Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 348 из 391
11715 сообщений
: Брянская обл Климовский р-он
16.04.2017 - 22:23
: 37
Ребята подскажите какие колёса стоят на киргизе а то на моём похоже от лехковой
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
9.00.16 С прицепа 2 птс 4.
: воронежская обл острогожск
29.03.2017 - 08:59
: 13
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста какой подшипник надо поставить вместо яблока на шатуне? Где то раньше читал теперь не могу найти
: Запорожская обл.
19.04.2017 - 15:28
: 130
Андрей.1234 пишет:
Писали что подшипник 6909RS
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Андрей Зыкунов пишет:
4.5*16 и 9*16 или только 9*16 оба
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Валерий 83 пишет:
Андрей.1234 пишет:
ucp 211 , лучше 3611, но корпус надо
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Джамал пишет:
Валерий 83 пишет:
Андрей.1234 пишет:
А на моем вал на 52мм.
29.03.2017 - 08:59
: 13
Спасибо за информацию. поищу в интернете
29.03.2017 - 08:59
: 13
Здравствуйте уважаемые. Кто нибудь знает как выровнить упаковщик так кажется называется , что сено подает к поршню
16.04.2017 - 22:23
: 37
Вот мой киргиз
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Андрей.1234 пишет:
Как понять "выровнить"
29.03.2017 - 08:59
: 13
Обыкновенно. Предыдущий хозяин видемо проморгал и согнуло вал, , где стоит звездочка типа муфты. Пришлось цепь удленнять.
29.03.2017 - 08:59
: 13
Сегодня сфоткаю и выложу.
16.04.2017 - 22:23
: 37
Сегодня пробовал пресовать сено,с тилеги вышло 25 тюков,а кто знает как проще пресовальную камеру чистить?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Спрошу еще в етой теме.
Был такой кардан на пресе,но сломался
Можно его заменить двумя простыми карданами?
29.03.2017 - 08:59
: 13
Вот где показываю согнуто. Звездочка врощается не ровно, пришлось удленнять цепь. Подскажите пожалуйста кто знает как выровнить. заранее спасибо
28.06.2013 - 08:13
: 180
Андрей.1234 пишет:
Подшипники в каком состоянии? там и рамка выгнута в сторону вил, и вал из корпуса не по центру как то стоит
разбирай этот узел и там будет ясно что ремонтировать
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Андрей.1234 пишет:
Тот изгиб на звездочку ни какова влияния не имеет. Том скорее всего подогнут вал или ступица самой звездочки.
29.03.2017 - 08:59
: 13
Да подогнут вал немного. Я уже раз пытался править но эфекта ноль. Подшипник целый. надо толи центра. Или греть горелкой, но боюсь отпустить металл.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Андрей.1234 пишет:
Вал нужно снять посмотреть как он согнут а потом определятся как его выровнять. Там может быть изогнут не конец, а щека колена.
16.04.2017 - 22:23
: 37
Вскрытие покажет
29.03.2017 - 08:59
: 13
Спасибо за информацию. Сейчас морозы, должно быть потепление и тогда займусь.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
внимание вопрос.
на поршне какие первыми умирают ролики? предполагаю что напротив ножа.
нужна статистика.
нашел трубу ф91/63,5 40Х. попробую сделать ролики с закалкой ТВЧ.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ra99 пишет:
нужна статистика.
я 4 года назад все ролики поменял на трубу НКТ, прошлым летом снял поршень, износ в 2мм только на одном, как раз со стороны ножа как ни странно, а напротив ножа у меня уголок стирается
16.04.2017 - 22:23
: 37
А чем эти ролики или направляющие смазывать надо в процессе работы?
16.04.2017 - 22:23
: 37
Росой.[/quote]
Если сенаж пресовать а серьёзно .неужели сложно подсказать прес купил неделю нозад информации ноль
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Росой.
Если сенаж пресовать а серьёзно .неужели сложно подсказать прес купил неделю нозад информации ноль[/quote]
В процессе работы их смазывать ненадо.
16.04.2017 - 22:23
: 37
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
нужна статистика.
у тебя осталась труба нкт?
хорошие обрезки пока не попадались. обычно нкт ф89х6. нужно нкт ф89х8
: Республика Башкортостан Мелеуз
08.03.2014 - 13:08
: 21
ra99 пишет:
Don Emilio пишет:
ra99 пишет:
нужна статистика.
Я точил ролики из муфт от трубы нкт, одной муфты хватает на два ролика . Тысяч 30 я с ними на пресовал видимого износа нет . Эти муфты мне так отдали на базе где бу трубы нкт продают , или по цене лома можно договорится .
