Да какой там Поршень закончил, к хоботу приступаю. Мысли есть умней чем скопировать фаркоп и сам загрузчик с тукана? Фаркоп раздвижной, чтоб под разные длинны дышла
кто чем зубья нарезает на мерительной линейке? ну и на ролике из её пары?? а то ножовочное полотно не берёт и напильник тоже скользит и садится. а зубья углубить надо, а то как я понял это из за их пробуксовки на жирном валке тюки увеличиваются в длину.
Нарезаются болгаркой легко, диск 1мм + напильник на финише, вот только не причем тут зубья и размер тюка (если конечно их там вообще нет, то да ) размер увеличивается при большей массе большей последней порцией сена.
Камень с болгарки в наждак и все хорошо получается.
купил ножовочное полотно германское, марка стали HSS и легко прогрыз канавки между зубами. теперь работаю напильником по доработке формы зуба. к стати я когда пресс давится чистию прескамеру не руками а смычкой. экономия во времени ощутимая и брюхо об зубья подборщика не царапаешь.
ну да он. только я их два вожу. один стандартный, с пикой на конце. а второй просто крючком загнутый. бывает один раз удобнее одним крючком сено вытягивать , а в другой раз другим. или если торопимся(темнеет) то вдвоём чистим,.
Да давно пора муфту на маховик кинуть, надоели эти шпонки, да все некогда заниматься и так порезал весь пресс не слабо в этом году, варить и варить еще.
или мне кажется? но когда на теме ребята пытались изобразить эту муфту, то ты не был в ней заинтересован. а мне как раз сейчас кажется что шпонка гораздо безопаснее чем муфта.по идее эта муфта должна предотвращать передачу инерционной силы вращения маховика на хвостовик редуктора при внезапном увеличении нагрузки на редуктор со стороны рабочих органов пресса. и если не правильно эту муфту отрегулировать то можно убить пресс, а со шпонкой всё ясно. диаметр шпонки и марка металла даёт определённую прочность и предсказуемый срыв при превышении нагрузки. а останавливаться и чистить пресс после того как он подавившись остановится нужно будет и так и так. потому как если пресс остановился из за срабатывания муфты, то не очистив его обратно в работу не запустишь.
Я тоже когда то сделал чертежи и 3D рисунки. Но потом передумал. И МОТОРИСТ абсолютно прав. Муфта должна работать в любом случае.
У меня она при перегрузках срабатывает. А экстренное торможение, шпонка. Без шпонки никакая муфта резко не остановит пресс. Результат работы муфты в выдел это на Клаасе. Впечетляет.
Хотя чем дальше тем лучше , меньше шансов что он сложится. Не самая надежная модернизация выйдет как бы
крест 50*135 камаз урал
39 чашка будет работать на пределе возможностей
вот это крест он 50 на 135 долженн быть? вместе с чашкой я так понял, т.е. чашка на 50
да, по размерам еле лезит в притирку, больше не влезит, меньше вопрос на долго ли
Визуально выходит так
Что так тихо? У всех все работает,некто нечего не ремонтирует?
Все в группе в ватцапе
Джамалу привет передавай)))
Ты чего вышел то? Передам
времени пока нет, дел много, ближе к сезону подтянусь
Это же ник Эльсура вроде бы
Подскажите номер подшипника,который стоит на хвостовике первым от маховика.Заранее спасибо.
7310
болгарской не получается?
чуть рука дёрнется и спилишь зуб. тут надо филигранно поработать.
Ну заново навариш проблема блин
Фото прибора.
это смычку чтоли??. она у каждого есть кому приходится сено из стожка дёргать(смыкать)
крюк что сено из скирды вытягивали ? я таким пользуюсь на прессовке ..
