Сделал ролики на 2а подшипника
и ДА, кому интересно нож поршня удлинил на 2 а см.
Обычно говорили сваривают 2а ножа, но их у меня нет ((( так что к задней части приварил полосу и пересверлил отверстия , старые заварил. Думаю будет надежней чем сварка перед болтами, т.к. шов за ними, болты держут- прижимают цельный нож. Старый стерся (((( был уже 9.7 см почти не выпирал с под поршня
Что еще ? Дорвался до фотографирования )))) Вечная делема с чего делать. у меня так тыс 70 отходила 1н раз сразу пришлось полосой усилить стойку а вот корпуса ходят на ура.Вом не бьет как был когда то длинный, болты на хвостовике перестало разбивать правой стороной разворачиваться намного удобней но и левой разворачиваюсь с включенным вомом даже на огородах по 10 соток
Обещал выложить что нить если решусь переделать, ну так вот яблоко поменял на подшипник 53611 кажется называется [изображение]
переделал палец, укоротил чтоб лишнее не торчало [изображение]
Ну и выточил корпус на все это дело [изображение] [изображение]
Думаю должно работать
конечно будет работать, а корпус подшипника это ВЕРХ токарно-фрезерного мастерства
сколько весит если не секрет?
не знаю, не вешал естественно , Да она почти пустая уши ток мощные; подшипник больше весит наверно, хотя врят ли Зато точно не порвет ))))) Не внушают мне доверия китайские корпуса- хлипкие очень
Алик605 пишет:
Serega30 пишет:
а с чего они? не с катков ?
У меня стоят с какой-то лебедки ( на металлоломе нашел)
Raim63 пишет:
Лиж бы рама не прогнутая была
веревку не натягивал, а вообще не бросалась ни когда в глаза . а вот рамка на вязалке точно яйцом по центру нашел ровную, почти перебрал уже. Капец даже вот такая железяка поведенная оказалась
в разных плоскостях крепления прижимов приварены да и + все болтается на втулках
товарищи специалисты назрел вопрос: Граблина что есть упаковщик. на ней меняются вкладыши чтоб меньше телепало вверх вниз на валу, а как быть с шатом в лево в право по валу? там бы шайбочку вложить по 5 мм на каждую сторону но вал то заварен. МОжно конечно полукольца, проволку завернуть приварить но.... Должен ли быть там люфт? на новых тож вал шире чем крепление зубьев упаковщика? или там что то стерлось?
Пытаюсь как-то, не на глаз, собрать вызялку. Корпус секции - относительно продолного уголка рамки ( на который пенёк крепится) находятся на разном расстоянии : левая на 6 мм ближе, как будто нехватает шайбочки на валу , с правой стороны шайба стоит после крепления вала (кажется 18 мм), а вот с левой... просто детали впритык ставить надо и между ними только шайбы по 0.5мм ? Крючёк от крепления пенька при повороте проходит в 2х мм .он так и нитку с пенька не скинет же. В чем проблема кто подскажет?
нужно поставить вязальный на пресс,закрепить на его постоянн позицию и потом выставить секции по иглам. предворительно добившись их выхода из камеры по центру проёма. правую подвигать к игле регулировочными шайбами справа от секции. ограничивая слева хомутом. а левую секцию справа хомутом а слева шайбами. всё это сопровождая затяжкой торцевых болтов на 10 мм.которые стягивают всё воедино.
Ага, так шайбочки действительно не хватает!!! Просто набор шайбочек которые были у меня на старой рамке один товарищ раскритиковал и сказал что с завода нет там ни каких шайб, собирается вплотную вся левая сторона, а с права только вот эта распорная втулка. А оно как то не симметрично выходит (. Будем подлаживать
если много подкладовать надо, то можно сделать втулку как справа у вас стоит. главное условие чтоб между деталями которые трутся друг о друга при вращении ,стояли шайбы.
будут вопросы, можете обращаться по номеру в ватсап. номер в подписи указан мой. так же кто желает может добавится в группу по ремонту. пишите мне на номер. я добавлю. так же можно обратиться к Джамалу. или Raim63… Алекс01.
Вконтакте есть группа по переделке и ремонту пресса.. Все основные моменты которые обсуждается в чате ватсаппа, закидываем туда, чтоб новички группы могли ознакомиться и понять принцип процесса ремонта и модернизации пресса .. Ссылку на группу в вк регулярно скидываем в чате ватсаппа....
Некоторые обходятся регулировкой а у некоторых возникают трудности с формой иглы. Так что выясняется всё в процессе. Но нет ни чего страшного и невозможного.
всем доброго здоровья .я так понял что перестановка вязального аппарата идобавление 30мм на шатун имеет один итот же эффект . у меня киргиз более 10 лет и не раз не порвал шпагат хотя все стоит заводское .поэтому мне интересны ваши обсуждения.есть одна неприятность-правая секция часто не вяжет .ощщущение такое что шпагат выдергивается из зажима. подскажите почему
Эх мужики бЯда у меня!!!! передние ролики поршня при движении вперед подымается кривошипом над салазками на 1 см, если подшипник (яблоко) опускаю на 1 см по пальцу, тогда при движение назад задние ролики подпрыгивают на 5 мм где то , может под редуктор подложить надо под задние упоры шайбочки? или уменя что то с рамой? при разболтанном пальце, яблоке и втулках такого не было
Рама прогнута. Должно быть место для перемещения по пальцу кривошипа и поршня. Иначе будет скакать. Вытягивать раму или ставить крестовину в поршень. И самоцентрирующийся подшипник на кривошип.
Подшипник уже поставил. Если сделать как то равномерно и так и работать, то я так понимаю быстро кривошип в негодность придет? Вытягивать у меня способностей не хватит, а вот крестовину наверно можно я так понимаю не С/Х, а надо какую-то как с зила с кардана? или есть какая-то по мощней? а то шатун вроде на 50- 60 мм а в крестовине что там два уха с концами по 14 мм не слабовато??? Можно ли его вварить по центру шатуна для удобства обслуживания, а то как то поршень вытаскивать не очень удобно???
Красиво
давно выкинул родные вкладыши , сделал их же только с пластиковой трубы с вылетом на 5 мм , 4 года никакого люфта ни в какой плоскости
разрез только вроде один делал , не из двух половинок смысле
хорошо получилось)
я бы не отрезал цапфу на кривошипе а просто бы сделал втулки и крышку выше.
взамен болтов поставил бы хорошие шпильки на локтайт.
Да палец все равно перетачивать надо было, выроботка была от разболтанного яблока подшипник руками одевался на старый вал и шикарно сам падал ))))
Здравствуйте
привет
здравствуйте.подскажите пожалуйста если переставить вязальный аппарат на передние отверстия иглы не нужно переделывать?
а можна здесь дать ссылочку. тоже динозавр, про кацапы-вацапы только читал
https://vk.com/club158960446
Примерно так, но добавив на шатун, надо клинья отсекатели тоже увеличить
возможно износ, выроботка, вот тут смотрите http://vk.com/topic-158960446_35945006?post=76 или вот этот видео, где видно как шпагат стягивается до закрытия клюва https://vk.com/video463813406_456239047
https://yadi.sk/d/uO9Q26hR3SmF6b вот ссылка на документы по прессу. Каталог, инструкции в формате pdf, djvu и в папке в режиме фото
