Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 347 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
выбили кувалдой, я его второй раз уже снимал))), шов снимал на фрезере, приваривали обычными электродами
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ребята подскажите, когда заканчивается шнур на бабине то другой надо по новой притягивать через вязалку или концы можно связать между собой
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
V.Михалыч пишет:
Не можно, а нужно. На бухте с нитками тоже нарисовано если что как нужно вязать
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Serega30 пишет:
V.Михалыч пишет:
Левый узел правильный. Правый нет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Там с низу подписано все , мелковато
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Спасибо мужики. /Левый узел правильный/ какой верхний или нижний и как он через иглу пройдёт там ведь отверствие всего нечего маленькое
17.09.2011 - 23:25
: 4315
V.Михалыч пишет:
Оба левые (называется плоский) правильные. Через отверстие проходит без проблем.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Понял спасибо
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Serega30 пишет:
V.Михалыч пишет:
Черная нитка- такое положение нити должна быть со стороны бобины, иначе развязывается..
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
Мыслитель пишет:
Serega30 пишет:
V.Михалыч пишет:
Всех с Новым годом
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Я давно показывал и объяснял для чего необходима риска на нижней пластине прижимов, вот случайно нарвался и сделал скрин классовского аппарата
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Это для тех аппаратов в которых нет дополнительного поджима нити. На Киргизе есть поджим и по этому эффекта особого не будет. Или получится на оборот. Нить может задерживаться в зажиме и розвязыватся.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ну не скажи дядя, у меня левая секция 2 года башку ипала, что только не делал, а тут одна прорезь и проблема ушла, еще вязалку на передение дырки переставили, щас он как ПКМ, трататататата вяжет, на тыщу 2-3-4 невязи в последнее время было.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
alpem да причем тут доп. поджим , есть он на классе на 51 сек
https://www.youtube.com/watch?v=xUF6tx0-sv4
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
На классе без этих канав вообще вязать не будет, отсутствует упор
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Здравствуйте! ребята покажите передние дырки, где они?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Не пытайте иллюзий.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Я проверяю все своим трудом, не одним днем, а десятками тысяч тюков , повторять мои решения или нет решает каждый сам, спасибо вам за фото , полезная инфа , у класса площадь вращения увеличена? , если да то без канав вроде должен работать, хотя канавки есть , раз завод сделал значит они нужны, на четверть я не делал, всегда на полную площадь , увеличивал выступ (чуток лучше но результат не устроил ) канава 0.5-1мм на полную площадь дает 100% результат положения нити в нужном месте в нужный момент.
Большая просьба если можно сделайте фото аналог первого только снизу , интересно увидеть точку давления пружины, относительно центра вращения вертушки.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Жаль раньше инета не было, книг по прессу, щас конечно инфы море, столько сил и нервов потрачено, а такие фотки увиденные много лет назад сильно облегчили бы жизнь
14.07.2014 - 01:52
: 1150
alpem пишет:
Джамал пишет:
На клаасах есть же дополнительный поджим нити по диску не видите катится ролик, он просто выполняет две работы в одном. Прижим и поджим. На старых наверное по другому на видео так.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Такое ощущение что у Вас нить не удерживается в зажиме. Я знаю что нить не выбрасывается с зажимов и узел развязывается. Тогда нужно перерезать верхний прижим.
Сварил аппарат и вернул хозяину. Второй аппарат привез в мешку разломан на три части. Там нет никакой защиты, а аппараты нежные вот и распадаются на куски. К тому же чугун довольно дерьмовый.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
А это для красоты , дизайнерское решение инженеров клааса или все же несет какую то функцию как думаете ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Джамал пишет:
А это для красоты
по мне очень красиво, молодцы немцы, какую то прорезь и ту в виде лучей сделали)))
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
laugh laugh smile3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Тот аппарат что сбрасывал. Поработал не более месяца. практически новый. Там насечки довольно мелкие. Исходя из этого я думаю что роль их в процессе вязания не особо велика.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Raim63 пишет:
нас там уже 60 человек
я бы с радостью к вам вступил, но в прошлом году 3 телефона при ремонтах раздавил и лемит на покупку нового выбрал. а подлядеть через комп ваше общение можно? каким нибудь образом.уверен много полезного для себя взял бы, как и из этого форума.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Raim63 пишет:
вот это я не знаю можно ли приложения ватцап устоновить на компьютер
https://www.youtube.com/watch?v=7uA8dstHwZo вот ссылка на установку ватцап
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
Марс 179 пишет:
Начал переделывать. Подшипник из удобрения разбрасывателя. Палец (вал) не надо снимать и растачивать под этот подшипник. 55 мм.
Какой именно размер подшипника Вы устанавливали?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Рибачок пишет:
Завтра гляну
: Брянская обл Климовский р-он
16.04.2017 - 22:23
: 37
Здравствуйте любители киргиза до не давнего времени я считал его отстоем и не рассматривал его как пресс но недавно нашел один киргиз прям с завода 81г выпуска стоял в училище и показывал себя детям пока его не продали.Завтро еду забирать у частника работал 1 сезон после хмызни
