Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 354 из 391
11710 сообщений
: Стерлитамак
19.05.2018 - 10:50
: 3
Всем привет как смазывается верхняя часть редуктора(выделил на фото)? А то я заливаю масло он у меня уходит в нижнюю часть. Должны ли там быть какие либо сальники или уплотнители?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
да, 2 кольца резиновых, поможет только замена, или если срочно надо работать, то литол на пол редуктора
: Стерлитамак
19.05.2018 - 10:50
: 3
Джамал пишет:
А можно по подробнее где примерно стоят эти кольца?
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Алексей В. Рыбаков пишет:
Джамал пишет:
: Стерлитамак
19.05.2018 - 10:50
: 3
Спасибо за помощь good
09.02.2015 - 07:45
: 638
здорова всем.мужики укого заводская расческа ,померяйте длину вот этой палки на подборщике пож.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех2 пишет:
65 см.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
65 см.
thank_you
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
65 см.
thank_you
Серега ты чё потерял расщеску?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Они должны быть все одной длинны.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
hi
09.02.2015 - 07:45
: 638
АЛЕКС 01 пишет:
чех2 пишет:
Raim63 пишет:
чех2 пишет:
65 см.
thank_you
привет. блин за сколько лет все казалось что они длинные и точно померял 5см сдул.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Знаю что тема замусоленная но все же опять подыму!!!
Тема кривобокости тюков: левая сторона слабее!!! Поджим пружины плотности тюков левой непомогает. раслабление- натяжка нитки тоже ( сделал и отделные прижимы нитки и натяжки 2е). Пихать больше сена в приемную уже не вижу смысла и так срезы по 10 см. К СТАТИ УДЛИНЕННЫЙ НОЖ НОЖ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ, ДАЖЕ НА МАЛЫЙ ОБОРОТАХ ПЫРЕЙ И ЕЩЕ КАКУЮ ТО ДЛИННУЮ ТРАВУ РЕЖЕТ ШИКАРНО, С ПИКОВЫМИ МОМЕНТАМИ ТОЖЕ СПРАВЛЯЕТСЯ БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ( после моего старого 9.7 см ширины- этот просто шикарен 12.5 см. тем на сумасшедших оборотах продавить не мог солому толком). Вопрос в следующем: регулировка граблины- чем ниже опускаешь клыки тем дальше кидает? т.е. на левую сторону больше или наоборот чем короче тем большую кучу за 1н захват зацепляет и соответсвенно загружает всю камеру а не только половину около ножа??? куда его по инструкции надо регулировать???
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1871
Serega30 пишет:
если левая сторона слабее значит недокидывает. увеличиваешь ход вил, если не помогает увеличиваешь обороты вома. чтоб массу не пихал а прям зашвыривал. С увеличенными ножами балдеешь, обороты убавил. вот косяк в кривобокости и вылез.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Serega30 пишет:
Еще не испытал попробую с регулируемой тягой граблины
09.02.2015 - 07:45
: 638
Serega30 пишет:
вот попробуй немного помогает. см 4 пять подвигаеться.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
чех2 пишет:
Это в ущерб резиновому амортизатору? Гайки я на край скрутил конечно 1.5 см добавилось. Давно так стоит?
Raim63 пишет:
Отпишись как сезон закончится- стоит резать или граблины туда сюда лучше гонять?. В шестиграннике по средине отверстие есть с боку, тавотница?
21.03.2011 - 11:15
: 479
Serega30 пишет:
12.06.2014 - 22:51
: 211
sad сенокос вот начнётся после ТРОИЦЫ.маховок расточен.поводок наплавляют.вязалку только сегодня снял на ревизию.вкривошип переставить и помелочи там . dntknw
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
чех2 пишет:
Serega30 пишет:
Лично у меня при подаче массы пружина работает в 80% , если убрать резиновый аммор то все разнесет к ",,,,"
12.06.2014 - 22:51
: 211
да . забыл ...а по какой цене в этом году прессовать с такой ценой на соляру .шпагат ещё не узнавал
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7591
серёга36 пишет:
у нас соляра 50,5 рублей за тонну!!!!
09.02.2015 - 07:45
: 638
Джамал пишет:
чех2 пишет:
Serega30 пишет:
три сезона ,все на месте. амор там и не нужны пружина и так срабатывает когда ей надо .амор.не дает стучать по гайке это вся его работа.
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
серёга36 пишет:
43р за литр получается
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
чех2 пишет:
Джамал пишет:
чех2 пишет:
Serega30 пишет:
Все абсолютно правильно, при должной загрузке пресса ( до 130 т тюков в сезон) , через сезон все разнесло и резьбу кончило, тягу поменял полностью и резинку поставил , прошло лет 15 все ок. Там не только кончит гайку, но и разобьет тело скольжения , пальчики и уши, все это будет болтаться итог плачевный, можно работать на металлоломе , а можно сделать так как надо.
09.02.2015 - 07:45
: 638
серёга36 пишет:
Don Emilio пишет:
серёга36 пишет:
у нас 39р.
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Кто на каких оборотах прессует?
12.06.2014 - 22:51
: 211
Валерий 83 пишет:
мтз 80 обороты 540.пол газа
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Всех с праздником Св. Троицы
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
У меня вылезла проблема. в прошлом году работал на 1200 - 1300 оборотах, трактор ЮМЗ, все было нормально. В этом рвет левую нить. 2,5,15 затюкует и рвет, перепробовал уже все.Вчера психонул уже и газ почти на полную, так вроде как уже и заработал. Может быть поломка из-за оборотов?
