Да вроде самоцентрауия никуда не денется только разлет будет не такой большой- но все равно будет.
За критику спасибо. будем думать, если что решу творческое то отпишусь
А с кривошипом я бы не заморачивался тоже, но после замены на хороший через год заметил что полностью зажатый все равно провисает на шлицах, так думаю что б как то равномерненько надо бы
Кривошип должен сидеть мертво. И перекидать нужно регулярно. Иначе придется менять шестерни редуктора. Проверено.
у меня кривошип тоже периодически провисал, каждый день можно было тянуть, потом увеличили разрез болгаркой и поставили хорошие болты, затянули хорошо и проблема ушла
весной проверю подшипник на кривошипе, сезон хорошо отработал
Джамал за фотки спасибо!!! два дня на теме полное молчание, полагаю коллеги лихорадочно чертят схемы и чертежи!!.у меня несколько вопросов.на предпоследней фото приваренный к рёбрам пазообразователя уголок. что он даёт? центрует нить на иглу? или не даёт мусору проваливаться и попадать между ниткой и пазом иглы? на второй фотке тяга привода флажка. ты писал что китай с али. втулки тяги на подшипниках? если да то подшипники живые? если живые, то ссылочку на страничку али с этой тягой плиз. 3-4фото подшипник на тяге привода игл ось на кривошипе не разбивает?и небыло мысли внедрить туда подшипник с зажимной втулкой? или таких размеров не бывает. на 17 и 18 фотке в место кронштейна флажка, самодельный с приваренной отводкой. видна конкретная протёртость возле пенька. чем это её так? ведь нить там не должна быть она практически всё время одета на пенёк фото 20 долго думал в каком месте вы поставили эту муфту и для чего. что мешает подборщику работать как задумано?.
Уголок уводит в стороны палки, снизу особо значения не имеет , а вот сверху работает отлично , вот тока стер я их (верхнии) уже нафиг менятьв этом году.
Шаровые наконечники целые, отработали 150000 не менее.
Ссылок будет время поищу.
Тяга игл бегает уже более 10лет , поменял один подшипник, притом что на ось одивается от руки
Протертость ниткой конечно за 3 года и не менее 150000 тюков
Трещетка подборщика стоит заводская, у меня правое колесо 16 (культиватор)
Очередная доработочка под себя любимого , правдо не законченная , сегодня вечерком состряпал
Это будет новый привод линейки с левой стороны под 204 подшипники
Это будет новый привод линейки с левой стороны под 204 подшипники [изображение] [изображение]
Цель на подшипники посадить? Или есть еще причина?
Цель: надоел мусор от этой пилы, рука не лезет нож откручивать закручивать, бегать по прессу мешает , родная закончилась требует капиталки.
Чуток переделал, поршень не вытащить не сняв.
Чуток переделал, поршень не вытащить не сняв. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Зачетно ты не успокоишься пока сам пресс не создашь.. кажется все пути ведут к одному...
Добрый день мужики!Подскажите размеры распорной втулки между подшипниками на хвостовике.И кто то писал что увеличил размеры роликов поршня,какой при этом уголок нужно ставить на полозья?Заранее спасибо
Ролики с чего сделал? Я уменьшил диаметр как у альпем, кажется более менее ровный тюк.. от рулевой колонки джигули..
Ролик можно выточить из полуоси, а шлицы нарезать на наждаке или болгаркой. Камнем 1 мм. Если даже будет немного не точно. Со временем при катается. Я так делал не один раз. Размер по заказу.
Доброго времени суток, КИРГИСТАНоводы! Примите в свои ряды, правда пресс эксплуатирую с 2003 года. Началось все с того, что нашёл раму пресса с редуктором и поршнем. Намучался я тогда с вязальным, пока другой не нашёл. На тот момент инфы по прессу в инете ещё не было. Но это так предисловие. Очень впечатлило видео RAIM63 https://youtu.be/XnUZIs50t2w , классно пресс работает.
Помогите советами, снял поршень, люфтит с обоих сторон, надо или втулить или ставить подшипники. Ролики развернул.
Можно взять райбер пройти все до устранения яйца и выточить палец, или крутить под какой нибудь шток гидроцилиндра , можно поставить крестовину с зила или поболее, можно подшипники кинуть , все можно что захочется, киргиз это как и нива ск5 машина не убиваемая и с годами тока становится крепче .
Don Emilio у вас кажется недавно был опыт. Палец на 55 с кривошипа выбивается кувалдой или впрессовывать надо нежненько ??? тяжко ли идет, после того как сверху маленькой болгаркой шов сточить?? палец потом назад приваривается обычными электродами?
По просьбам трудящихся с хреновым инетом в ютубе загружены мини ролики установки зажигания
ссылка на 1 https://www.youtube.com/watch?v=tMcTIAoy1Ns
Заводская система прижимов велгер..
https://youtu.be/Lg9ORlWq2hU
Поучительно!!! Молодец. Буду рекомендовать.
Рекамендую бугельные болты с двигателя д-240
У меня с т150 , с подушек коленвала, смд60
Разбомбил свой пресс, 3 года вязалке
как вариант
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-M10x1-5mm-Female-Right-Hand-Thread-R...
а эти так вообще супер
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4pcs-lot-SQ8-RS-8mm-Ball-Jo...
можно использовать стойки стабилизаторов легковых авто
Супер!!!
Обновил линейку к новому ролику
Продвигаемся помаленьку
Угольники одобряю, больше всего нелюблю мусор который там соберается..
Ролики заводские
Лучший (вечный ) ролик это накатка с токарного станку, он из стали р6м5, даже если плохие шлици на линейке то со временем сами нарежуться
Коллеги Всем добрый вечер , подскажите пожалуйста размеры ролика поршня и его пальца , нужно выточить ролики а прес далеко. Зарание благодарю.
У меня на много шумнее работает
Полозья меняй, уголок 7 на 7 ставь
