. только при затяжке зажимает маховик, так что без регулировочных шайбов всё равно не обойтись.
Спасибо за отзыв
будем решать
Краснодар , ст.Новотитаровская , покупал 6 бухт по 1050 руб., 2100 пара.
У кого стоят заводские пружины натяжения шпагата, замерьте диаметр и длинну, если можно фото их установки.
Да где же вы сейчас заводской найдете, в магазине берем самые обычные для калиток и дверей
Ни диаметр ни длинна большого значения не имеют, куда важнее в какой точке приварено ухо, где эта пружина крепится, общий вес натягивающей.
да дело в том что пружины слабые, тюк получается рыхловатый как не затягивай духовку. Приобрел тоже калиточные .завтра будем мостирить.
в конце духовки ввари клин
Здорова у кого как установлен механический счётчик
в раене вязалки?
фото есть
проверь пружину на линейке
Пружина не причем так как работаю без нее вообще уже 16 лет
по ходу муфта вязалки косячит, пружинка внутри подсела. растянуть надо и проверить правильность установки линейки.
Крючёк когда закрывается, захлопывается рановато. Не всегда захватывает подаваемую нить, Это надо конец дорожки подварить с зади в низу секции???
